Aller au contenu principal
Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7, Poser du ruban adhésif sur l'écran: étape 1, image 1 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7, Poser du ruban adhésif sur l'écran: étape 1, image 2 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7, Poser du ruban adhésif sur l'écran: étape 1, image 3 de 3
    • Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux et faites attention à ne pas abîmer l'écran LCD.
    • Si votre écran est fissuré, évitez que la fissure ne se propage et protégez-vous pendant la réparation en posant du ruban adhésif sur l'écran.
    • Appliquez des couches de ruban adhésif d'emballage transparent qui se chevauchent sur la Surface, jusqu'à couvrir toute la surface de l'écran.
    • Cela va permettre de contenir les éventuels éclats de verre et donner une unité structurelle à l'écran, au moment de faire levier sur celui-ci et de le soulever.
    • Suivez du mieux possible le reste du tutoriel tel qu'il est décrit. Cependant, une fois le verre cassé, il est probable qu'il continue à se fissurer pendant votre travail, et vous pourriez être obligé.e d'utiliser un outil métallique pour récupérer les morceaux de verre.
  2. Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7, Chauffer le bord droit de l'écran: étape 2, image 1 de 1
    • Éteignez complètement la Surface avant de commencer le démontage.
    • Chauffez un iOpener et appliquez-le sur le bord droit de l'écran de la Surface pendant deux minutes.
    • Vous pourriez être amené.e à refaire chauffer et réappliquer l'iOpener plusieurs fois afin de chauffer assez la tablette. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
    • Un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud peuvent aussi être utilisés pour davantage de chaleur, mais attention à ne pas faire surchauffer la Surface : l'écran et la batterie peuvent être endommagés par la chaleur.
  3. Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7, Noter la disposition des adhésifs: étape 3, image 1 de 1
    • Prenez note de la disposition des adhésifs avant de continuer :
    • Ces zones ne contiennent que de l'adhésif et on peut les couper sans souci.
    • Les nappes de l'écran sont dans cette zone, près du bord. Soyez prudent et n'enfoncez pas le médiator de plus de 3 mm (1/8 de pouce).
    • Des nappes d'antenne fragiles passent sous ces parties de l'écran. Suivez soigneusement la procédure de l'étape 13 pour éviter de les endommager. L'adhésif est aussi le plus épais à ces endroits.
  4. Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7, Insérer un médiator dans le trou du haut-parleur: étape 4, image 1 de 2 Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7, Insérer un médiator dans le trou du haut-parleur: étape 4, image 2 de 2
    • Insérez un médiator dans le trou du haut-parleur sur l'écran et faites glisser le médiator entre le verre et la grille du haut-parleur.
    • N'insérez pas le médiator plus loin que le cadre noir sur le bord de l'écran. L'insérer trop loin peut endommager l'écran LCD.
  5. Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7, Faire glisser le médiator sous l'écran: étape 5, image 1 de 2 Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7, Faire glisser le médiator sous l'écran: étape 5, image 2 de 2
    • Faites tourner le médiator vers le bas de la Surface pour le faire glisser sous le bord inférieur du trou du haut-parleur.
  6. Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7, Découper l'adhésif de l'écran: étape 6, image 1 de 2 Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7, Découper l'adhésif de l'écran: étape 6, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long du bord droit de la Surface pour couper l'adhésif sous l'écran.
    • Pendant le reste de la procédure, si vous rencontrez une résistance significative en faisant glisser le médiator, arrêtez-vous et refaites chauffer la section sur laquelle vous travaillez. Trop forcer sur le médiator peut briser le verre.
    • Laissez ce médiator dans le bord droit pour empêcher l'adhésif de recoller.
  7. Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 7, image 1 de 1
    • Réchauffez votre iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de l'écran de la Surface pendant deux minutes.
    • Vous pourrez être amené.e à réchauffer et à réappliquer l'iOpener plusieurs fois pour réchauffer assez la tablette. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
    • Un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud peut aussi faire l'affaire pour davantage de chaleur, mais faites attention à ne pas faire surchauffer la Surface : l'écran et la batterie risquent d'être endommagés par la chaleur.
  8. Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 8, image 1 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 8, image 2 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 8, image 3 de 3
    • Insérez un nouveau médiator dans le bord inférieur droit et faites-le glisser autour du coin, vers le bord inférieur.
    • N'insérez pas le médiator plus loin que le cadre noir sur le bord de l'écran. L'insérez trop loin peut endommager le LCD.
    • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur de la Surface, pour couper l'adhésif de l'écran.
    • Laissez ce médiator dans le bord inférieur pour empêcher l'adhésif de recoller.
  9. Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 9, image 1 de 1
    • Refaites chauffer votre iOpener et appliquez-le sur le bord gauche l'écran de la Surface pendant deux minutes.
