Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement carte mère MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement carte mère MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Avec vos doigts, écartez les deux clips de verrouillage de la batterie puis retirez la batterie de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement carte mère MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150, Trappe mémoire RAM: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez les trois vis cruciformes identiques de la trappe de la mémoire RAM.
      • Veillez à noter l'emplacement de chaque vis. Cela facilitera le remontage.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150: étape 3, image 1 de 1
      • Soulevez la trappe de la mémoire RAM suffisamment pour pouvoir la saisir, puis faites-la glisser vers vous afin de la retirer du boîtier.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150, Topcase: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes du compartiment de la batterie, près du loquet.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez les 6 vis suivantes :
      • Deux vis Torx T6 de 10 mm, de chaque côté de l'emplacement de la mémoire RAM.
      • Quatre vis cruciformes de 14,5 mm, le long de la charnière.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis cruciformes qu’on trouve sur le côté des ports de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150: étape 7, image 1 de 1
      • Faites pivoter l'ordinateur de 90 degrés et retirez les deux vis cruciformes à l'arrière de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150: étape 8, image 1 de 1
      • Faites pivoter l'ordinateur de 90 degrés à nouveau et retirez les quatre vis cruciformes du côté de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte mère MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150: étape 9, image 1 de 1
      • Ne retirez pas brusquement le topcase. Il est relié à la carte mère par une nappe.
      • Soulevez l'arrière du topcase et passez vos doigts le long des côtés pour le détacher. Une fois les côtés détachés, il faut peut-être faire basculer le topcase de haut en bas pour détacher la partie avant. Cette étape peut s'avérer assez délicate. Au-dessus du lecteur DVD se trouvent 4 languettes en retrait, qui s'extirpent verticalement.
      • Veuillez noter que les deux petites languettes situées à l'avant gauche du topcase risquent de se plier quand vous retirez le topcase. Lors du remontage, vous devrez peut-être les replier pour les faire rentrer dans les rainures du boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    7. Changement carte mère MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150: étape 10, image 1 de 1
      • Débranchez la nappe du trackpad (pavé tactile) et du clavier de la carte mère, en retirant le ruban adhésif si nécessaire.
      • Retirez le topcase.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150, Lecteur optique: étape 11, image 1 de 1
      • Déconnectez la nappe orange du SuperDrive de la carte mère, en retirant l'adhésif si nécessaire.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150: étape 12, image 1 de 1
      • Retirez les 3 vis suivantes :
      • Deux vis cruciformes argentées de 3,3 mm de chaque côté du SuperDrive.
      • Une vis cruciforme noire de 4,8 mm dans le coin supérieur droit du lecteur.
      • La vis de 4,8 mm peut être une vis Torx T6
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150, Retirer le lecteur optique: étape 13, image 1 de 1
      • Soulevez le lecteur optique pour le sortir de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150, Carte mère: étape 14, image 1 de 1
      • Déconnectez les connecteurs du disque dur et de l'ExpressCard sur le côté gauche de la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150: étape 15, image 1 de 1
      • Déconnectez les huit connecteurs indiqués de la carte mère, en retirant l'adhésif si nécessaire.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150: étape 16, image 1 de 1
      • Utilisez une spatule (spudger) pour soulever le clapet en plastique marron qui fixe la nappe du capteur de luminosité ambiante gauche à la carte mère.
      • Faites glisser la nappe du capteur de luminosité ambiante gauche vers la gauche pour la dégager de son connecteur.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150, Retirer la vis Torx T6: étape 17, image 1 de 1
      • Retirez la vis Torx T6 argentée qui fixe la boucle de masse du câble de données de l'écran au châssis.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150: étape 18, image 1 de 1
      • Retirez l'unique vis Torx T6 argentée qui fixe la protection en plastique transparent au-dessus du capteur de luminosité ambiante droit.
      • Soulevez la protection en plastique transparent du capteur de luminosité ambiante droit.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte mère MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150, Décoller l'adhésif Kapton orange: étape 19, image 1 de 1
      • Décollez l'adhésif Kapton orange qui fixe la nappe du capteur thermique droit à la carte mère.
      Demander à FixBot
    7. Changement carte mère MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150: étape 20, image 1 de 1
      • Retirez les 16 vis suivantes, en déplaçant les nappes si nécessaire :
      • Une vis cruciforme noire de 4,4 mm à droite de l'emplacement de la RAM.
      • Neuf vis Torx argentées de 4,7 mm fixant la carte mère au boîtier inférieur.
      • Une vis Torx noire de 6,2 mm sur le côté droit du ventilateur gauche.
