Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer une carte mère défectueuse sur votre MacBook Air 13" modèle 2017.
Assurez-vous d'appliquer une nouvelle couche de pâte thermique avant de réinstaller le dissipateur thermique sur votre nouvelle carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un tournevis P5 Pentalobe pour retirer les dix vis qui fixent le boîtier inférieur, dont les dimensions sont les suivantes :
Deux vis de 9 mm
Huit vis de 2,6 mm
Saisissez la languette en plastique transparent attachée au connecteur de la batterie et tirez-la parallèlement à la surface de la carte mère en direction du bord avant de l'appareil.
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour tirer le connecteur de la nappe de la carte E/S hors de sa prise sur la carte E/S.
Utilisez la pointe d'un spudger pour retourner soigneusement le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du ventilateur.
Déconnectez la carte E/S en retirant son câble d'alimentation de sa prise sur la carte mère.
Dévissez les cinq vis suivantes fixant la batterie au boîtier supérieur :
Trois vis Torx T5 de 6,9 mm
Deux vis Torx T5 de 3,0 mm
Soulevez la batterie par le bord le plus près de la carte mère et retirez-la du boîtier supérieur.
Chargez à 100% et pendant au moins deux heures supplémentaires. Puis, débranchez et utilisez votre ordinateur normalement. Lorsque vous voyez le signal de pile faible, enregistrez votre travail et gardez votre ordinateur allumé jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Attendez au moins 5 heures puis chargez-le à nouveau jusqu'à 100 % sans interruption.
Si vous remarquez un comportement inhabituel ou des problèmes après l'installation de votre nouvelle batterie, vous devrez peut-être réinitialiser le SMC de votre MacBook.
Saisissez la languette en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et faites-la pivoter vers le haut de l'ordinateur.
Retirez avec précaution l'ensemble carte mère du boîtier, en tenant compte des câbles pouvant rester accrochés.
Gardez les câbles détachés à l'écart de la carte afin qu'ils ne soient pas coincés en dessous.
Assurez-vous que les câbles d'antenne sont insérés dans leur encoche respective sur la carte mère, comme indiqué sur la seconde image.
Retirez la seule vis Torx T5 de 2,85 mm fixant le SSD sur la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
