Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement carte mère MacBook Air 13" mi-2011
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement carte mère MacBook Air 13" mi-2011, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
      • Avant de commencer, éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers sur une surface souple.
      • Utilisez un tournevis P5 Pentalobe pour retirer les dix vis qui fixent le boîtier inférieur, dont les dimensions sont les suivantes :
      • Deux vis de 9 mm
      • Huit vis de 2,6 mm
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement carte mère MacBook Air 13" mi-2011: étape 2, image 1 de 1
      • Mettez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour détacher le boîtier inférieur.
      • Enlevez la partie inférieure et mettez-la de côté.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère MacBook Air 13" mi-2011, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 2 Changement carte mère MacBook Air 13" mi-2011, Connecteur de batterie: étape 3, image 2 de 2
      • Afin d'éviter un choc ou une décharge accidentelle, prenez la précaution de déconnecter le connecteur de batterie de la carte mère.
      • Saisissez la languette en plastique transparent attachée au connecteur de la batterie, et tirez-la vers l'avant du MacBook Air pour déconnecter la batterie de la carte mère.
      • Veillez à tirer le connecteur verticalement vers la batterie, et non pas vers le haut. Vous risqueriez d'endommager la prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère MacBook Air 13" mi-2011, Nappe de la carte E/S (I/O Board): étape 4, image 1 de 1
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la nappe de la carte E/S hors de sa prise sur la carte E/S.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère MacBook Air 13" mi-2011: étape 5, image 1 de 1
      • Décollez soigneusement la nappe de la carte E/S du haut du ventilateur.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère MacBook Air 13" mi-2011: étape 6, image 1 de 2 Changement carte mère MacBook Air 13" mi-2011: étape 6, image 2 de 2
      • Le connecteur suivant a une prise particulièrement profonde. Faites attention en le déconnectant.
      • Pendant que vous soulevez doucement la nappe de la carte E/S en prenant prise près de la connexion à la carte mère, faites levier avec la pointe d'une spatule sur les côtés du connecteur pour l'aider à "sortir" de sa prise.
      • Retirez la nappe de la carte E/S.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère MacBook Air 13" mi-2011, Ventilateur: étape 7, image 1 de 1
      • Avec la pointe d'une spatule, ouvrez soigneusement le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du ventilateur.
      • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue articulé et non pas sur la prise elle-même.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère MacBook Air 13" mi-2011: étape 8, image 1 de 1
      • Décollez le joint en caoutchouc de la bande adhésive sur le haut du ventilateur.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère MacBook Air 13" mi-2011: étape 9, image 1 de 1
      • Dévissez les trois vis suivantes, fixant le ventilateur au boîtier supérieur :
      • Une vis Torx T5 de 3,6 mm
      • Une vis Torx T5 de 2,7 mm
      • Une vis Torx T5 de 3,6 mm à courte tête
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère MacBook Air 13" mi-2011: étape 10, image 1 de 1
      • Ôtez le ventilateur du boîtier supérieur en débranchant soigneusement la nappe du ventilateur de sa prise.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère MacBook Air 13" mi-2011, Carte E/S (I/O Board): étape 11, image 1 de 1
      • Déconnectez la carte E/S en débranchant la nappe d'alimentation de sa prise sur la carte mère.
      • Tirez sur la nappe parallèlement à la surface de la carte mère, vers le côté droit de l'Air.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère MacBook Air 13" mi-2011: étape 12, image 1 de 1
      • Tirez sur la nappe de la caméra parallèlement à la surface de la carte E/S, vers le coin de l'Air pour le débrancher de sa prise, en vous aidant de la pointe d'une spatule pour pousser le connecteur hors de sa prise.
      • Ne tirez pas la nappe vers le haut pendant que vous la débranchez. La prise risque de casser et de se détacher de la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère MacBook Air 13" mi-2011: étape 13, image 1 de 2 Changement carte mère MacBook Air 13" mi-2011: étape 13, image 2 de 2
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur de la nappe du haut-parleur gauche pour le débrancher de sa prise sur la carte E/S.
