Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement carte mère Samsung Galaxy Nexus
Vues: 5 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
Sept derniers jours :
18
Trente derniers jours :
103
Total :
5 020
Commentaires: 13
11 commentaires d'étapes, 2 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 4
4 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 1
1 personne a mis ce tutoriel en favori (et s'y est abonnée). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 10 - 20 minutes
Difficulté: Modérée
Utilisez ce tutoriel pour changer la carte mère de votre Samsung Galaxy Nexus.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement carte mère Samsung Galaxy Nexus, Dos du téléphone: étape 1, image 1 de 1
      • Vous devez ouvrir le dos du téléphone pour accéder à la batterie. Pour ce faire, utilisez les outils pour ouvrir en plastique ou votre ongle et insérez-les dans l'encoche.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement carte mère Samsung Galaxy Nexus, Retrait de la coque arrière: étape 2, image 1 de 3 Changement carte mère Samsung Galaxy Nexus, Retrait de la coque arrière: étape 2, image 2 de 3 Changement carte mère Samsung Galaxy Nexus, Retrait de la coque arrière: étape 2, image 3 de 3
      • Retirez la coque arrière du téléphone en écartant l'outil de levier ou votre ongle du téléphone alors qu'il est toujours dans l'encoche.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère Samsung Galaxy Nexus, Retrait de la batterie: étape 3, image 1 de 3 Changement carte mère Samsung Galaxy Nexus, Retrait de la batterie: étape 3, image 2 de 3 Changement carte mère Samsung Galaxy Nexus, Retrait de la batterie: étape 3, image 3 de 3
      • Insérez votre doigt dans l'encoche de la batterie et tirez la batterie vers vous pour la retirer.
      • C'est à ce moment qu'une nouvelle batterie sera insérée.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Samsung Galaxy Nexus, Carte mère: étape 4, image 1 de 3 Changement carte mère Samsung Galaxy Nexus, Carte mère: étape 4, image 2 de 3 Changement carte mère Samsung Galaxy Nexus, Carte mère: étape 4, image 3 de 3
      • Retirez les vis de 4,4 mm avec un tournevis cruciforme PH000, comme indiqué sur l'image.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Samsung Galaxy Nexus: étape 5, image 1 de 3 Changement carte mère Samsung Galaxy Nexus: étape 5, image 2 de 3 Changement carte mère Samsung Galaxy Nexus: étape 5, image 3 de 3
      • Après avoir retiré les vis, veillez à remettre le téléphone à l'endroit.
      • Insérez votre outil pour ouvrir en plastique entre l'écran et le boîtier externe. Faites le tour du téléphone avec l'outil pour ouvrir sans le retirer de l'interstice entre l'écran et la coque du téléphone.
      • Déclipsez l'écran de la coque externe. Faites attention à ne pas endommager la carte mère ou l'écran.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère Samsung Galaxy Nexus, Retrait de la carte mère: étape 6, image 1 de 2 Changement carte mère Samsung Galaxy Nexus, Retrait de la carte mère: étape 6, image 2 de 2
      • Dévissez la vis de 4,4 mm marquée PH #000.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère Samsung Galaxy Nexus: étape 7, image 1 de 2 Changement carte mère Samsung Galaxy Nexus: étape 7, image 2 de 2
      • Avec le tournevis plat, soulevez le connecteur bleu.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère Samsung Galaxy Nexus: étape 8, image 1 de 3 Changement carte mère Samsung Galaxy Nexus: étape 8, image 2 de 3 Changement carte mère Samsung Galaxy Nexus: étape 8, image 3 de 3
      • Avec votre doigt ou un outil de levier, tirez sur le module inférieur pour le dégager.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte mère Samsung Galaxy Nexus: étape 9, image 1 de 3 Changement carte mère Samsung Galaxy Nexus: étape 9, image 2 de 3 Changement carte mère Samsung Galaxy Nexus: étape 9, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Retirez la batterie interne à l'aide d'une pincette ou de votre tournevis plat.
      • Il y a de la colle au fond qui maintient la batterie et le châssis ensemble.
      Demander à FixBot
    7. Changement carte mère Samsung Galaxy Nexus: étape 10, image 1 de 2 Changement carte mère Samsung Galaxy Nexus: étape 10, image 2 de 2
      • Décollez la nappe du connecteur d'écran du circuit imprimé à l'aide de la pincette.
      • Décollez la nappe du connecteur USB du circuit imprimé à l'aide de la pincette.
      Demander à FixBot
    8. Changement carte mère Samsung Galaxy Nexus: étape 11, image 1 de 3 Changement carte mère Samsung Galaxy Nexus: étape 11, image 2 de 3 Changement carte mère Samsung Galaxy Nexus: étape 11, image 3 de 3
      • Retirez l'antenne avec vos doigts ou une pincette.
      Demander à FixBot
    9. Changement carte mère Samsung Galaxy Nexus: étape 12, image 1 de 3 Changement carte mère Samsung Galaxy Nexus: étape 12, image 2 de 3 Changement carte mère Samsung Galaxy Nexus: étape 12, image 3 de 3
      • Avec une pincette, retirez le circuit imprimé supérieur.
      • Selon votre modèle, des nappes peuvent être connectées sous le circuit imprimé. Veillez à ne pas les arracher de leur prise lors du retrait du circuit.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
stewilli
Membre depuis le 09/22/14
1 500 Réputation
7 tutoriels rédigés
I believe the blue tool needs to be called the "plastic opening tool."
Dan Brown - Réponse Partager
were i can find mother board i need the mother board
bangera.kaushik990 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 103
Total : 5,020
