Introduction
Suivez ce tutoriel pour entièrement démonter et remplacer votre carte mère. Avant de réinstaller les disspateurs thermiques du CPU et du GPU, veillez à bien appliquer une nouvelle couche de pâte thermique.
Ce dont vous avez besoin
Saisissez l'ensemble disque dur et soulevez son bord avant pendant que vous appuyez sur le bouton de déblocage.
Retirez l'ensemble disque dur de la grille supérieure d'aération.
Outil utilisé dans cette étape :Xbox 360 Opening Tool$4.99
Insérez la pointe d'une spatule ou l'extrémité d'un outil pour ouvrir la Xbox 360 dans le petit trou sur le bord avant de la grille inférieure d'aération.
Faites levier entre le bord avant de la grille et la plaque frontale pour les écarter légèrement.
Insérez le bord plat d'une spatule (spudger), entre la plaque frontale et le boîtier extérieur à côté du bouton power.
Parcourez avec votre spatule le bord de la plaque frontale pour ouvrir les clips la fixant à l'avant de la console.
La grille supérieure d'aération est fixée par des clips à la console. Les deux premiers clips se trouvent sous la grille du côté le plus proche de la plaque frontale, comme indiqué sur les photos.
Posez la console à la verticale, avec le bord supérieur vers le bas.
Décollez délicatement l'autocollant de garantie de la console.
Pendant que vous éloignez les boîtiers supérieur et inférieur, poussez le long clip entouré en rouge vers le milieu de la 360 avec la pointe d'une spatule ou un outil pour ouvrir la Xbox 360.
Une fois ce clip ouvert, les deux boîtiers ne sont plus que fixés par les clips à côté du connecteur d'alimentation.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), ouvrez le clip fixant le bouton Éjecter au boîtier métallique.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre le bouton Éjecter et le lecteur optique.
Faites levier sur le bouton pour le décrocher et enlevez-le de la 360.
Dévissez les six vis argentées Torx T10 de 64 mm, fixant le boîtier supérieur au boîtier métallique.
Décollez la bande adhésive argentée fixant le lecteur optique au boîtier métallique.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule dans la petite ouverture rectangulaire sur le dessus du canal du ventilateur de refroidissement.
Ouvrez délicatement le clip fixant le canal du ventilateur et retirez le canal de la Xbox.
Vous pouvez aussi vous servir du doigt métallique de l'outil pour ouvrir la Xbox 360.
Soulevez le rebord du châssis en métal au-dessus du bloc ventilateurs et tirez les ventilateurs vers le milieu de la carte mère.
Avec l'extrémité plate d'une spatule, faites céder les clips de fixation du cache du module RF le long du bord supérieur gauche du module RF.
Retirez le cache du module RF de la console.
Insérez la pointe d'un petit tournevis plat entre le x-clamp et le dispositif de retenue sur le dissipateur de chaleur.
Faites levier pour dégager le x-clamp de son dispositif de retenue jusqu'à ce qu'il soit au-dessus de la petite encoche taillée dans le dispositif.
Insérez un petit tournevis plat entre le X clamp (plaque de pression en "X") et les tiges de retenue du dissipateur thermique.
Retirez le X clamp des tiges de retenue du dissipateur thermique, jusqu'à ce qu'il passe au-dessus des petites rainures dans les tiges de retenue.
Retirez le dissipateur thermique du CPU de la carte mère. Avant de réinstaller le dissipateur thermique du CPU, veillez à bien appliquer une nouvelle couche de pâte thermique.
Pour réassembler votre console, suivez les étapes en sens inverse.
68 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires de tutoriel
Outstanding guide! My system did not need repairs. I simply opened it and gutted it so I could clean the entire thing inside and out like new to help maintain its lifespan. There is a metal frame underneath the top portion of the 360 case. I was unable to get inside this gap to clean it and a can of air duster is not powerful enough to blow out all the dirt/dust stuck to it. Has anyone found a way to get under there and clean?
You could use a lighter to melt the two plastic pieces holding the metal to the case.
I skipped putting back on the clamps since they were tedious to put on, Instead i just screwed the heatsink screws in and hoped that would keep it tight.
My fans sound like they are dying, what size fans do I need to replace them with, or do I have to find oem replacement parts?
