Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Ce tutoriel vous guidera à travers les étapes de remplacement de la carte mère de votre MacBook Pro 2018/2019 (A1989).
Ce dont vous avez besoin
Allumez votre Mac et lancez Terminal.
Copiez et collez la commande suivante (ou tapez-la exactement) dans Terminal :
'Sudo nvram AutoBoot=%00
Appuyez sur [Entrée]. Si vous y êtes invité, entrez votre mot de passe administrateur et appuyez à nouveau sur [Entrée]. Remarque : Votre touche d'entrée peut également être étiquetée ⏎ ou "retour".
Sudo nvram AutoBoot=%03
Utilisez un tournevis Pentalobe P5 pour retirer les six vis qui fixent le boîtier inférieur :
Deux vis de 6,2 mm
Quatre vis de 3,4 mm
Appliquez une ventouse sur le boîtier inférieur près de la zone avant centrale du MacBook Pro.
Soulevez la ventouse pour créer un léger espace entre le boîtier inférieur et le châssis.
Insérez un coin d'un médiator dans l'espace situé entre le boîtier inférieur et le châssis.
Faites glisser le médiator autour du coin le plus proche et sur la moitié de la longueur latérale du boîtier.
Insérez de nouveau votre médiator sous le bord avant du boîtier inférieur, près de l'un des deux trous de vis centraux.
Donnez un coup de poignet ferme au médiator pour libérer le troisième clip qui fixe le boîtier inférieur au châssis.
Répétez cette opération près de l'autre trou de vis central, pour libérer le quatrième clip.
Décollez soigneusement le gros morceau de ruban adhésif qui recouvrent le connecteur de la batterie, sur le bord de la carte mère le plus proche de la batterie.
Retirez le ruban adhésif.
Utilisez une spatule (spudger) pour soulever délicatement et déconnecter le connecteur d'alimentation de la batterie.
Soulevez le connecteur suffisamment pour qu'il reste séparé de sa prise. S'il la touche accidentellement au cours de votre réparation, cela pourrait endommager votre MacBook Pro.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 1,8 mm qui fixent le cache du connecteur de la nappe du trackpad.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis.
Deux vis Torx T3.
Décollez délicatement l'adhésif noir pour révéler le connecteur ZIF.
Déverrouillez le connecteur ZIF en basculant le levier vers le haut, puis retirez délicatement la nappe du connecteur en la faisant glisser.
Répétez cette opération pour le connecteur nouvellement révélé.
Une fois la vis retirée, retirez soigneusement le cache métallique.
Sous le cache métallique, il y a un connecteur. Débranchez-le soigneusement.
Utilisez un tournevis Torx T4 pour retirer les deux vis.
Deux vis Torx T4.
Retirez délicatement le blindage métallique.
La deuxième nappe que vous allez débrancher est légèrement collée : glissez précautionneusement une spatule (spudger) dessous, puis débranchez-la enfin.
Prenez un tournevis Torx T3 pour retirer les quatre vis.
4 vis Torx T3.
Une fois les vis retirées, retirez délicatement les caches métalliques.
Détachez délicatement le connecteur.
Déconnectez les câbles avec précaution à l'aide d'un outil en plastique.
Retirez le cache métallique avec précaution.
Débranchez délicatement le connecteur.
Déverrouillez le connecteur ZIF en basculant le levier vers le haut, puis retirez délicatement la nappe du connecteur en la faisant coulisser.
Répétez cette opération avec le connecteur nouvellement révélé.
Décollez délicatement le ruban adhésif noir pour révéler le connecteur ZIF.
Déverrouillez le connecteur ZIF en basculant le levier du connecteur vers le haut et retirez délicatement la nappe du connecteur en la faisant glisser.
Utilisez un tournevis Torx T4 pour retirer la vis.
Vis Torx T4.
Débranchez prudemment le connecteur.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 1,4 mm qui fixent le cache.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 2,4 mm qui fixent le cache de la nappe de l'écran.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 1,2 mm qui fixent le cache de la nappe de l'écran.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les six vis de 2,2 mm qui fixent la carte mère.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les trois vis de 1,9 mm qui fixent la carte mère.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les deux vis de 2,3 mm (tête de 3,7 mm) qui fixent le dissipateur thermique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
9 commentaires de tutoriel
Hi!
If anyone needs any help just ask me:-)
Bonjour, une fois la carte mère remplacer, comment remettre le nouveau numéro de série et bios à jour svp?
Salut, désolé pour mon mauvais français car j'utilise un traducteur pour cela :-) lorsque vous remplacez la carte logique/carte mère, la nouvelle carte aura son propre bios et son numéro de série, si vous voulez mettre à jour votre bios, il vous suffit de mettre à jour macOS
At what point would you say you need thermal paste?
You need to replace thermal past every 4years or so…or at least that’s what I do to keep the machine running cool:-)
