Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement carte mère Samsung Galaxy Alpha
Vues: 1,5 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
2
Sept derniers jours :
14
Trente derniers jours :
61
Total :
1 519
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 1
1 personne a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 35 minutes
Difficulté: Modérée
Ce tutoriel détaille comment remplacer la carte mère d'un Samsung Galaxy Alpha. Remplacer une carte mère peut réparer un téléphone qui ne s'allume pas même une fois chargé, ou un téléphone qui fonctionne très lentement. Le téléphone est très fragile, soyez donc prudent lors du retrait de l'écran et du capot arrière du téléphone. Ces pièces se tordent et se cassent facilement. En suivant ces instructions et en étant très précautionneux, vous pouvez économiser du temps et de l'argent en ne changeant qu'un seul composant plutôt que d'acheter un nouveau téléphone.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement carte mère Samsung Galaxy Alpha, Carte mère: étape 1, image 1 de 3 Changement carte mère Samsung Galaxy Alpha, Carte mère: étape 1, image 2 de 3 Changement carte mère Samsung Galaxy Alpha, Carte mère: étape 1, image 3 de 3
      • Au dos du téléphone, localisez la fente sur le côté. Lorsque vous regardez le téléphone droit et par l'arrière, elle doit se trouver à gauche de l'appareil photo.
      • Utilisez un outil comme un médiator pour vous glisser dans cet interstice et créer une séparation verticale entre le panneau arrière et le corps du téléphone. Vous pouvez également le faire à la main si vous n'avez pas d'outil à disposition.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement carte mère Samsung Galaxy Alpha: étape 2, image 1 de 1
      • Assurez-vous que le téléphone est éteint avant de continuer.
      • Localisez la fente près de la base du boîtier de la batterie (base).
      • À l'aide du médiator iFixit ou de votre main, soulevez la batterie (base) vers le haut et vers l'extérieur.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère Samsung Galaxy Alpha: étape 3, image 1 de 2 Changement carte mère Samsung Galaxy Alpha: étape 3, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme #00, retirez et mettez de côté les douze vis de 3,0 mm qui fixent le boîtier arrière au corps du téléphone.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère Samsung Galaxy Alpha: étape 4, image 1 de 2 Changement carte mère Samsung Galaxy Alpha: étape 4, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Retournez le téléphone de manière à ce que l'écran soit orienté vers le haut.
      • Utilisez l'extrémité plate de la spatule (spudger) hallebarde pour créer un espace entre l'écran avant et le corps du téléphone.
      • Soulevez vers le haut et vers l'extérieur pour retirer l'écran.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère Samsung Galaxy Alpha: étape 5, image 1 de 2 Changement carte mère Samsung Galaxy Alpha: étape 5, image 2 de 2
      • Retournez le téléphone de manière à ce que le boîtier arrière soit orienté vers le haut.
      • Insérez le crochet de la spatule (spudger) hallebarde dans les espaces sur le côté du boîtier de la batterie. Faites levier vers le haut jusqu'à ce qu'il y ait une séparation entre le boîtier arrière et le corps principal du téléphone.
      • Utilisez vos doigts ou un outil de levier pour séparer complètement et retirer le boîtier arrière.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte mère Samsung Galaxy Alpha: étape 6, image 1 de 2 Changement carte mère Samsung Galaxy Alpha: étape 6, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme #00, retirez les trois vis cruciformes de 3,0 mm qui fixent la carte mère au corps principal du téléphone, puis mettez-les de côté.
      Demander à FixBot
    7. Changement carte mère Samsung Galaxy Alpha: étape 7, image 1 de 2 Changement carte mère Samsung Galaxy Alpha: étape 7, image 2 de 2
      • Lors du retrait des vis à l'étape précédente, une paire de languettes de connecteur a peut-être été libérée. Avec la spatule, soulevez la paire pour vous assurer qu'elle est bien séparée du corps principal du téléphone.
      • Avec la spatule, soulevez la carte mère pour la dégager de l'arrière du boîtier du téléphone.
      Demander à FixBot
    8. Changement carte mère Samsung Galaxy Alpha: étape 8, image 1 de 2 Changement carte mère Samsung Galaxy Alpha: étape 8, image 2 de 2
      • À l'aide de vos mains ou d'une spatule (spudger), soulevez et retirez la carte mère.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Auteur
avec
Michael Apolaya
Membre depuis le 11/16/19
280 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S1-G1, Wilson Fall 2019 Membre de l'équipe IUPUI, Team S1-G1, Wilson Fall 2019
IUPUI-WILSON-F19S1G1
4 membres
24 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 61
Total : 1,519