      • Faites levier sous les fils.
      • Enlevez la nappe du haut-parleur gauche de son dispositif d'attache sur la carte E/S.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère MacBook Air 13" mi-2011: étape 14, image 1 de 1
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur de la nappe du microphone gauche pour le débrancher de sa prise sur la carte E/S.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère MacBook Air 13" mi-2011: étape 15, image 1 de 1
      • Dévissez l'unique vis Torx T5 de 3,6 mm fixant la carte E/S au boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte mère MacBook Air 13" mi-2011: étape 16, image 1 de 1
      • Soulevez délicatement la carte E/S par son côté le plus proche de la carte mère et ôtez-la du boitier supérieur.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère MacBook Air 13" mi-2011, Batterie: étape 17, image 1 de 1
      • Retirez les cinq vis suivantes qui fixent la batterie au boîtier supérieur :
      • Trois vis Torx T5 de 6,3 mm
      • Deux vis Torx T5 de 2,5 mm
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère MacBook Air 13" mi-2011: étape 18, image 1 de 1
      • Lors de la manipulation de la batterie, évitez de comprimer ou de toucher les quatre cellules lithium-polymère exposées.
      • Soulevez la batterie par son bord le plus proche de la carte mère et retirez-la du boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère MacBook Air 13" mi-2011, Carte mère: étape 19, image 1 de 2 Changement carte mère MacBook Air 13" mi-2011, Carte mère: étape 19, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe de votre spatule (spudger) ou votre ongle pour pour débrancher le connecteur du connecteur ZIF de la nappe du trackpad.
      • Assurez-vous bien de soulever la nappe elle-même et non pas le connecteur.
      • Tirez bien la nappe hors de son connecteur, vers le bord avant du MacBook.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère MacBook Air 13" mi-2011: étape 20, image 1 de 2 Changement carte mère MacBook Air 13" mi-2011: étape 20, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe de votre spatule pour retourner le clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe du rétroéclairage du clavier.
      • Utilisez votre spatule pour vous aider à déconnecter la nappe.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère MacBook Air 13" mi-2011: étape 21, image 1 de 1
      • Utilisez la partie plate de votre spatule pour pour débrancher le connecteur du câble du haut-parleur droit de sa prise sur la carte mère.
      • Faites levier par-dessous le câble.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère MacBook Air 13" mi-2011: étape 22, image 1 de 3 Changement carte mère MacBook Air 13" mi-2011: étape 22, image 2 de 3 Changement carte mère MacBook Air 13" mi-2011: étape 22, image 3 de 3
      • Insérez délicatement la pointe de votre spatule et soulevez le rabat en plastique noir collé à la nappe de l'écran pour débloquer celle-ci.
      • Pendant que vous tenez le rabat en hauteur, retirez la nappe à l'horizontale à l'aide de la pointe de votre spatule ou de votre ongle.
      • Ne tirez pas la nappe vers le haut car vous pourriez arracher son connecteur de la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère MacBook Air 13" mi-2011: étape 23, image 1 de 2 Changement carte mère MacBook Air 13" mi-2011: étape 23, image 2 de 2
      • Utilisez le bout plat de votre spatule pour détacher les câbles d'antenne hors de leurs priss sur la carte Bluetooth et AirPort.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte mère MacBook Air 13" mi-2011: étape 24, image 1 de 1
      • Retirez délicatement les câbles d'antenne de la carte mère.
      Demander à FixBot
    7. Changement carte mère MacBook Air 13" mi-2011: étape 25, image 1 de 1
      • Retirez la vis Torx T5 de 2,85 mm qui fixe le SSD à la carte mère.
      Demander à FixBot
    8. Changement carte mère MacBook Air 13" mi-2011: étape 26, image 1 de 2 Changement carte mère MacBook Air 13" mi-2011: étape 26, image 2 de 2
      • Afin de ne pas abîmer son connecteur, ne soulevez pas le SSD excessivement.
