Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement carte mère Samsung Galaxy Watch Active2
Vues: 12 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
4
Sept derniers jours :
23
Trente derniers jours :
116
Total :
12 379
Commentaires: 37
24 commentaires d'étapes, 13 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 6
6 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 1
1 personne a mis ce tutoriel en favori (et s'y est abonnée). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 35 minutes - 1 heure
Difficulté: Modérée
Utilisez ce tutoriel pour remplacer une carte mère défectueuse dans votre Samsung Galaxy Watch Active2.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement carte mère Samsung Galaxy Watch Active2, Éteindre la montre: étape 1, image 1 de 2 Changement carte mère Samsung Galaxy Watch Active2, Éteindre la montre: étape 1, image 2 de 2
      • Éteignez la Galaxy Watch Active2 en maintenant enfoncé le bouton du bas pendant environ 3 secondes. Vous devriez sentir une courte vibration.
      • Lorsque le symbole "Power off/Éteindre" apparaît, tapez le centre de l'écran pour vérifier que la montre s'est bien éteinte. Vous devriez ressentir une vibration plus longue pour vous le confirmer.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement carte mère Samsung Galaxy Watch Active2, Retirer les vis arrières: étape 2, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis tri-point 000 pour retirer les 4 vis de 4 mm de long à l'arrière de la montre.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère Samsung Galaxy Watch Active2, Séparer la coque arrière du boîtier: étape 3, image 1 de 3 Changement carte mère Samsung Galaxy Watch Active2, Séparer la coque arrière du boîtier: étape 3, image 2 de 3 Changement carte mère Samsung Galaxy Watch Active2, Séparer la coque arrière du boîtier: étape 3, image 3 de 3
      • Prenez un médiator et placez-le entre la coque arrière en plastique et le boîtier métallique, à côté des boutons.
      • Poussez le médiator dans la fente pour séparer la coque arrière du boîtier.
      • N'enlevez pas la coque en entier tout de suite. Il y a une nappe qui la connecte à la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère Samsung Galaxy Watch Active2, Déconnecter le réseau de capteurs: étape 4, image 1 de 2 Changement carte mère Samsung Galaxy Watch Active2, Déconnecter le réseau de capteurs: étape 4, image 2 de 2
      • Soulevez doucement la coque arrière pour accéder au connecteur du réseau de capteurs.
      • À l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez le réseau de capteurs de la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère Samsung Galaxy Watch Active2, Retirer la coque arrière: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez la coque arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Samsung Galaxy Watch Active2, Déconnecter l'écran et le haut-parleur: étape 6, image 1 de 3 Changement carte mère Samsung Galaxy Watch Active2, Déconnecter l'écran et le haut-parleur: étape 6, image 2 de 3 Changement carte mère Samsung Galaxy Watch Active2, Déconnecter l'écran et le haut-parleur: étape 6, image 3 de 3
      • Utilisez une spatule pour déconnecter l'ensemble de l'écran et le haut-parleur.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Samsung Galaxy Watch Active2, Déconnecter le capteur barométrique, les boutons et le micro: étape 7, image 1 de 3 Changement carte mère Samsung Galaxy Watch Active2, Déconnecter le capteur barométrique, les boutons et le micro: étape 7, image 2 de 3 Changement carte mère Samsung Galaxy Watch Active2, Déconnecter le capteur barométrique, les boutons et le micro: étape 7, image 3 de 3
      • Utilisez une spatule pour déconnecter le capteur barométrique, les boutons et le microphone.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère Samsung Galaxy Watch Active2, Soulever l'unité centrale: étape 8, image 1 de 2 Changement carte mère Samsung Galaxy Watch Active2, Soulever l'unité centrale: étape 8, image 2 de 2
      • Placez une spatule sous la carte mère en haut à droite à côté du connecteur de l'écran.
      • Faites pivoter la spatule et faites levier pour détacher l'unité centrale.
      • Si vous avez des difficultés, il peut être utile de consulter les commentaires de cette étape ainsi que de l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère Samsung Galaxy Watch Active2, Retirer l'unité centrale: étape 9, image 1 de 3 Changement carte mère Samsung Galaxy Watch Active2, Retirer l'unité centrale: étape 9, image 2 de 3 Changement carte mère Samsung Galaxy Watch Active2, Retirer l'unité centrale: étape 9, image 3 de 3
      • Prenez l'unité centrale à la main et faites-la doucement glisser en dehors des nappes.
      • Retirez l'unité centrale.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Samsung Galaxy Watch Active2, Retourner l'unité centrale: étape 10, image 1 de 1
      • Retournez l'unité centrale pour que la carte mère soit orientée vers le bas.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Samsung Galaxy Watch Active2, Retrait du bouton supérieur: étape 11, image 1 de 2 Changement carte mère Samsung Galaxy Watch Active2, Retrait du bouton supérieur: étape 11, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d’un médiator pour décoller le bouton supérieur du cadre en plastique.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère Samsung Galaxy Watch Active2, Retrait de la vis de la carte mère: étape 12, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme PH00 pour retirer la vis de 4,4 mm de long qui maintient la carte mère en place.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère Samsung Galaxy Watch Active2, Détacher la carte mère: étape 13, image 1 de 2 Changement carte mère Samsung Galaxy Watch Active2, Détacher la carte mère: étape 13, image 2 de 2
      • Placez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre la carte mère et le cadre en plastique près de la bobine de cuivre en bas à droite.
      • Tournez la spatule (spudger) pour libérer la carte mère des languettes en plastique.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère Samsung Galaxy Watch Active2, Retrait de la carte mère: étape 14, image 1 de 1
      • Faites glisser la carte mère hors des languettes en plastique restantes pour la retirer.
      Demander à FixBot
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine : vous devrez peut-être transférer des composants restants ou retirer les films adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic, ou notre Forum pour obtenir de l'aide.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
136 398 Réputation
189 tutoriels rédigés
Équipe
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membre de l'équipe Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 membre
2 268 tutoriels rédigés
Hi, I am having issues with bluetooth, is it a replacement or do I need to swap the MB? Thank you
Bruno Albin - Réponse Partager
When you have ruled out any software issues (tried restart, factory reset, software update, etc) then this is most likely a MB replacement since all the modules are integrated on that tiny thing.
Tobias Isakeit - Réponse Partager
does the watch active have the same motherboard as the watch active 2
aqoullam6 - Réponse Partager
Nope, the Watch Active has a different motherboard.
My watch stopped vibrating all together, which part do I need to replace?
Melissa McEleney - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 116
Total : 12,379
