Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement carte mère PSP 1000
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement carte mère PSP 1000, Carte mère: étape 1, image 1 de 2 Changement carte mère PSP 1000, Carte mère: étape 1, image 2 de 2
    • Débranchez tous les câbles de la console et posez-la face vers le bas sur une surface plane.
  2. Changement carte mère PSP 1000: étape 2, image 1 de 2 Changement carte mère PSP 1000: étape 2, image 2 de 2
    • Enlevez le couvercle de la batterie situé sur le côté gauche.
    • Ôtez la batterie de l'appareil.
  3. Changement carte mère PSP 1000: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un outil plat pour détacher l'autocollant de garantie. Une fois celui-ci enlevé, deux vis vont apparaitre.
  4. Changement carte mère PSP 1000: étape 4, image 1 de 3 Changement carte mère PSP 1000: étape 4, image 2 de 3 Changement carte mère PSP 1000: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour dévisser les deux vis noires de 5,2 mm entourées en rouge sur la photo.
    • Dévissez ensuite les deux vis argentées de 2,4 mm entourées en orange sur la photo.
    • Dévissez la vis argentée de 4,4 mm entourée en jaune sur la photo.
    • Dévissez les deux vis noires de 5,4 mm entourées en vert sur la photo.
  5. Changement carte mère PSP 1000: étape 5, image 1 de 3 Changement carte mère PSP 1000: étape 5, image 2 de 3 Changement carte mère PSP 1000: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez un outil pour ouvrir en plastique afin de dégager délicatement la plaque avant de la console.
    • Soyez précautionneux quand vous soulevez la plaque avant, pour ni la casser ni la rayer.
  6. Changement carte mère PSP 1000: étape 6, image 1 de 3 Changement carte mère PSP 1000: étape 6, image 2 de 3 Changement carte mère PSP 1000: étape 6, image 3 de 3
    • Enlevez les gâchettes supérieures gauche et droite, tout simplement en les retirant.
  7. Changement carte mère PSP 1000: étape 7, image 1 de 2 Changement carte mère PSP 1000: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez un outil pour ouvrir en plastique afin de soulever le côté gauche du circuit imprimé inférieur, qui inclut les boutons accueil, démarrer, pause et de volume.
  8. Changement carte mère PSP 1000: étape 8, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur à force d'insertion nulle (ZIF) en retournant son clapet avec un outil pour ouvrir en plastique.
  9. Changement carte mère PSP 1000: étape 9, image 1 de 3 Changement carte mère PSP 1000: étape 9, image 2 de 3 Changement carte mère PSP 1000: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez un outil pour ouvrir en plastique pour soulever l'écran LCD des supports en métal.
    • Commencez par le bas de l'écran pour une dépose plus efficace.
    • Faites très attention car l'écran est très fragile.
  10. Changement carte mère PSP 1000: étape 10, image 1 de 3 Changement carte mère PSP 1000: étape 10, image 2 de 3 Changement carte mère PSP 1000: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil pour ouvrir en plastique afin de détacher toutes les nappes reliant l'écran LCD à la carte mère.
  11. Changement carte mère PSP 1000: étape 11, image 1 de 3 Changement carte mère PSP 1000: étape 11, image 2 de 3 Changement carte mère PSP 1000: étape 11, image 3 de 3
    • En utilisant un tournevis cruciforme #00, dévissez les deux vis argentées de 4,2 mm indiquées en rouge sur la photo.
    • Dévissez les trois vis argentées de 3 mm indiquées en orange sur la photo.
    • Dévissez la vis noire de 4,2 mm indiquée en jaune sur la photo.
  12. Changement carte mère PSP 1000: étape 12, image 1 de 2 Changement carte mère PSP 1000: étape 12, image 2 de 2
    • Une fois que toutes les vis ont été retirées, soulevez le châssis métallique par en dessous.
    • Si vous sentez une résistance, faites glisser le bouton d'ouverture sur le haut de l'appareil, car il pourrait être bloqué dans le châssis.
