Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Dévisser le boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 2 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Dévisser le boîtier inférieur: étape 1, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Éteignez complètement votre MacBook Pro et débranchez-le avant de commencer. Fermez l'écran et retournez l'ordinateur portable.
      • Utilisez un tournevis Pentalobe P5 pour retirer les huit vis qui fixent le boîtier inférieur :
      • Quatre vis de 9,1 mm
      • Quatre vis de 5 mm
      • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant, pour éviter d'endommager votre appareil.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Déclipser le boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 2 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Déclipser le boîtier inférieur: étape 2, image 2 de 2
      • Appliquez une ventouse près du bord avant du boîtier inférieur, entre les trous des vis.
      • Tirez sur la ventouse pour créer un petit espace sous le boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Détacher les clips droits du boîtier inférieur: étape 3, image 1 de 3 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Détacher les clips droits du boîtier inférieur: étape 3, image 2 de 3 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Détacher les clips droits du boîtier inférieur: étape 3, image 3 de 3
      • Insérez un médiator dans l'espace que vous venez de créer.
      • Faites glisser le médiator autour du coin le plus proche, puis remontez jusqu'à mi-hauteur du MacBook Pro.
      • Cela permet de détacher le premier des clips cachés qui fixent le boîtier inférieur. Vous devriez sentir et entendre le clip se détacher.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Détacher les clips gauches du boîtier inférieur: étape 4, image 1 de 3 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Détacher les clips gauches du boîtier inférieur: étape 4, image 2 de 3 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Détacher les clips gauches du boîtier inférieur: étape 4, image 3 de 3
      • Répétez l'étape précédente de l'autre côté, pour détacher le deuxième clip avec un médiateur.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021: étape 5, image 1 de 3 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021: étape 5, image 2 de 3 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021: étape 5, image 3 de 3
      • Tirez fermement pour faire glisser le boîtier inférieur vers le bord avant du MacBook (loin de la zone de la charnière) afin de séparer les derniers clips qui le maintiennent en place.
      • Tirez d'abord sur un coin, puis sur l'autre.
      • Tirez à plat, pas vers le haut.
      • Cela peut nécessiter un effort important.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Retirer le boîtier inférieur: étape 6, image 1 de 3 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Retirer le boîtier inférieur: étape 6, image 2 de 3 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Retirer le boîtier inférieur: étape 6, image 3 de 3
      • Retirez le boîtier inférieur.
      • Pour réinstaller le boîtier inférieur :
      • Mettez-le en place et alignez les clips coulissants près des charnières de l'écran. Appuyez et faites glisser le boîtier vers les charnières. Il devrait s'arrêter de glisser dès que les clips s'enclenchent.
      • Une fois les clips coulissants complètement enclenchés et le boîtier inférieur correctement aligné, appuyez fermement sur le boîtier inférieur pour enclencher les quatre clips cachés. Vous devriez les sentir et les entendre s'enclencher.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Débrancher la carte de la batterie: étape 7, image 1 de 3 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Débrancher la carte de la batterie: étape 7, image 2 de 3 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Débrancher la carte de la batterie: étape 7, image 3 de 3
      • Décollez tout ruban adhésif recouvrant le connecteur de la nappe de données de la carte de gestion des connecteurs sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021: étape 8, image 1 de 2 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021: étape 8, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule (spudger) pour soulever délicatement le clapet de verrouillage du connecteur ZIF de la nappe de données de la carte de la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021: étape 9, image 1 de 2 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021: étape 9, image 2 de 2
      • Débranchez la nappe de données de la carte de la batterie, en la retirant de sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Dévisser le cache de la nappe du trackpad: étape 10, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 2,1 mm de long qui fixent le cache de la nappe du trackpad (pavé tactile) à la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Retirer le cache de la nappe du trackpad: étape 11, image 1 de 2 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Retirer le cache de la nappe du trackpad: étape 11, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache de la nappe du trackpad (pavé tactile).
