Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5"
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retourner  l'ordinateur: étape 1, image 1 de 2 Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retourner  l'ordinateur: étape 1, image 2 de 2
      • Retournez l'ordinateur et posez-le sur votre surface de travail, patins vers le haut.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Tuyau: étape 2, image 1 de 2 Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Tuyau: étape 2, image 2 de 2
      • Les patins en dessous de l'ordinateur se retirent facilement à l'aide de la pointe d'une spatule (spudger).
      • Chaque patin comprend une rainure cachée qui simplifie le retrait.
      • Pour être sûr de bien enfiler la spatule dans la rainure entourée en rouge sur la photo, insérez-la du côté du bord long, parallèlement aux bords courts de l'ordi.
      • Notez que les deux patins près de l'arrière (du côté de l'écran) sont différents des deux patins de devant.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ôter les patins arrière: étape 3, image 1 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ôter les patins arrière: étape 3, image 2 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ôter les patins arrière: étape 3, image 3 de 3
      • Insérez la pointe de votre spatule sous l'un des deux patins arrière, du côté du bord arrière.
      • Poussez l'outil sous le patin et faites levier pour le détacher.
      • Les deux patins arrière sont légèrement collés avec de l'adhésif.
      • Répétez pour retirer le second patin arrière.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ôter les patins avant: étape 4, image 1 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ôter les patins avant: étape 4, image 2 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ôter les patins avant: étape 4, image 3 de 3
      • Introduisez la pointe de votre spatule sous l'un des deux patins avant, du côté du bord avant.
      • Les deux patins avant sont fixés par des clips en plastique ainsi qu'un peu de colle.
      • Recommencez pour détacher le second patin avant.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Tuyau pour le remontage: étape 5, image 1 de 2 Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Tuyau pour le remontage: étape 5, image 2 de 2
      • Lors du remontage :
      • Prenez en compte que les patins avant et arrière sont différents.
      • Et que les patins avant se clippent dans un sens.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Tuyau pour le remontage: étape 6, image 1 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Tuyau pour le remontage: étape 6, image 2 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Tuyau pour le remontage: étape 6, image 3 de 3
      • Au lieu de les réutiliser, vous pouvez remplacer les patins usés de votre appareil par des patins en caoutchouc de 8 mm pour meuble.
      • Décollez un patin du support, posez-le sur la cavité et appuyez dessus pour le fixer.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Dévisser le boîtier supérieur: étape 7, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Utilisez un tournevis Torx T5 pour dévisser les quatre vis de 3 mm dans les cavités des patins. Elles fixent le boîtier supérieur en place.
      • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
      • Lors du remontage, ne serrez pas trop ces vis – elles s'abîment facilement.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ouvrir l'écran: étape 8, image 1 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ouvrir l'écran: étape 8, image 2 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ouvrir l'écran: étape 8, image 3 de 3
      • Retournez votre ordinateur.
      • Ouvrez l'écran autant que possible.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retourner le boîtier supérieur: étape 9, image 1 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retourner le boîtier supérieur: étape 9, image 2 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retourner le boîtier supérieur: étape 9, image 3 de 3
      • Le boîtier supérieur est fixé par des aimants.
      • Saisissez le bord supérieur du boîtier supérieur au-dessus du clavier, puis soulevez-le tout droit vers le haut pour le détacher.
      • N'essayez pas encore de retirer complètement le boîtier supérieur, car il est toujours relié au reste de l'ordinateur.
      • Soulevez le bord avant du boîtier supérieur vers le haut, en faisant attention de ne pas tirer sur la nappe du clavier et du pavé tactile, qui se trouve juste en dessous.
      • Lors du remontage, abaissez le boîtier supérieur sur l'inférieur jusqu'à ce que les aimants accrochent et que le boîtier se ferme.
