Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Ce tutoriel explique comment accéder aux composants situés derrière la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un ongle ou un outil pour ouvrir dans la fente entre la coque arrière et le reste du téléphone.
Faites glisser votre ongle ou votre outil pour ouvrir le long du bord de la coque arrière.
Séparez délicatement la coque arrière du reste du téléphone.
Insérez un ongle ou un outil pour ouvrir en plastique dans le petit espace entre la batterie et la base du téléphone.
Soulevez la batterie de son logement.
Retirez les douze vis cruciformes #00 de 4 mm du châssis arrière.
Insérez l'outil pour ouvrir en plastique dans le logement du stylet.
Soulevez l'outil pour ouvrir en plastique pour séparer le châssis central de la base.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette pour retirer les deux clips d'antenne.
Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter six connecteurs.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
75 autres ont terminé cette réparation.
4 commentaires de tutoriel
I'm looking for the screws for this phone, but all the search hits I've come across are for the screwdriver. Any leads on where I can find the screws?
I want to replace motherboard of galaxy note 3 SM-N900 with SM-N9005. Is it possible and can it convert 3g to 4G. Because my phone doesn't support 4G .it is 3g and I want to make it 4G .what should I do help me
I am also looking for the same question