      Demander à FixBot
    6. Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Débrancher la nappe du trackpad: étape 12, image 1 de 2 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Débrancher la nappe du trackpad: étape 12, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la nappe du trackpad de sa prise sur la carte mère.
      • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
      Demander à FixBot
    7. Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Déplacer la nappe du trackpad: étape 13, image 1 de 2 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Déplacer la nappe du trackpad: étape 13, image 2 de 2
      • La nappe du trackpad est légèrement collée au châssis.
      • Décollez la nappe du trackpad en veillant à bien détacher l'adhésif.
      Demander à FixBot
    8. Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Débrancher la carte de la batterie: étape 14, image 1 de 2 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Débrancher la carte de la batterie: étape 14, image 2 de 2
      • Décollez le ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe de données de la carte de la batterie sous la grande vis à tête plate.
      Demander à FixBot
    9. Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021: étape 15, image 1 de 2 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021: étape 15, image 2 de 2
      Demander à FixBot
    10. Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021: étape 16, image 1 de 2 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021: étape 16, image 2 de 2
      • Débranchez la nappe de données de la carte de la batterie, en la faisant glisser hors de sa prise sur la carte de la batterie.
      Demander à FixBot
    11. Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Retirer la nappe de données: étape 17, image 1 de 2 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Retirer la nappe de données: étape 17, image 2 de 2
      • La nappe de données de la carte de la batterie est légèrement collée à l'appareil.
      • Glissez une pincette courbée sous les zones adhésives afin de décoller la nappe du MacBook.
      • Retirez la nappe de données de la carte de la batterie.
      Demander à FixBot
    12. Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Dévisser le connecteur de la batterie: étape 18, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer la vis à tête plate de 3,9 mm qui fixe le connecteur d'alimentation de la batterie.
      Demander à FixBot
    13. Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Débrancher le connecteur de la batterie: étape 19, image 1 de 2 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Débrancher le connecteur de la batterie: étape 19, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule pour soulever le connecteur d'alimentation de la batterie et déconnecter la batterie.
      • Soulevez le connecteur suffisamment haut pour qu'il ne touche pas la prise pendant que vous travaillez. S'il entre accidentellement en contact avec la prise, cela pourrait endommager votre MacBook Pro.
      Demander à FixBot
    1. Attention : les étapes 20 à 54 sont issues d'un tutoriel marqué comme étant en cours.
      Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Déconnecter le cache du connecteur de la barre d'antenne: étape 20, image 1 de 2 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Déconnecter le cache du connecteur de la barre d'antenne: étape 20, image 2 de 2
      • À l'aide d'un tournevis Torx T3, retirez les trois vis de 2,1 mm qui fixent la bride de la carte d'antenne et le cache du câble coaxial au châssis.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021: étape 21, image 1 de 2 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021: étape 21, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette, ou vos doigts, pour retirer le cache au-dessus des câbles coaxiaux de la barre d'antenne.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Déconnecter la barre d'antenne: étape 22, image 1 de 2 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Déconnecter la barre d'antenne: étape 22, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule pour faire levier et déconnecter le câble coaxial de la barre d'antenne.
      • Répétez l'opération pour les deux autres câbles.
      • Lors du remontage, ces connecteurs peuvent être difficiles à rebrancher. Maintenez chaque connecteur en place au-dessus de sa prise et appuyez avec l'extrémité plate d'une spatule. Le connecteur doit s'enclencher.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Déconnecter les caches des nappes de l'écran: étape 23, image 1 de 2 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Déconnecter les caches des nappes de l'écran: étape 23, image 2 de 2
      • Avec un tournevis Torx T3, retirez les quatre vis de 2,1 mm qui fixent les caches des nappes de l'écran.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Retirer les caches de la nappe d'écran: étape 24, image 1 de 2 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Retirer les caches de la nappe d'écran: étape 24, image 2 de 2
      • À l'aide d'une pincette ou de vos doigts, retirez les deux caches de la nappe d'écran de la carte mère.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Déconnecter les nappes d'écran: étape 25, image 1 de 3 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Déconnecter les nappes d'écran: étape 25, image 2 de 3 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Déconnecter les nappes d'écran: étape 25, image 3 de 3
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter les deux connecteurs à emboîter des nappes d'écran situés le plus à droite, fixés à la carte mère.
