Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement carte mère Nokia XL Dual SIM
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement carte mère Nokia XL Dual SIM, Retrait de la coque arrière: étape 1, image 1 de 1
      • Vous devez d'abord séparer la coque arrière de l'appareil.
      • Soulevez délicatement chaque côté de l'appareil aux emplacements indiqués. Il est préférable d'utiliser un outil pour ouvrir en plastique ou un outil similaire.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement carte mère Nokia XL Dual SIM, Retrait de la batterie: étape 2, image 1 de 2 Changement carte mère Nokia XL Dual SIM, Retrait de la batterie: étape 2, image 2 de 2
      • Retirez la coque arrière.
      • Avec un outil pour ouvrir en plastique, soulevez la batterie. Ensuite, retirez-la.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère Nokia XL Dual SIM, Séparation de l'écran partie 1: étape 3, image 1 de 2 Changement carte mère Nokia XL Dual SIM, Séparation de l'écran partie 1: étape 3, image 2 de 2
      • Pour accéder aux composants internes de l'appareil, retirez les différentes vis. Gardez-les séparées et organisez-les par taille.
      • Vous aurez besoin d'un tournevis Torx de précision T5 pour retirer les vis.
      • L'emplacement des vis Torx T5 de 3,4 mm est indiqué sur l'image.
      • L'emplacement des vis Torx T5 de 4,1 mm est indiqué sur l'image.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère Nokia XL Dual SIM, Séparation de l'écran, partie 2: étape 4, image 1 de 3 Changement carte mère Nokia XL Dual SIM, Séparation de l'écran, partie 2: étape 4, image 2 de 3 Changement carte mère Nokia XL Dual SIM, Séparation de l'écran, partie 2: étape 4, image 3 de 3
      • Utilisez l'outil pour ouvrir en plastique pour décoller délicatement l'appareil.
      • Il y a des languettes des deux côtés du téléphone, comme indiqué sur l'image. C'est ce que vous devrez décoller.
      • Soyez prudent(e) lors de l'ouverture de l'appareil. Il y a divers connecteurs à l'intérieur de l'appareil qui doivent être manipulés avec précaution.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère Nokia XL Dual SIM, Composants du système: étape 5, image 1 de 1
      • Une fois l'appareil ouvert, prenez note de tous les composants.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Nokia XL Dual SIM, Déconnecter les connecteurs: étape 6, image 1 de 2 Changement carte mère Nokia XL Dual SIM, Déconnecter les connecteurs: étape 6, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Avec une pincette, déclipsez délicatement les connecteurs de la carte mère pour tous les composants.
      • L'emplacement de tous les connecteurs est indiqué à l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Nokia XL Dual SIM, Emplacements des connecteurs: étape 7, image 1 de 3 Changement carte mère Nokia XL Dual SIM, Emplacements des connecteurs: étape 7, image 2 de 3 Changement carte mère Nokia XL Dual SIM, Emplacements des connecteurs: étape 7, image 3 de 3
      • Les 3 connecteurs de la carte mère pour l'écran tactile, les boutons de volume et l'ensemble du bouton de marche/verrouillage d'écran sont indiqués sur l'image.
      • Vous pouvez maintenant retirer l'écran tactile et le mettre de côté.
      • Le connecteur de la carte mère pour la caméra frontale est indiqué sur l'image.
      • Le connecteur de la carte mère pour le module flash, le vibreur et l'ensemble de la prise jack est indiqué sur l'image.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère Nokia XL Dual SIM, Retirer la carte mère: étape 8, image 1 de 2 Changement carte mère Nokia XL Dual SIM, Retirer la carte mère: étape 8, image 2 de 2
      • Faites délicatement levier sur la partie supérieure de la face inférieure de la carte mère avec le petit outil pour ouvrir en plastique.
      • Tirez délicatement la carte mère vers le haut pour pouvoir la retirer.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Christopher Weaver
Membre depuis le 09/25/14
984 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-4, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G4
3 membres
84 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
I removed my charging system while removing the charger from the phone after that i sgave it to phone repaire to insert a new charging system ,When my phone was ready he gave it to me,After i switched it on it turned bluish incolour the whole screen,so what can i do pls?
jmwachofi8 - Réponse Partager
My phone is not charging when I plug it on the wall you ll see the charging indication on the battle sign on the phone that it is charging but it won't from morning to the next day it ll not what should i do,please
John - Réponse Partager
My nokia xL was plugged in a big battery of Inverter and was switched off and after that it stops working
Sahil ali - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 34
30 derniers jours : 66
Total : 8,815
