Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement carte mère Samsung Galaxy Grand Prime
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement carte mère Samsung Galaxy Grand Prime, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Changement carte mère Samsung Galaxy Grand Prime, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Changement carte mère Samsung Galaxy Grand Prime, Batterie: étape 1, image 3 de 3
      • Retirez la coque arrière du téléphone en soulevant la languette de la coque arrière avec l'outil pour ouvrir en plastique bleu.
      • Faites le tour du bord de la coque arrière pour la retirer complètement.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement carte mère Samsung Galaxy Grand Prime, Retirer la batterie: étape 2, image 1 de 3 Changement carte mère Samsung Galaxy Grand Prime, Retirer la batterie: étape 2, image 2 de 3 Changement carte mère Samsung Galaxy Grand Prime, Retirer la batterie: étape 2, image 3 de 3
      • Retirez la batterie usagée en soulevant la languette.
      • Nettoyez périodiquement les bornes de batterie sur la batterie et sur le téléphone. Appliquez une infime quantité d'alcool isopropylique sur un coton-tige et nettoyez délicatement les connexions.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Samsung Galaxy Grand Prime, Châssis central: étape 3, image 1 de 3 Changement carte mère Samsung Galaxy Grand Prime, Châssis central: étape 3, image 2 de 3 Changement carte mère Samsung Galaxy Grand Prime, Châssis central: étape 3, image 3 de 3
      • Avec un tournevis cruciforme #000, retirez les neuf vis de 4 mm du châssis central.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Samsung Galaxy Grand Prime: étape 4, image 1 de 2 Changement carte mère Samsung Galaxy Grand Prime: étape 4, image 2 de 2
      • Insérez l’outil pour ouvrir en plastique bleu entre le panneau avant et le panneau latéral.
      • Déplacez l’outil pour ouvrir en plastique bleu le long de la jointure entre le panneau avant et le panneau latéral.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère Samsung Galaxy Grand Prime: étape 5, image 1 de 2 Changement carte mère Samsung Galaxy Grand Prime: étape 5, image 2 de 2
      • Assurez-vous également de détacher le châssis intermédiaire de l'intérieur.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Samsung Galaxy Grand Prime, Prise jack/haut-parleur: étape 6, image 1 de 2 Changement carte mère Samsung Galaxy Grand Prime, Prise jack/haut-parleur: étape 6, image 2 de 2
      • Décrochez la fixation de la nappe avec l'outil pour ouvrir et retirez la prise jack.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Samsung Galaxy Grand Prime, haut-parleur interne: étape 7, image 1 de 2 Changement carte mère Samsung Galaxy Grand Prime, haut-parleur interne: étape 7, image 2 de 2
      • Avec l'outil pour ouvrir, décrochez le clip de la nappe.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Samsung Galaxy Grand Prime: étape 8, image 1 de 2 Changement carte mère Samsung Galaxy Grand Prime: étape 8, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Tirez délicatement sur le connecteur avec les pincettes jusqu'à ce que le haut-parleur se détache.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Samsung Galaxy Grand Prime, Carte mère: étape 9, image 1 de 2 Changement carte mère Samsung Galaxy Grand Prime, Carte mère: étape 9, image 2 de 2
      • Décrochez l'autre nappe connectée à l'écran avec l'outil pour ouvrir en plastique bleu.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Samsung Galaxy Grand Prime: étape 10, image 1 de 3 Changement carte mère Samsung Galaxy Grand Prime: étape 10, image 2 de 3 Changement carte mère Samsung Galaxy Grand Prime: étape 10, image 3 de 3
      • Décrochez la nappe de la caméra frontale.
      • Soulevez la carte mère pour la sortir de l'appareil.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère Samsung Galaxy Grand Prime: étape 11, image 1 de 2 Changement carte mère Samsung Galaxy Grand Prime: étape 11, image 2 de 2
      • Retirez la carte mère et débloquez la fixation de la nappe de la caméra arrière.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
86 autres ont terminé cette réparation.
Kyle Ruff
Membre depuis le 02/04/16
6 851 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Winter 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S17G3
3 membres
54 tutoriels rédigés
13 commentaires de tutoriel
After fixing all the screen, for some reason the LCD was turning on but it showed black and i dont know if is because im missing a screw or because the LCD doesnt work?
Glo - Réponse Partager
lol this is likely because you ruined the lcd. this tutorial forgot to mention that it is essential to apply heat, as the midframe is adhered on to the inner component.
connectedcellrepair - Réponse Partager
Just need to get a idea on this phone, the silver backing thats usually stuck to the mid frame, when pulling out the old lcd this also came with it.
My question is whether or not that needs to replaced?
Also it changes screens all on its on.
Lisa Yates - Réponse Partager
My grand prime 4g board damage
Rakesh - Réponse Partager
My grand prime 4g mother board damage
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 90
Total : 55,458