      Demander à FixBot
    7. Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021: étape 26, image 1 de 2 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021: étape 26, image 2 de 2
      • Répétez le processus de déconnexion précédent pour le connecteur à emboîter restant.
      Demander à FixBot
    8. Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021: étape 27, image 1 de 2 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021: étape 27, image 2 de 2
      • Décollez tout ruban adhésif recouvrant le connecteur de la nappe du microphone.
      Demander à FixBot
    9. Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021: étape 28, image 1 de 2 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021: étape 28, image 2 de 2
      • Avec une spatule, faites délicatement levier pour soulever le clapet de verrouillage du connecteur ZIF de la nappe du microphone.
      Demander à FixBot
    10. Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021: étape 29, image 1 de 2 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021: étape 29, image 2 de 2
      • Déconnectez la nappe du microphone en la faisant glisser hors de sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    11. Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Détacher les caches de nappe du côté droit: étape 30, image 1 de 2 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Détacher les caches de nappe du côté droit: étape 30, image 2 de 2
      • Avec un tournevis Torx T3, retirez les 11 vis qui fixent les caches de nappe du côté droit au châssis :
      • Neuf vis de 2,1 mm
      • Une vis de 2 mm
      • Une vis de 3,5 mm
      Demander à FixBot
    12. Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Retirer les caches des nappes de droite: étape 31, image 1 de 2 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Retirer les caches des nappes de droite: étape 31, image 2 de 2
      • Avec une pincette ou vos doigts, retirez les cinq caches des nappes de droite.
      Demander à FixBot
    13. Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Déconnecter le haut-parleur droit: étape 32, image 1 de 2 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Déconnecter le haut-parleur droit: étape 32, image 2 de 2
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule, faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter du haut-parleur droit.
      Demander à FixBot
    14. Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Déconnecter la prise jack: étape 33, image 1 de 2 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Déconnecter la prise jack: étape 33, image 2 de 2
      • Avec une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter de la prise jack.
      Demander à FixBot
    15. Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Déconnecter les ports USB-C de droite: étape 34, image 1 de 3 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Déconnecter les ports USB-C de droite: étape 34, image 2 de 3 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Déconnecter les ports USB-C de droite: étape 34, image 3 de 3
      • À l'aide d'une spatule, faites levier pour déconnecter les deux connecteurs à emboîter des ports USB-C de droite.
      Demander à FixBot
    16. Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Déconnecter le port MagSafe: étape 35, image 1 de 2 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Déconnecter le port MagSafe: étape 35, image 2 de 2
      • À l'aide d'une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter du port MagSafe.
      Demander à FixBot
    17. Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Déconnecter la nappe du capteur d'angle du couvercle: étape 36, image 1 de 2 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Déconnecter la nappe du capteur d'angle du couvercle: étape 36, image 2 de 2
      • À l'aide d'une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter du capteur d'angle du couvercle.
      Demander à FixBot
    18. Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Retirer les caches des nappes gauches: étape 37, image 1 de 2 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Retirer les caches des nappes gauches: étape 37, image 2 de 2
      • À l'aide d'un tournevis Torx T3, retirez les six vis qui fixent les caches des nappes gauches au châssis :
      • Quatre vis de 2,1 mm
      • Une vis de 2 mm
      • Une vis de 3,6 mm
      Demander à FixBot
    19. Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Retirer les caches de nappe gauches: étape 38, image 1 de 1
      • À l'aide d'une pincette, ou avec vos doigts, retirez les trois caches de nappe gauches.