      • Cinq vis Torx argentées de 9,4 mm fixant les ventilateurs gauche et droit.
      Demander à FixBot
    8. Changement carte mère MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150: étape 21, image 1 de 1
      • Déplacez la nappe de données de l'écran vers la droite en retirant l'adhésif si nécessaire.
      • Décollez et retirez la protection en aluminium orange située près du haut-parleur droit.
      Demander à FixBot
    9. Changement carte mère MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150: étape 22, image 1 de 1
      • Faites pivoter le haut-parleur dans le sens des aiguilles d'une montre d'environ 30 degrés jusqu'à ce qu'il se détache de la carte mère.
      Demander à FixBot
    10. Changement carte mère MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150: étape 23, image 1 de 1
      • Décollez les fils du haut-parleur gris et noir du dessus de la carte mère, en retirant l'adhésif si nécessaire.
      Demander à FixBot
    11. Changement carte mère MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150: étape 24, image 1 de 1
      • Décollez les nappes de l'iSight et de la carte onduleur situées au-dessus du ventilateur gauche.
      • Maintenez la carte mère avec une main et utilisez votre autre main pour soulever le ventilateur gauche de son boîtier. Un morceau de ruban adhésif noir fixe le ventilateur au dissipateur thermique. Décollez délicatement ce ruban adhésif du dissipateur thermique tout en soulevant le ventilateur.
      • Placez le ventilateur au-dessus de la carte Airport. Il n'est pas nécessaire de retirer complètement le ventilateur de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    12. Changement carte mère MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150: étape 25, image 1 de 1
      • Il peut être utile de maintenir le dissipateur thermique en place pendant le retrait du ventilateur droit.
      • Soulevez le ventilateur droit tout en décollant délicatement l'adhésif qui fixe le ventilateur au dissipateur thermique.
      • Retirez le ventilateur droit de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    13. Changement carte mère MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150: étape 26, image 1 de 1
      • Soulevez le côté gauche de la carte mère et déconnectez le câble d'alimentation multicolore du dessous de la carte.
      Demander à FixBot
    14. Changement carte mère MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150: étape 27, image 1 de 1
      • La carte mère est encore reliée à l'ordinateur par une nappe supplémentaire ; ne soulevez donc pas trop la carte mère hors de l'ordinateur pour le moment.
      • Saisissez la carte mère par le côté gauche et par la section fine, puis faites pivoter la carte mère pour la sortir du boîtier inférieur.
      • Pour remonter correctement votre MacBook Pro, vous devrez nettoyer et remplacer l'ancienne pâte thermique présente sur les puces au dos de la carte mère. Utilisez notre tutoriel sur l'application de la pâte thermique pour préparer les surfaces du processeur et du dissipateur thermique.
      Demander à FixBot
    15. Changement carte mère MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150, Déconnecter le câble du capteur thermique droit: étape 28, image 1 de 1
      • Déconnectez le câble du capteur thermique droit situé sur la partie inférieure de la carte mère, près du port DVI.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150, Carte mère: étape 29, image 1 de 1
      • Détachez les languettes de verrouillage situées de chaque côté de la puce RAM simultanément. Ces languettes maintiennent la puce en place et, en les détachant, vous ferez « sauter » la puce vers le haut.
      • Tirez la puce directement hors de son connecteur.
      • Si deux puces RAM sont installées, répétez la procédure ci-dessus pour la deuxième puce.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
53 autres ont terminé cette réparation.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
5 commentaires de tutoriel
Buying the part, it says that thermal paste is needed for installation. Where?
bjornarstople - Réponse Partager
Thermal paste is needed to transfer heat from the Nvidia GPU and the CPUs to the heat spreader bar which is located below the motherboard. It transfers heat from the CPUs to the fans.
Michael Pender - Réponse Partager
The final part says to just follow the steps in reverse order to reassemble--that isn't quite enough information. It is critical *not* to snug or overtighten the memory door screws from step 2. The screws pass to the bottom of the keyboard, and the keyboard is made of a light material that deforms easily. If you overtighten the screws it will bend the keyboard out of shape and the spacebar will not work properly.
After installing the screws on the memory door, then test that the space bar goes down and back up properly. If it doesn't back the screws out and try again. Do not proceed with the rest of reassembly if the keyboard is not working.
I totally second this!
maxime.abbey - Réponse Partager
i have macbook pro core 2 duo silver body 2006 2.4 GHZ core 2 duo 2GB/256 MB VRAW 200 GB 5400 RPM EMC No 2198 serial #w88262B6YJX. Looking for its logic board. i am not software geek so will seek guidance correct logic board identification no. Thanks in advance.
msgill - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 57
Total : 129,678