      • Vérifiez que le boîtier supérieur épouse bien les bords sur tout le pourtour. Tout interstice entre les deux boîtiers du côté de l'écran pourrait endommager ce dernier quand on referme l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Débrancher la nappe: étape 10, image 1 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Débrancher la nappe: étape 10, image 2 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Débrancher la nappe: étape 10, image 3 de 3
      • La nappe du clavier et du pavé tactile est toujours fixée par un connecteur aimanté.
      • Sur quelques modèles, ce connecteur est entouré par un ruban adhésif noir.
      • Insérez le bout plat d'une spatule sous un bord du connecteur de la nappe et faites levier pour le détacher.
      • Ôtez la nappe de la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retirer le boîtier supérieur: étape 11, image 1 de 2 Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retirer le boîtier supérieur: étape 11, image 2 de 2
      • Enlevez le boîtier supérieur.
      • Posez-le sur une surface propre, clavier vers le bas.
      • Vérifiez que la nappe est bien à plat et ne fait pas de plis.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Dévisser le SSD: étape 12, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ôter le SSD: étape 13, image 1 de 2 Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ôter le SSD: étape 13, image 2 de 2
      • Une fois la vis dévissée, le SSD se soulève légèrement.
      • Saisissez le bout du SSD et éloignez-le du connecteur de la carte pour le retirer.
      • Lors du remontage, insérez le SSD sous le même angle dans son connecteur et fixez-le à l'horizontale en revissant la vis.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retirer l'adhésif: étape 14, image 1 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retirer l'adhésif: étape 14, image 2 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retirer l'adhésif: étape 14, image 3 de 3
      • À l'aide d'une pincette, retirez les deux morceaux d'adhésif noir qui recouvrent les coins inférieur gauche et inférieur droit de la carte mère.
      • Lors du remontage, remettez l'adhésif en place s'il est encore assez collant pour être réutilisé.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Détacher le dissipateur thermique: étape 15, image 1 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Détacher le dissipateur thermique: étape 15, image 2 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Détacher le dissipateur thermique: étape 15, image 3 de 3
      • Insérez la pointe d'une des branches d'une pincette pointue dans l'un des trous situés près du coin supérieur gauche du dissipateur thermique.
      • Tirez vers le haut pour détacher le coin supérieur gauche du dissipateur.
      • Cela peut nécessiter une force considérable, mais essayez de ne pas trop déformer le dissipateur, car vous devrez le réinstaller lors du remontage.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 16, image 1 de 2 Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 16, image 2 de 2
      • Répétez la procédure de l'étape précédente pour détacher le coin supérieur droit du blindage du dissipateur thermique.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 17, image 1 de 2 Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 17, image 2 de 2
      • Continuez le long du bord supérieur du dissipateur thermique, en insérant un bras de la pincette dans les orifices du blindage et en faisant levier vers le haut sur chacun d'eux au fur et à mesure.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retirer le dissipateur thermique: étape 18, image 1 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retirer le dissipateur thermique: étape 18, image 2 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retirer le dissipateur thermique: étape 18, image 3 de 3
      • Une fois le bord supérieur détaché, saisissez le haut du cache avec vos doigts et tirez-le vers le haut et à l'écart du dissipateur thermique pour détacher le reste du cache.
      • Essayez de ne pas trop déformer le cache, car vous devrez le réinstaller lors du remontage.
      • Retirez complètement le cache du dissipateur thermique.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Déconnecter le ventilateur: étape 19, image 1 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Déconnecter le ventilateur: étape 19, image 2 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Déconnecter le ventilateur: étape 19, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour soulever le clapet de verrouillage du connecteur ZIF de la nappe du ventilateur.
      • Utilisez une pincette pour tirer la nappe du ventilateur tout droit hors du connecteur.
