Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement carte mère Samsung Galaxy S II T989
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement carte mère Samsung Galaxy S II T989, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Changement carte mère Samsung Galaxy S II T989, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Changement carte mère Samsung Galaxy S II T989, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
      • Pour retirer la coque arrière, repérez la languette indiquée par le contour rouge.
      • Avec votre ongle, soulevez délicatement la coque arrière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement carte mère Samsung Galaxy S II T989, Carte mémoire: étape 2, image 1 de 3 Changement carte mère Samsung Galaxy S II T989, Carte mémoire: étape 2, image 2 de 3 Changement carte mère Samsung Galaxy S II T989, Carte mémoire: étape 2, image 3 de 3
      • La carte multimédia se trouve dans la zone indiquée par le rectangle rouge. La carte est petite et noire, ce qui la rend difficile à voir au premier coup d'œil.
      • Une fois la carte localisée, utilisez délicatement vos doigts pour la faire glisser vers la droite, jusqu’à ce qu’elle ne soit plus en contact avec le métal.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Samsung Galaxy S II T989, Carte SIM: étape 3, image 1 de 3 Changement carte mère Samsung Galaxy S II T989, Carte SIM: étape 3, image 2 de 3 Changement carte mère Samsung Galaxy S II T989, Carte SIM: étape 3, image 3 de 3
      • La carte SIM est le petit rectangle blanc situé dans le rectangle rouge.
      • Pour retirer la carte SIM, appuyez sur la carte et faites-la glisser vers la gauche, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus en contact avec le métal.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Samsung Galaxy S II T989, Batterie: étape 4, image 1 de 3 Changement carte mère Samsung Galaxy S II T989, Batterie: étape 4, image 2 de 3 Changement carte mère Samsung Galaxy S II T989, Batterie: étape 4, image 3 de 3
      • Éteignez le téléphone avant de retirer la batterie.
      • Vous pouvez retirer la batterie du téléphone en exerçant une pression vers le haut sur le bord inférieur droit de la batterie, comme indiqué par le rectangle rouge.
      • Une fois que la batterie commence à se soulever, saisissez-la avec votre main pour la retirer.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Samsung Galaxy S II T989, Plaque interne: étape 5, image 1 de 3 Changement carte mère Samsung Galaxy S II T989, Plaque interne: étape 5, image 2 de 3 Changement carte mère Samsung Galaxy S II T989, Plaque interne: étape 5, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • La plaque intérieure est fixée par six vis de 1,6 mm (1/16 de pouce).
      • Retirez les vis avec un tournevis cruciforme de précision.
      • Placez toutes les vis dans un endroit où vous ne pourrez pas les perdre facilement, comme un tapis magnétique ou un sachet en plastique.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Samsung Galaxy S II T989: étape 6, image 1 de 3 Changement carte mère Samsung Galaxy S II T989: étape 6, image 2 de 3 Changement carte mère Samsung Galaxy S II T989: étape 6, image 3 de 3
      • Lorsque vous retirez le châssis interne, posez l'appareil sur une surface mise à la terre ou utilisez un bracelet antistatique.
      • Une fois les vis retirées, le châssis interne n'est maintenu que par plusieurs languettes en plastique intégrées au châssis du téléphone.
      • Pincez fermement le bord, comme indiqué sur l'image, et tirez le châssis pour l'éloigner du cadre.
      • Si vous n'arrivez pas à saisir le châssis interne, envisagez d'utiliser la spatule (spudger) pour faire levier et soulever la plaque.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Samsung Galaxy S II T989, Carte mère: étape 7, image 1 de 3 Changement carte mère Samsung Galaxy S II T989, Carte mère: étape 7, image 2 de 3 Changement carte mère Samsung Galaxy S II T989, Carte mère: étape 7, image 3 de 3
      • La carte mère contient de nombreux composants délicats ; une manipulation inappropriée peut entraîner la destruction de ces composants.
      • Pour retirer la carte mère, dégagez d'abord les trois pattes, indiquées par les contours rouges, à l'aide d'un petit tournevis plat ou de votre ongle.
      • En plus des trois pattes situées en haut de la carte mère, il y a une quatrième patte en bas du téléphone qu'il faudra également ouvrir.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Samsung Galaxy S II T989: étape 8, image 1 de 2 Changement carte mère Samsung Galaxy S II T989: étape 8, image 2 de 2
      • Une fois toutes les nappes déconnectées, exercez une pression prudente sur les bords de la carte mère et soulevez-la.
      • Si la carte mère ne se soulève pas, remuez-la doucement de gauche à droite pour libérer les coins des zones où les vis du boîtier étaient placées.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Joshua King
Membre depuis le 03/26/14
1 378 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2014 Membre de l'équipe Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S1G5
4 membres
108 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Samsung gt-t989 network problem jumper way solution
Abram - Réponse Partager
Samsung sgh t989d dead how to fix
kambenga - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 61
Total : 8,800