    • Vous pourrez avoir besoin de plusieurs cycles de chauffe avec l'iOpener pour réchauffer assez la tablette. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
    • Un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud peuvent servir pour chauffer davantage, mais attention à ne pas faire surchauffer la Surface : l'écran et la batterie interne peuvent être endommagés par la chaleur.
  10. Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 10, image 1 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 10, image 2 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 10, image 3 de 3
    • Insérez un nouveau médiator dans le coin inférieur gauche et faites-le glisser autour du coin, vers le côté gauche.
    • Attention lorsque vous arrivez aux 65 mm (2,5 pouces) les plus bas du bord gauche. N'insérez pas le médiator de plus de 3 mm (1/8 de pouce) ici. Les nappes de l'écran passent près de cette partie du cadre et elles sont fragiles. Une fois la zone des nappes de l'écran passée, n'insérez pas le médiator au-delà du cadre.
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche de l'écran de la Surface, pour couper l'adhésif de l'écran.
    • Laissez ce médiator dans le bord gauche pour empêcher l'adhésif de recoller.
  11. Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 11, image 1 de 1
    • L'adhésif est plus épais le long de ce bord, et vous pourrez avoir besoin de plusieurs cycles de chauffe avec l'iOpener pour réchauffer assez la tablette. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
  12. Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 12, image 1 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 12, image 2 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 12, image 3 de 3
    • Tournez autour du coin gauche avec le médiator et faites-le glisser le long du bord supérieur de la Surface. Arrêtez-vous lorsque le médiator est à 70 mm (2,75 pouces) du bord gauche.
    • Les 15 premiers centimètres (6 pouces) du bord supérieur de la coque sont occupés par les antennes droite et gauche, qui se situent entre la coque et le cadre de l'écran. Suivez bien les prochaines étapes pour éviter d'abîmer les antennes.
  13. Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 13, image 1 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 13, image 2 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 13, image 3 de 3
    • Des nappes fragiles d'antennes se situent sous le bord supérieur de l'écran. Suivez bien la procédure pour éviter de les abîmer.
    • Insérez la pointe d'un médiator sous l'écran, là où vous avez arrêté de couper. N'insérez pas le médiator plus loin que le bord du cadre.
    • Faites basculer soigneusement le médiator vers la droite, en enfonçant le bord long du médiator dans l'adhésif de l'écran, sous le cadre, et coupant l'adhésif au fur et à mesure. Ne faites pas glisser le médiator le long du bord de la Surface.
    • Répétez ce mouvement d'insérer la pointe du médiator là où vous vous êtes arrêté.e de couper, puis de faire basculer le médiator vers la droite, tout le long du bord supérieur de la Surface, jusqu'à ce que le médiator soit à 64 mm (2,5 pouces) du bord droit de la Surface.
  14. Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 14, image 1 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 14, image 2 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 14, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez coupé l'adhésif au-dessus des antennes (à 22 cm ou 8,5 pouces du bord gauche), faites glisser le médiator jusqu'au bout du bord supérieur de la Surface, puis autour du coin supérieur droit, pour couper l'adhésif restant.
  15. Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7, Ouvrir la Surface: étape 15, image 1 de 2 Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7, Ouvrir la Surface: étape 15, image 2 de 2
    • Très lentement, soulevez l'écran pour le détacher de la coque de la Surface. Si vous rencontrez une résistance, arrêtez-vous et vérifiez que tout l'adhésif est séparé.
    • Ne retirez pas l'écran tout de suite. Il est encore connecté à la carte mère par deux nappes.
    • Utilisez un médiator pour couper les restes éventuels d'adhésif.
    • La lentille du flash peut tomber de la coque de la Surface. Gardez-la de côté et remettez-la bien dans son emplacement dans la coque au moment du remontage.
  16. Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 16, image 1 de 2 Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 16, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Assurez-vous d'avoir votre pincette et votre spatule (spudger) à portée de main.
    • Soulevez le haut de l'écran en même temps que vous faites glisser le bas de l'écran vers les connecteurs de l'écran de la carte mère.
    • Ne mettez pas de tension sur les nappes de l'écran.
    • Maintenez l'écran immobile avec une main.
  17. Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7, Déconnecter la batterie: étape 17, image 1 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7, Déconnecter la batterie: étape 17, image 2 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7, Déconnecter la batterie: étape 17, image 3 de 3
    • Avec la pointe de votre spatule, poussez sur chaque côté du connecteur de la batterie.
    • En alternant les côtés, faites délicatement "sortir" le connecteur de sa prise.
  18. Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7, Déconnecter les nappes de l'écran: étape 18, image 1 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7, Déconnecter les nappes de l'écran: étape 18, image 2 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7, Déconnecter les nappes de l'écran: étape 18, image 3 de 3
    • Avec une pincette, décollez le ruban adhésif argenté qui couvre le connecteur de la nappe de l'écran de gauche.