      Demander à FixBot
    20. Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Déconnecter le haut-parleur gauche: étape 39, image 1 de 2 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Déconnecter le haut-parleur gauche: étape 39, image 2 de 2
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule, faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter du haut-parleur gauche.
      Demander à FixBot
    21. Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Déconnecter le port USB-C gauche: étape 40, image 1 de 2 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Déconnecter le port USB-C gauche: étape 40, image 2 de 2
      • À l'aide d'une spatule, faites levier pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter du port USB-C gauche.
      Demander à FixBot
    22. Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Déconnecter le capteur Touch ID: étape 41, image 1 de 2 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Déconnecter le capteur Touch ID: étape 41, image 2 de 2
      • Avec une spatule, faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter du capteur Touch ID.
      Demander à FixBot
    23. Demander à FixBot
    24. Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021: étape 43, image 1 de 3 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021: étape 43, image 2 de 3 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021: étape 43, image 3 de 3
      • À l'aide d'une spatule, faites délicatement levier sur le clapet de verrouillage des deux connecteurs ZIF des nappes du clavier.
      Demander à FixBot
    25. Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021: étape 44, image 1 de 3 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021: étape 44, image 2 de 3 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021: étape 44, image 3 de 3
      • Déconnectez la nappe du clavier et celle du rétroéclairage en les faisant glisser hors de leur prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    26. Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Déconnecter les ventilateurs: étape 45, image 1 de 3 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Déconnecter les ventilateurs: étape 45, image 2 de 3 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Déconnecter les ventilateurs: étape 45, image 3 de 3
      • Décollez tout ruban adhésif recouvrant le connecteur de la nappe du ventilateur droit.
      Demander à FixBot
    27. Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021: étape 46, image 1 de 2 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021: étape 46, image 2 de 2
      • Avec une spatule (spudger), faites délicatement levier sur le clapet de verrouillage du connecteur ZIF de la nappe du ventilateur droit.
      Demander à FixBot
    28. Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Déconnecter la nappe du ventilateur droit: étape 47, image 1 de 2 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Déconnecter la nappe du ventilateur droit: étape 47, image 2 de 2
      • Déconnectez la nappe du ventilateur droit en la faisant glisser hors de sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    29. Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Repositionner la nappe du ventilateur droit: étape 48, image 1 de 2 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Repositionner la nappe du ventilateur droit: étape 48, image 2 de 2
      • La nappe du ventilateur droit est légèrement collée sur la carte mère.
      • Avec une pincette, décollez la nappe du ventilateur de la carte mère.
      • Les nappes de ventilateur sont extrêmement fragiles et sujettes aux déchirures ; soyez prudent(e) lorsque vous les pliez avec des outils.
      Demander à FixBot
    30. Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021: étape 49, image 1 de 2 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021: étape 49, image 2 de 2
      • Répétez la procédure précédente de déconnexion et de repositionnement pour la nappe du ventilateur gauche.
      Demander à FixBot
    31. Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Détacher la carte mère: étape 50, image 1 de 2 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Détacher la carte mère: étape 50, image 2 de 2
      • Avec un tournevis Torx T5, retirez les dix vis qui fixent la carte mère au châssis :
      • Six vis de 3,8 mm
      • Quatre vis de 4,6 mm
      • Avec un tourne-écrou hexagonal de 4 mm, retirez les deux vis de 6 mm qui fixent la carte mère au châssis.
      • Avec un tournevis Torx T6, retirez les deux vis de 6 mm qui fixent le dissipateur thermique à la carte mère et au châssis.
      Demander à FixBot
    32. Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Détacher les clips de la carte mère: étape 51, image 1 de 2 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Détacher les clips de la carte mère: étape 51, image 2 de 2
      • Insérez une spatule (spudger) entre le côté droit de la carte mère et le châssis.
      • Avec la spatule (spudger), faites levier pour détacher la carte mère de ses clips.
      Demander à FixBot
    33. Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021: étape 52, image 1 de 2 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021: étape 52, image 2 de 2
      • Insérez une spatule entre le bas de la carte mère et le châssis.
