Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement carte mère Unbranded UB-15MS10
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement carte mère Unbranded UB-15MS10, Retirer le cache de la carte mémoire: étape 1, image 1 de 3 Changement carte mère Unbranded UB-15MS10, Retirer le cache de la carte mémoire: étape 1, image 2 de 3 Changement carte mère Unbranded UB-15MS10, Retirer le cache de la carte mémoire: étape 1, image 3 de 3
      • À l'aide d'un outil pour ouvrir, faites levier pour retirer le cache de la carte mémoire situé à l'arrière de la tablette.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement carte mère Unbranded UB-15MS10, Retirer les vis: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis de 1,2 mm situées sous la trappe de la carte mémoire.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère Unbranded UB-15MS10: étape 3, image 1 de 3 Changement carte mère Unbranded UB-15MS10: étape 3, image 2 de 3 Changement carte mère Unbranded UB-15MS10: étape 3, image 3 de 3
      • Faites levier prudemment sur tout le pourtour avec la spatule (spudger) pour pénétrer à l'intérieur.
      • Placer plusieurs outils pour ouvrir sur le bord permet d'éviter que l'appareil ne se referme.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère Unbranded UB-15MS10: étape 4, image 1 de 2 Changement carte mère Unbranded UB-15MS10: étape 4, image 2 de 2
      • Détachez la nappe en utilisant la spatule (spudger) pour libérer la languette d'extraction et retirez délicatement la nappe.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère Unbranded UB-15MS10: étape 5, image 1 de 3 Changement carte mère Unbranded UB-15MS10: étape 5, image 2 de 3 Changement carte mère Unbranded UB-15MS10: étape 5, image 3 de 3
      • Décollez l'adhésif gris pour accéder à la carte et décollez la nappe qui a été déconnectée de la carte mère à l'étape précédente.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte mère Unbranded UB-15MS10: étape 6, image 1 de 2 Changement carte mère Unbranded UB-15MS10: étape 6, image 2 de 2
      • Retirez les cinq vis de 1,2 mm de la carte.
      Demander à FixBot
    7. Changement carte mère Unbranded UB-15MS10: étape 7, image 1 de 1
      • Avec un outil pour ouvrir, retirez la carte du boîtier.
      Demander à FixBot
    8. Changement carte mère Unbranded UB-15MS10: étape 8, image 1 de 2 Changement carte mère Unbranded UB-15MS10: étape 8, image 2 de 2
      • Déconnectez les trois nappes avec une spatule (spudger).
      • Dessoudez les fils noir, blanc et rouge.
      Demander à FixBot
    9. Changement carte mère Unbranded UB-15MS10, Dévisser les deux vis du haut-parleur: étape 9, image 1 de 1
      • Dévissez les deux vis de 1,2 mm du haut-parleur.
      • Ces vis sont raccordées à la carte mère.
      Demander à FixBot
    10. Changement carte mère Unbranded UB-15MS10, Dévisser le haut-parleur: étape 10, image 1 de 1
      • Dévissez les deux vis de 1,2 mm de l'autre haut-parleur.
      • Ces vis sont également raccordées à la carte mère.
      Demander à FixBot
    11. Changement carte mère Unbranded UB-15MS10: étape 11, image 1 de 1
      • Retirez l'ancienne carte mère de la tablette.
      • Prenez la nouvelle carte mère et raccordez le fil noir de la carte au fil noir de la batterie.
      • Faites de même pour les fils blanc et rouge.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes 1 à 10 dans l'ordre inverse.
Matthew Sylvia
Membre depuis le 03/08/17
290 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S5-G5, Botvin Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S5-G5, Botvin Spring 2017
UMASSD-BOTVIN-S17S5G5
3 membres
48 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Please where can I get the motherboard or charging IC of UB15MS10
Ayo Olowo - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 111
Total : 1,884