      Demander à FixBot
    7. Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retirer les vis du dissipateur thermique: étape 20, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les neuf vis qui fixent le dissipateur thermique :
      • Une vis de 2,5 mm
      • Trois vis de 2,0 mm
      • Une vis de 3,0 mm
      • Deux vis de 4,1 mm
      • Deux vis de 3,4 mm
      Demander à FixBot
    8. Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Conseil de remontage: étape 21, image 1 de 1
      • Alignez le dissipateur thermique avec le téton de centrage sur la carte mère.
      • Serrez les quatre vis de tension du CPU en suivant un motif en « X ».
      Demander à FixBot
    9. Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Dégager la cheville d'alignement: étape 22, image 1 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Dégager la cheville d'alignement: étape 22, image 2 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Dégager la cheville d'alignement: étape 22, image 3 de 3
      • Utilisez le bout de votre doigt pour soulever le bord droit du dissipateur thermique et le dégager de la petite cheville d'alignement située près du côté droit du ventilateur sur le boîtier inférieur.
      • Une fois que le dissipateur thermique est sorti de la cheville, tirez légèrement le bord droit vers l'avant de l'appareil.
      Demander à FixBot
    10. Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retirer le dissipateur thermique: étape 23, image 1 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retirer le dissipateur thermique: étape 23, image 2 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retirer le dissipateur thermique: étape 23, image 3 de 3
      • Retirez le dissipateur thermique.
      • Si le dissipateur thermique semble collé au processeur, remuez-le délicatement d'un côté à l'autre pour le séparer de la pâte thermique qui le retient.
      • Ne tirez pas trop fort sur le dissipateur thermique ; les caloducs sont fragiles et risquent de se plier.
      Demander à FixBot
    11. Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Réappliquer la pâte thermique: étape 24, image 1 de 2 Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Réappliquer la pâte thermique: étape 24, image 2 de 2
      • Avant de réinstaller le dissipateur thermique, suivez ce tutoriel pour nettoyer le dissipateur thermique et le processeur, puis réappliquez de la pâte thermique.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retirer les plaques de la carte mère: étape 25, image 1 de 2 Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Retirer les plaques de la carte mère: étape 25, image 2 de 2
      • Quelques vis de la carte mère se trouvent sous deux plaques métalliques qu'il faut retirer toutes les deux.
      • Avec un outil pour ouvrir, soulevez un bord de la plaque métallique qui recouvre le côté droit de la carte mère.
      • Essayez de ne pas trop déformer la plaque – vous devrez la réinstaller lors du remontage.
      • Progressez le long du périmètre de la plaque, en faisant levier à espaces réguliers, jusqu'à ce qu'elle s'enlève complètement.
      • Enlevez la plaque.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 26, image 1 de 2 Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 26, image 2 de 2
      • Répétez l'étape précédente pour retirer la seconde plaque qui se trouve du côté gauche de la carte mère, à côté du processeur.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Débrancher le haut-parleur droit: étape 27, image 1 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Débrancher le haut-parleur droit: étape 27, image 2 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Débrancher le haut-parleur droit: étape 27, image 3 de 3
      • Avec la pointe d'une spatule, soulevez et débranchez le câble du haut-parleur droit de sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Débrancher le port Surface Connect: étape 28, image 1 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Débrancher le port Surface Connect: étape 28, image 2 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Débrancher le port Surface Connect: étape 28, image 3 de 3
      • Avec un outil pour ouvrir, retournez le clapet de verrouillage doré du connecteur du port Surface Connect sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 29, image 1 de 2 Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 29, image 2 de 2
      • Saisissez le câble du port Surface Connect et tirez-le hors de son connecteur pour le débrancher.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Déconnecter le haut-parleur gauche: étape 30, image 1 de 2 Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Déconnecter le haut-parleur gauche: étape 30, image 2 de 2
      • À l'aide de la pointe de votre spatule, soulevez et débranchez le câble du haut-parleur gauche de sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    7. Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ôter les caches des connecteurs d'écran: étape 31, image 1 de 2 Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ôter les caches des connecteurs d'écran: étape 31, image 2 de 2
      • Avec un outil pour ouvrir, soulevez le cache noir qui recouvre la partie droite des connecteurs de l'écran.
