Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement carte mère Samsung Captivate
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement carte mère Samsung Captivate, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Retirez la coque arrière en appuyant sur la section inférieure du téléphone et en faisant glisser la pièce inférieure vers le bas.
      • Soulevez la coque arrière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement carte mère Samsung Captivate: étape 2, image 1 de 1
      • Placez votre doigt sur la partie inférieure de la batterie et soulevez pour la retirer.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère Samsung Captivate: étape 3, image 1 de 1
      • Remplacez l'ancienne batterie par la nouvelle.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Samsung Captivate, Retrait de la partie inférieure: étape 4, image 1 de 1
      • Insérez la spatule (spudger) sous la partie inférieure du téléphone.
      • Soulevez délicatement et poussez la spatule (spudger) pour faire glisser la partie inférieure vers le bas, afin de révéler deux vis cachées.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Samsung Captivate: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez les six vis cruciformes #000 de 4,5 mm.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère Samsung Captivate: étape 6, image 1 de 3 Changement carte mère Samsung Captivate: étape 6, image 2 de 3 Changement carte mère Samsung Captivate: étape 6, image 3 de 3
      • En commençant par un coin inférieur, utilisez la spatule (spudger) pour séparer la coque arrière de l'écran avant.
      • Déplacez la spatule (spudger) vers le haut des deux côtés. L'outil pour ouvrir en plastique est plus facile à utiliser pour cette étape.
      • Soyez prudent lorsque vous détachez le couvercle supérieur. Libérez chaque côté, sans aller jusqu'au centre du cache. Appliquez une pression vers l'arrière sur les deux coins avec un doigt en exerçant une pression sur le centre, et faites glisser l'ensemble de la coque arrière vers le bas de l'appareil. Remarque : forcer sur le cache peut entraîner des fissures dans le plastique.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère Samsung Captivate: étape 7, image 1 de 1
      • Séparez le boîtier arrière du téléphone.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Samsung Captivate, Câble d'antenne: étape 8, image 1 de 2 Changement carte mère Samsung Captivate, Câble d'antenne: étape 8, image 2 de 2
      • Avec une spatule, faites levier pour déconnecter le câble d'antenne du connecteur sur la carte mère.
      • Avec une spatule, faites levier pour déconnecter l'autre extrémité du câble du connecteur sur le module d'antenne.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Samsung Captivate, Haut-parleur: étape 9, image 1 de 1
      • Avec le tournevis cruciforme 00, retirez la vis unique qui fixe le bloc haut-parleur à l'écran LCD.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Samsung Captivate: étape 10, image 1 de 2 Changement carte mère Samsung Captivate: étape 10, image 2 de 2
      • Avec l'outil pour ouvrir, soulevez la languette inférieure du connecteur de la nappe. Faites attention à ne pas forcer, vous devez seulement détacher la languette qui maintient la nappe.
      • Tirez sur la nappe pour la sortir.
      • Utilisez une spatule (spudger) ou l'outil pour ouvrir pour soulever le haut-parleur inférieur, puis retirez-le avec vos doigts.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Samsung Captivate, bloc caméra: étape 11, image 1 de 2 Changement carte mère Samsung Captivate, bloc caméra: étape 11, image 2 de 2
      • Soulevez la puce NEC noire avec la nappe fixée en utilisant une spatule (spudger) ou un outil pour ouvrir.
      • Soulevez délicatement le bloc caméra pour le sortir du boîtier en plastique.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Samsung Captivate, Carte mère: étape 12, image 1 de 3 Changement carte mère Samsung Captivate, Carte mère: étape 12, image 2 de 3 Changement carte mère Samsung Captivate, Carte mère: étape 12, image 3 de 3
      • Avec la spatule, faites glisser l'outil sous les trois connecteurs mis en évidence pour commencer la déconnexion.
      • À l'exception de la prise de la carte mère, faites levier directement sous les connecteurs pour terminer la déconnexion.
      • Faites attention à ne pas faire levier contre le connecteur. Faire levier contre pourrait endommager davantage l'appareil.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Samsung Captivate: étape 13, image 1 de 1
      • À l'aide de vos doigts, soulevez délicatement la carte mère du Samsung Captivate hors de l'assemblage.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Christopher
Membre depuis le 10/06/11
643 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-25, Maness Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-25, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G25
3 membres
108 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
hi, I have the captivate and I cannot get it to charge, i have had the charging port connection repaired in the past, but now I cannot get it to charge again
Mary B Chalfant - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 39
Total : 14,224