      • Tirez le SSD hors de son connecteur et retirez-le de la carte mère.
      • Lorsque vous réinstallerez le SSD, assurez-vous de le replacer correctement avant de remettre sa vis de fixation.
      Demander à FixBot
    9. Changement carte mère MacBook Air 13" mi-2011: étape 27, image 1 de 1
      • Retirez les 6 vis Torx T5 de 6,3 mm qui fixent la carte mère à la coque de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    10. Changement carte mère MacBook Air 13" mi-2011: étape 28, image 1 de 1
      • Retirez les 2 vis intérieures Torx T8 de 4,9 mm qui fixent le dispositif de retenue du câble d'antenne et la charnière gauche à la coque.
      Demander à FixBot
    11. Changement carte mère MacBook Air 13" mi-2011: étape 29, image 1 de 1
      • Poussez doucement le dispositif de retenue du câble d'antenne et retirez la vis Torx T5 de 3 mm qui fixe le dissipateur thermique à la coque.
      Demander à FixBot
    12. Changement carte mère MacBook Air 13" mi-2011: étape 30, image 1 de 1
      • Retirez délicatement la carte mère, en faisant attention aux câbles et nappes qui pourraient s'accrocher à l'ordinateur.
      • Écartez les câbles d'antenne lorsque vous soulevez le dissipateur thermique de la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère MacBook Air 13" mi-2011, Carte mère: étape 31, image 1 de 1
      • Retirez la vis Torx T5 de 2,9 mm qui fixe la carte AirPort/Bluetooth à la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère MacBook Air 13" mi-2011: étape 32, image 1 de 2 Changement carte mère MacBook Air 13" mi-2011: étape 32, image 2 de 2
      • Soulevez légèrement l’extrémité de la carte AirPort/Bluetooth et retirez-la de sa prise sur la carte mère.
      • Retirez la carte AirPort/Bluetooth de la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère MacBook Air 13" mi-2011: étape 33, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis Torx T5 de 2,5 mm qui fixent le dissipateur thermique à la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère MacBook Air 13" mi-2011: étape 34, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      Spudger
      $3.99
      • Si le dissipateur thermique semble collé à la carte mère après le retrait des quatre vis, utilisez une spatule (spudger) pour séparer soigneusement le dissipateur thermique des faces du processeur et du GPU.
      • Retirez le dissipateur thermique de la carte mère.
      • Lors de la réinstallation du dissipateur thermique, veillez à appliquer une nouvelle couche de pâte thermique. Si vous n'avez jamais appliqué de pâte thermique, nous avons un tutoriel pour vous faciliter la tâche.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère MacBook Air 13" mi-2011: étape 35, image 1 de 2 Changement carte mère MacBook Air 13" mi-2011: étape 35, image 2 de 2
      • Il ne reste plus que la carte mère.
      • Lors du remontage de votre carte mère, assurez-vous que le joint en caoutchouc est correctement installé. La pointe du joint doit s'adapter au trou percé dans la carte mère, près des ailettes du dissipateur thermique.
      • Le joint en caoutchouc doit être fixé à l’extrémité du dissipateur thermique comme indiqué sur la seconde image.
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
87 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
23 commentaires de tutoriel
This does not show the battery removal in the early steps, but it is shown as removed in later steps.
Jason - Réponse Partager
Thanks for pointing that out! Missing steps have been added :)
Andrew Optimus Goldheart - Réponse Partager
Thanks i fixed my MacBook Air (11 inch) with this tutorial.
My MBA became very slow after a water spill over the keyboard.
Although Hardware check said everything was fine, i disabled the MB and found a spot with corrosion, after removing the corrosion and assembling it was on speed again. the water spill was some months ago so it had some time to corrode and show were a clean was needed :-)
Wat I real appreciatie is the accurate way of description of the connector disassembly :-)
Gert Jan Bollen - Réponse Partager
Would it be possible to upgrade this machine to hold a newer logic board?
Get That Geek - Réponse Partager
No. There are no compatible logic boards that I am aware of.
Talon - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 96
Total : 94,361
