Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement carte mère MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement carte mère MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Avec vos doigts, écartez les deux clips de verrouillage de la batterie puis retirez la batterie de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement carte mère MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211, Capot de protection RAM: étape 2, image 1 de 1
      • Dévissez les trois vis cruciformes identiques du capot de protection RAM.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 3, image 1 de 1
      • Soulevez le capot de protection RAM de façon à pouvoir le prendre bien en main et faites-le glisser vers vous pour l'ôter du boîtier.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211, Boîtier supérieur: étape 4, image 1 de 1
      • Dévissez les deux vis cruciformes de 2,8 mm dans le compartiment de la batterie à côté du loquet.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 5, image 1 de 1
      • Dévissez les 6 vis suivantes :
      • Deux vis Torx T6 de 10 mm de chaque côté de l'emplacement de la RAM.
      • Quatre vis cruciformes de 14,5 mm le long de la charnière.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 6, image 1 de 1
      • Dévissez les quatre vis cruciformes de 3,2 mm sur le côté des ports de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 7, image 1 de 1
      • Faites pivoter le MacBook de 90° et dévissez les deux vis cruciformes de 3,2 mm à l'arrière de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 8, image 1 de 1
      • Faites encore pivoter le MacBook de 90° et dévissez les quatre vis cruciformes de 3,2 mm sur le côté de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte mère MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 9, image 1 de 1
      • Ne retirez pas le boîtier supérieur d'un coup. Il est attaché à la carte mère par une nappe.
      • Soulevez l'arrière du boîtier et faites passer vos doigts le long des côtés en détachant le boîtier au fur et à mesure. Après avoir détaché les côtés, vous devrez peut-être remuer le boîtier de haut en bas pour en détacher l'avant (il y a des clips en plastique cachés et il faut les déverrouiller).
      Demander à FixBot
    7. Changement carte mère MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 10, image 1 de 1
      • Déconnectez la nappe du pavé tactile et du clavier de la carte mère et décollez la bande adhésive si nécessaire.
      • Ôtez le boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211, Lecteur optique: étape 11, image 1 de 1
      • Déconnectez la nappe orange du SuperDrive de la carte mère en retirant l'adhésif si nécessaire.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211, Retirer les vis: étape 12, image 1 de 1
      • Retirez les 4 vis suivantes :
      • Deux vis cruciformes argentées de 3,3 mm de chaque côté du SuperDrive.
      • Une vis Torx argentée de 4,7 mm dans le coin supérieur gauche du lecteur.
      • Une vis cruciforme noire de 6,2 mm dans le coin supérieur droit du lecteur.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 13, image 1 de 1
      • Soulevez le lecteur optique pour le sortir de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211, Carte mère: étape 14, image 1 de 1
      • Déconnectez les connecteurs du disque dur et de l'ExpressCard situés sur le côté gauche de la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 15, image 1 de 1
      • Déconnectez les nappes de l'iSight et de l'écran de la carte mère en faisant coulisser les nappes hors de leurs connecteurs, en retirant l'adhésif si nécessaire.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 16, image 1 de 1
      • Déconnectez les huit connecteurs indiqués en plaçant une spatule (spudger) sous chaque nappe et en soulevant.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211, Retirer la vis Torx T6 argentée: étape 17, image 1 de 1
      • Retirez la vis Torx T6 argentée qui fixe la boucle de masse de la nappe de données de l'écran au châssis.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 18, image 1 de 1
      • Retirez l'unique vis Torx T6 qui fixe le bouclier en plastique transparent sur le capteur de luminosité ambiante droit.
      • Soulevez le bouclier en plastique transparent du capteur de luminosité ambiante droit.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte mère MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 19, image 1 de 1
      • Décollez l'adhésif Kapton orange qui maintient la nappe du capteur thermique droit à la carte mère.
      Demander à FixBot
    7. Changement carte mère MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211, Retirer les vis: étape 20, image 1 de 1
      • Retirez les 15 vis suivantes :
      • Une vis cruciforme noire de 4,4 mm à droite de l'emplacement de mémoire vive.
      • Huit vis Torx argentées de 4,7 mm fixant la carte mère au boîtier inférieur.
      • Une vis Torx noire de 6,2 mm sur le côté droit du ventilateur gauche.
      • Cinq vis Torx argentées de 9,4 mm fixant les ventilateurs gauche et droit.
      Demander à FixBot
    8. Changement carte mère MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 21, image 1 de 1
      • Maintenez la carte mère avec une main et, avec l'autre main, soulevez le ventilateur gauche de son boîtier. Un morceau de ruban adhésif noir permet de fixer le ventilateur au dissipateur thermique. Décollez délicatement ce ruban du dissipateur thermique tout en soulevant le ventilateur.
      • Placez le ventilateur au-dessus de la carte Airport. Il n'est pas nécessaire de retirer complètement le ventilateur de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    9. Changement carte mère MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211, Retirer le ventilateur droit: étape 22, image 1 de 1
      • Soulevez le ventilateur droit et décollez délicatement l'adhésif qui le fixe au dissipateur thermique au fur et à mesure.
      • Retirez le ventilateur droit de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    10. Changement carte mère MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211, Soulever la carte mère: étape 23, image 1 de 1
      • Soulevez le côté gauche de la carte mère et déconnectez le câble d'alimentation gris et noir situé sous la carte.
      Demander à FixBot
    11. Changement carte mère MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 24, image 1 de 1
      • Saisissez la carte mère sur le côté gauche au niveau de la partie fine, puis faites-la pivoter pour l'extraire du boîtier inférieur.
      • Pour remonter correctement votre MacBook Pro, vous devrez nettoyer et remplacer l'ancienne pâte thermique. Utilisez notre tutoriel sur l'application de pâte thermique pour préparer les surfaces du processeur et du dissipateur thermique.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211, Retirer la puce RAM: étape 25, image 1 de 1
      • Détachez les languettes de verrouillage situées de chaque côté de la puce RAM en même temps. Ces languettes maintiennent la puce en place ; en les détachant, la puce « sautera » vers le haut.
      • Tirez la puce directement hors de son connecteur.
      • Si deux puces RAM sont installées, répétez la procédure ci-dessus pour la deuxième puce.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
49 autres ont terminé cette réparation.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
7 commentaires de tutoriel
When putting the card back in place, take care that the thermal sensor cables coming from the lower case be over the card, and that the black spacers near the screen be in place.
Claude Papoin - Réponse Partager
As well as the battery cable !
I went to Lowe's and got a can of dusting air and cleaned the whole bottom case before putting it back together, it was full of dust. It cleaned it up pretty good.
Matt - Réponse Partager
Will i lose any of my files after doing this procedure?
Eugene Zabala - Réponse Partager
Great guide!! Thank you. I completed the whole process in around one hour.
glovalvo - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 45
30 derniers jours : 78
Total : 74,530