    • Ne retirez pas le ruban adhésif de la nappe.
    • Insérez le bout plat d'une spatule sous le ruban adhésif et faites levier sur le connecteur pour le déconnecter de la carte mère.
  19. Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 19, image 1 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 19, image 2 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 19, image 3 de 3
    • Avec une pincette, décollez le ruban adhésif argenté qui maintient le connecteur de la nappe de l'écran de droite sur la carte mère.
    • Utilisez le bout plat d'une spatule pour soulever le connecteur de la nappe de l'écran de droite et le déconnecter de la carte mère.
  20. Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 20, image 1 de 1
  21. Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7, Retirer le blindage électromagnétique (EMI) de la carte mère: étape 21, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les quatre vis de 2,4 mm qui fixent le blindage électromagnétique (EMI).
  22. Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 22, image 1 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 22, image 2 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 22, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour retirer délicatement les trois morceaux de ruban adhésif argenté, qui fixent le blindage électromagnétique (EMI) de la carte mère au dissipateur thermique en cuivre.
    • Vous pouvez laisser ces morceaux de ruban adhésif sur le blindage électromagnétique (EMI) de la carte mère, il n'est pas nécessaire de les décoller complètement.
  23. Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 23, image 1 de 1
    • Notez les petites flèches qui entourent le périmètre du blindage électromagnétique (EMI) de la carte mère. Elles indiquent l'emplacement de chaque clip qui fixe le blindage à la carte mère.
    • Lors du remontage, appuyez sur chacune de ces flèches pour vous assurer que les clips sont bien fixés.
  24. Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 24, image 1 de 2 Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 24, image 2 de 2
    • Veillez à ni percer ni déformer la batterie avec votre outil pour ouvrir.
    • En commençant par les clips adjacents à la batterie, utilisez un outil pour ouvrir afin de soulever délicatement le blindage électromagnétique (EMI) de la carte mère, en dessous de chaque flèche, et de défaire les clips.
    • Veillez à déformer le moins possible le blindage électromagnétique (EMI). Il faudra le réutiliser.
  25. Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 25, image 1 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 25, image 2 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 25, image 3 de 3
    • Avec votre outil pour ouvrir, continuez à déconnecter les clips tout autour du périmètre du blindage électromagnétique (EMI) de la carte mère.
  26. Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 26, image 1 de 1
    • Retirez le blindage électromagnétique (EMI) de la carte mère.
  27. Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7, Retirer le dissipateur thermique: étape 27, image 1 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7, Retirer le dissipateur thermique: étape 27, image 2 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7, Retirer le dissipateur thermique: étape 27, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le pad thermique central du dissipateur thermique en cuivre.
    • Les pads thermiques sont fixés avec un adhésif léger.
    • Les pads thermiques sont fragiles et se déchirent facilement.
  28. Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 28, image 1 de 2 Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 28, image 2 de 2
    • Décollez les deux pads thermiques restants du dissipateur thermique.
    • Lors du remontage, réalignez la bande de cuivre sur le pad thermique avec le dissipateur thermique.
  29. Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 29, image 1 de 1
    • Les vis du dissipateur thermique sont très fragiles et s'abîment ou se cassent très facilement. Progressez avec précaution et notez l'emplacement de chaque vis du dissipateur thermique.
    • Utilisez un tournevis pour retirer les sept vis suivantes qui fixent le dissipateur thermique :
    • Quatre vis Torx T5 de 3,4 mm
    • Trois vis Torx T3 de 2,7 mm
  30. Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 30, image 1 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 30, image 2 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 30, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement le dissipateur thermique à la verticale, pour le retirer de l'appareil.
    • Le dissipateur thermique est légèrement collé au processeur avec de pâte thermique.
    • Lors du remontage, veillez à remettre une couche de pâte thermique.
    • Placez les deux petits trous situés de part et d'autre des caloducs du dissipateur thermique sur les chevilles d'alignement correspondantes du boîtier, afin d'assurer un alignement correct.
  31. Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7, Retirer le lecteur de carte microSD: étape 31, image 1 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7, Retirer le lecteur de carte microSD: étape 31, image 2 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7, Retirer le lecteur de carte microSD: étape 31, image 3 de 3
    • Utilisez un outil pour ouvrir afin de soulever le bord du blindage électromagnétique (EMI) qui recouvre le connecteur du lecteur de carte microSD et le retirer de la carte mère.
  32. Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 32, image 1 de 2 Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 32, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever et déconnecter la nappe du lecteur de carte microSD.
  33. Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 33, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour dévisser les deux vis de 3,1 mm qui fixent le lecteur de carte microSD.
  34. Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 34, image 1 de 1
    • Retirez le lecteur de carte microSD.