  13. Changement carte mère PSP 1000: étape 13, image 1 de 3 Changement carte mère PSP 1000: étape 13, image 2 de 3 Changement carte mère PSP 1000: étape 13, image 3 de 3
    • Dévissez la vis de 4,4 mm qui maintient la croix directionnelle en place, en utilisant un tournevis cruciforme #00.
    • Sous celle-ci, déverrouillez le connecteur ZIF qui maintient la nappe en place, en utilisant un outil pour ouvrir en plastique.
  14. Changement carte mère PSP 1000: étape 14, image 1 de 3 Changement carte mère PSP 1000: étape 14, image 2 de 3 Changement carte mère PSP 1000: étape 14, image 3 de 3
    • Utilisez un outil pour ouvrir en plastique pour déverrouiller la petite attache noire située sous la carte mère.
  15. Changement carte mère PSP 1000: étape 15, image 1 de 3 Changement carte mère PSP 1000: étape 15, image 2 de 3 Changement carte mère PSP 1000: étape 15, image 3 de 3
    • Utilisez un outil pour ouvrir en plastique afin de retirer la fixation en acier sous la gâchette de droite.
  16. Changement carte mère PSP 1000: étape 16, image 1 de 2 Changement carte mère PSP 1000: étape 16, image 2 de 2
    • Avec l'outil pour ouvrir en plastique, déverrouillez tous les connecteurs ZIF et déconnectez tous les câbles et nappes de la carte mère.
  17. Changement carte mère PSP 1000: étape 17, image 1 de 3 Changement carte mère PSP 1000: étape 17, image 2 de 3 Changement carte mère PSP 1000: étape 17, image 3 de 3
    • Utilisez un outil pour ouvrir en plastique pour déclipser le câble du circuit imprimé et commencez à retirer tout adhésif qui retiendrait le câble.
    • Dévissez la vis de 1.5 mm sur le bas à droite de l'entrée de courant avec un tournevis cruciforme #00, afin de retirer le câble.
  18. Changement carte mère PSP 1000: étape 18, image 1 de 3 Changement carte mère PSP 1000: étape 18, image 2 de 3 Changement carte mère PSP 1000: étape 18, image 3 de 3
    • Au-dessus du câble de charge se trouve l'antenne sans fil. Soulevez-la délicatement et mettez-la sur le côté gauche, car elle ne peut être totalement retirée.
  19. Changement carte mère PSP 1000: étape 19, image 1 de 3 Changement carte mère PSP 1000: étape 19, image 2 de 3 Changement carte mère PSP 1000: étape 19, image 3 de 3
    • Retirez les câbles et nappes des haut-parleurs, surlignés sur la photo en bas au milieu, en ôtant tout adhésif.
    • Utilisez un outil plat pour détacher les câbles et nappes de la carte mère.
  20. Changement carte mère PSP 1000: étape 20, image 1 de 3 Changement carte mère PSP 1000: étape 20, image 2 de 3 Changement carte mère PSP 1000: étape 20, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts ou un outil pour ouvrir en plastique pour faire glisser et détacher la nappe du disque UMD de sa prise.
  21. Changement carte mère PSP 1000: étape 21, image 1 de 3 Changement carte mère PSP 1000: étape 21, image 2 de 3 Changement carte mère PSP 1000: étape 21, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour dévisser la vis de 4,4 mm située en haut à droite de la carte mère.
  22. Changement carte mère PSP 1000: étape 22, image 1 de 3 Changement carte mère PSP 1000: étape 22, image 2 de 3 Changement carte mère PSP 1000: étape 22, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement la carte mère et retirez-la de l'appareil.
    • Retirez la carte mère lentement et avec soins, pour ne pas endommager quoi que ce soit accroché à la carte.
Pour remonter votre console, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Faraz Rashid
Membre depuis le 05/10/21
549 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
York University, Team S1-G26, Melo-Thaiss Summer 2021 Membre de l'équipe York University, Team S1-G26, Melo-Thaiss Summer 2021
YORK-MELO-THAISS-SU21S1G26
1 membre
6 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 153
30 derniers jours : 603
Total : 19,809