      • Essayez de ne pas trop déformer le cache – il sera réutilisé lors du remontage.
      • Recommencez à différents points autour du cache jusqu'à ce qu'il se détache.
      • Retirez le cache.
      Demander à FixBot
    8. Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 32, image 1 de 2 Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 32, image 2 de 2
      • Répétez l'étape précédente pour retirer le cache gauche des connecteurs.
      Demander à FixBot
    9. Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Débrancher les nappes d'écran: étape 33, image 1 de 2 Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Débrancher les nappes d'écran: étape 33, image 2 de 2
      • Soulevez la première nappe vers le haut avec l'extrémité plate d'une spatule, afin de la débrancher de sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    10. Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 34, image 1 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 34, image 2 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 34, image 3 de 3
      • Débranchez les trois connecteurs d'écran restants.
      Demander à FixBot
    11. Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Tuyau pour le remontage: étape 35, image 1 de 2 Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Tuyau pour le remontage: étape 35, image 2 de 2
      • Lors du remontage, utilisez le bout plat d'une spatule pour réinsérer délicatement les nappes d'écran dans leurs prises respectives.
      Demander à FixBot
    12. Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Débrancher le câble d'antenne: étape 36, image 1 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Débrancher le câble d'antenne: étape 36, image 2 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Débrancher le câble d'antenne: étape 36, image 3 de 3
      • Avec une pincette, attrapez le câble d'antenne par sa partie inférieure.
      • Soulevez-le tout droit vers le haut pour le débrancher.
      Demander à FixBot
    13. Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Enlever le cache de la carte mère: étape 37, image 1 de 1
      • Prenez un tournevis Torx T3 pour dévisser les deux vis de 3 mm qui fixent le cache de la carte mère.
      Demander à FixBot
    14. Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 38, image 1 de 2 Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5": étape 38, image 2 de 2
      • Prenez une pincette pour enlever le cache de la carte mère.
      Demander à FixBot
    15. Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Dévisser la carte mère: étape 39, image 1 de 2 Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Dévisser la carte mère: étape 39, image 2 de 2
      • Prenez un tournevis Torx T3 pour dévisser les six vis de 2 mm qui fixent la carte mère.
      • Si vous le souhaitez, pour simplifier le retrait de la carte mère, utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les trois vis qui fixent le support du port, puis retirez le support.
      Demander à FixBot
    16. Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ôter la carte mère: étape 40, image 1 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ôter la carte mère: étape 40, image 2 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Ôter la carte mère: étape 40, image 3 de 3
      • Prenez vos doigts pour soulever et retirer la carte mère.
      • Si la carte mère reste coincée, faites-la glisser vers la droite, de façon que les ports E/S sortent de leurs encoches dans le châssis.
      • Assurez-vous de ne pas perdre les deux traverses sous la carte mère.
      Demander à FixBot
    17. Changement carte mère Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Vérification des nappes et câbles lors du remontage: étape 41, image 1 de 1
      • Quand vous remettez la carte mère en place, vérifiez qu'aucune nappe et aucun câble ne reste accroché en dessous. Examinez soigneusement chacun de ces cinq points :
      • Quatre nappes d'écran
      • Câble d'antenne
      • Câble du haut-parleur gauche
      • Câble Surface Connect
      • Câble du haut-parleur droit
      Demander à FixBot
Comparez votre nouvelle pièce de rechange avec la pièce d'origine ; vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos e-déchets auprès d'un recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques solutions de base ou recherchez de l'aide sur notre Forum.
5 autres ont terminé cette réparation.
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
171 088 Réputation
442 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
86 243 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Hello, is changing the USB-c port possible in this device?
Thank you so much
Z Sw - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 35
30 derniers jours : 143
Total : 6,272