  35. Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7, Débrancher le port Surface Connect: étape 35, image 1 de 2 Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7, Débrancher le port Surface Connect: étape 35, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever le clapet qui fixe le connecteur du port Surface Connect.
  36. Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 36, image 1 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 36, image 2 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 36, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe effilée d'une spatule pour appuyer délicatement sur chaque côté du connecteur de la batterie.
    • Faites délicatement sortit le connecteur de sa prise en appuyant d'un côté puis de l'autre.
  37. Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7, Retirer le haut-parleur droit: étape 37, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour dévisser les deux vis suivantes du haut-parleur droit :
    • Une vis de 6,0 mm
    • Une vis de 3,8 mm
  38. Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 38, image 1 de 2 Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 38, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour soulever délicatement le connecteur du faisceau de câbles du haut-parleur droit vers le haut, et le déconnecter de la carte mère.
    • Manipulez les câbles du haut-parleur avec précaution, car ils sont fragiles.
  39. Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 39, image 1 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 39, image 2 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 39, image 3 de 3
    • Saisissez le haut-parleur droit par l'extrémité du bord supérieur et soulevez-le légèrement.
    • Sortez le haut-parleur du boîtier à l'horizontale et retirez-le.
  40. Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7, Retirer les caméras: étape 40, image 1 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7, Retirer les caméras: étape 40, image 2 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7, Retirer les caméras: étape 40, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever et déconnecter les trois connecteurs de la caméra de leurs prises sur la carte mère.
  41. Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 41, image 1 de 2 Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 41, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 2,6 mm qui fixent la caméra arrière.
    • Retirez la caméra arrière.
  42. Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 42, image 1 de 2 Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 42, image 2 de 2
  43. Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 43, image 1 de 2 Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 43, image 2 de 2
    • Retirez les deux caméras frontales.
    • Les caméras sont fixées à l'aide d'un adhésif léger. Si nécessaire, utilisez un médiator pour faire levier.
  44. Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7, Débrancher tous les câbles et nappes de la carte mère: étape 44, image 1 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7, Débrancher tous les câbles et nappes de la carte mère: étape 44, image 2 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7, Débrancher tous les câbles et nappes de la carte mère: étape 44, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour relever le clapet en plastique blanc du qui verrouille le connecteur ZIF dans le coin supérieur gauche de la carte mère.
    • Veillez à soulever le clapet à charnière, et non le connecteur lui-même.
    • Utilisez vos doigts ou une pincette pour débrancher la nappe.
  45. Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 45, image 1 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 45, image 2 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 45, image 3 de 3
    • Glissez délicatement l'extrémité plate d'une spatule entre les câbles du haut-parleur et la carte mère, jusqu'à ce qu'elle repose contre le connecteur.
    • Soulevez délicatement le connecteur vers le haut pour le déconnecter de la carte mère.
    • Soyez prudent, les câbles du haut-parleur sont fragiles.
    • Lors du remontage, placez le nouveau faisceau de câbles du haut-parleur sur le connecteur de la carte mère et appuyez délicatement dessus avec votre doigt pour le reconnecter.
  46. Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 46, image 1 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 46, image 2 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 46, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever le clapet en plastique blanc qui verrouille le connecteur ZIF dans le coin inférieur gauche de la carte mère.
    • Utilisez vos doigts ou une pincette pour sortir la nappe de sa prise.
  47. Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 47, image 1 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 47, image 2 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 47, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever le clapet en plastique noir qui verrouille le connecteur ZIF au milieu en bas de la carte mère.
    • Pour rebrancher les connecteurs ZIF, insérez-les jusqu'à la ligne blanche, puis fermez le clapet de verrouillage.
  48. Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7, Retirer la carte mère: étape 48, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les trois vis suivantes qui fixent la carte mère :
    • Deux vis de 2,4 mm
    • Une vis à collerette de 2,3 mm
  49. Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 49, image 1 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 49, image 2 de 3 Changement carte mère Microsoft Surface Pro 7: étape 49, image 3 de 3
    • Saisissez la carte mère par son bord gauche et soulevez-la d'environ cinq centimètres.
    • Retirez délicatement la carte mère en la sortant du rebord droit de votre Microsoft Surface Pro 7.
    • Veillez à ce que ni câble ni nappe ne restent accrochés à la carte mère.
    • Retirez la carte mère.
    • Lors du remontage, insérez le bord droit de la carte mère avant d'abaisser le bord gauche. Assurez-vous que les ports sont correctement alignés et que ni câble ni nappe ne restent coincés en dessous.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos e-déchets dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Microsoft Surface Pro 7 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Omiotek
Membre depuis le 02/25/19
92 374 Réputation
290 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Microsoft sa fare si è no i sistemi operativi, figuriamoci se puo' fare dei pc
Sergio Villarreal - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 54
30 derniers jours : 274
Total : 13,696