      • Faites levier avec la spatule pour détacher la carte mère de ses clips.
      Demander à FixBot
    34. Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Retirer la carte mère: étape 53, image 1 de 3 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Retirer la carte mère: étape 53, image 2 de 3 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Retirer la carte mère: étape 53, image 3 de 3
      • Soulevez délicatement la carte mère par son côté droit pour détacher complètement les clips.
      • Si elle semble coincée, vérifiez que toutes les nappes sont bien déconnectées.
      • Tirez la carte mère vers l'extérieur depuis le côté gauche de l'appareil pour dégager les ports HDMI et SDXC de leurs emplacements dans le châssis.
      • Retirez la carte mère.
      Demander à FixBot
    35. Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Informations sur le remontage: étape 54, image 1 de 3 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Informations sur le remontage: étape 54, image 2 de 3 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Informations sur le remontage: étape 54, image 3 de 3
      • Lors de la réinstallation de la carte mère, insérez le côté gauche en premier pour repositionner les ports HDMI et SDXC.
      • Utilisez vos doigts pour compresser légèrement le port HDMI afin de l'insérer dans son emplacement. Sinon, la carte mère ne sera pas correctement installée.
      • Assurez-vous que tous les connecteurs sont au-dessus de la carte mère avant de la fixer à nouveau dans le châssis.
      • Si vous avez des difficultés à positionner les connecteurs, utilisez du ruban adhésif pour les maintenir à l'écart.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Détacher le dissipateur thermique: étape 55, image 1 de 2 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Détacher le dissipateur thermique: étape 55, image 2 de 2
      • Retournez la carte mère de façon à ce que les vis du dissipateur thermique soient orientées vers le haut.
      • Avec un tournevis Torx T5, retirez les quatre vis de 3,9 mm qui fixent le dissipateur thermique à la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Retirer les supports de dissipateur thermique: étape 56, image 1 de 2 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Retirer les supports de dissipateur thermique: étape 56, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette, ou vos doigts, pour retirer les supports de dissipateur thermique.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Retirer le dissipateur thermique: étape 57, image 1 de 2 Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Retirer le dissipateur thermique: étape 57, image 2 de 2
      • Utilisez vos doigts pour soulever la carte mère et la dégager du dissipateur thermique.
      • Vous pouvez ressentir une légère résistance. C'est normal, car le dissipateur thermique est légèrement collé à la carte mère par la pâte thermique.
      • Retirez le dissipateur thermique.
      • Une épaisse pâte thermique grise fait le pont entre la carte mère et le dissipateur thermique situé en dessous. Chaque fois que le dissipateur thermique est retiré, consultez notre tutoriel sur la pâte thermique pour retirer l'ancienne pâte thermique et la remplacer par un composé approprié, comme la pâte thermique Artic Silver, lors du remontage.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère MacBook Pro 16" 2021, Seule la carte mère reste: étape 58, image 1 de 1
      • Il ne vous reste plus que la carte mère.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange avec la pièce d'origine — vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les protections adhésives de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Votre réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
10 autres ont terminé cette réparation.
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
249 059 Réputation
1 203 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
86 246 tutoriels rédigés
5 commentaires de tutoriel
Thanks for the awesome guide! Very helpful.
Cero - Réponse Partager
I understood that on these models the screen is paired with the original motherboard, has anyone had a display problem after replacing the motherboard?
Ludovic - Réponse Partager
Excellent guide. thank you very much for putting this together.
Andy - Réponse Partager
In need of how to reinstall the touch id/power button on a new keyboard assembly. didn't see this in the guide anywhere.
Nicholas Rodriguez - Réponse Partager
Really minor difference (not sure if it was just my Mac), but the trackpad cable bracket was attached via T4, not T3 screws to the logic board (Step 10)!
Harry Yu - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 104
30 derniers jours : 547
Total : 30,369
