Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement carte mère Xbox Series S
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement carte mère Xbox Series S, Décoller les stickers cache-vis: étape 1, image 1 de 3 Changement carte mère Xbox Series S, Décoller les stickers cache-vis: étape 1, image 2 de 3 Changement carte mère Xbox Series S, Décoller les stickers cache-vis: étape 1, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Avant de commencer ce tutoriel, éteignez la Xbox et débranchez tous les câbles.
      • Utilisez une pincette pour décoller les deux cache-vis blancs situés dans les coins inférieurs du panneau arrière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement carte mère Xbox Series S, Retirer les vis du panneau arrière: étape 2, image 1 de 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les deux vis de 10 mm de long qui fixent le panneau arrière au bas de la coque.
      • Tout au long de la réparation, notez bien d'où vient chaque vis et assurez-vous qu'elle retourne exactement là d'où elle vient. Je recommande l'utilisation d'un tapis magnétique pour garder les vis en place.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère Xbox Series S, Retirer le panneau inférieur: étape 3, image 1 de 3 Changement carte mère Xbox Series S, Retirer le panneau inférieur: étape 3, image 2 de 3 Changement carte mère Xbox Series S, Retirer le panneau inférieur: étape 3, image 3 de 3
      • Faites glisser le panneau inférieur vers l'arrière de la console jusqu'à ce qu'il se bloque.
      • Cela permet de faire glisser les fixations hors des fentes du boîtier en plastique.
      • Soulevez et retirez le panneau inférieur du boîtier en plastique.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère Xbox Series S, Retirer les vis du boîtier: étape 4, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis Torx T10 pour retirer les sept vis de 51 mm de long qui fixent le châssis au boîtier en plastique.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère Xbox Series S, Retirer le boîtier en plastique: étape 5, image 1 de 3 Changement carte mère Xbox Series S, Retirer le boîtier en plastique: étape 5, image 2 de 3 Changement carte mère Xbox Series S, Retirer le boîtier en plastique: étape 5, image 3 de 3
      • En plaçant le bas de la Xbox face à vous, tirez sur les deux coins arrière inférieurs de la coque en plastique pour les écarter.
      • Tout en écartant les coins, faites glisser l'arrière de la console vers le bas. Cette opération permet de dégager le panneau arrière du boîtier en plastique.
      • La face arrière doit maintenant reposer sur les clips situés à l'arrière du boîtier en plastique.
      • Le panneau arrière est fixé de manière permanente au châssis en aluminium.
      • N'essayez pas de retirer complètement le châssis du boîtier en plastique avec cette technique. Vous risqueriez de casser votre boîtier.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte mère Xbox Series S: étape 6, image 1 de 3 Changement carte mère Xbox Series S: étape 6, image 2 de 3 Changement carte mère Xbox Series S: étape 6, image 3 de 3
      • Tirez sur le coin inférieur gauche pour l'éloigner du châssis tout en faisant pivoter le châssis pour l'éloigner du boîtier en plastique.
      • Il peut être nécessaire de soulever le châssis pour le détacher des fixations situées sur la partie inférieure avant du boîtier en plastique pendant cette étape.
      • Retirez le boîtier en plastique du châssis.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Xbox Series S, Retirer la carte Bluetooth: étape 7, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les trois vis de 9,5 mm qui fixent la carte Bluetooth le long du châssis.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Xbox Series S: étape 8, image 1 de 3 Changement carte mère Xbox Series S: étape 8, image 2 de 3 Changement carte mère Xbox Series S: étape 8, image 3 de 3
      • Utilisez une spatule antistatique pour déclipser la carte Bluetooth.
      • N'essayez pas de déclipser la carte par le bas ou les côtés de cette dernière, cela pourrait plier le connecteur.
      • Déconnectez la carte Bluetooth en faisant levier perpendiculairement au châssis.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Xbox Series S, Retirer la carte du bouton Power: étape 9, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les trois vis de 9,5 mm qui fixent la carte du bouton power le long du châssis.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Xbox Series S: étape 10, image 1 de 3 Changement carte mère Xbox Series S: étape 10, image 2 de 3 Changement carte mère Xbox Series S: étape 10, image 3 de 3
      • Utilisez une spatule antistatique pour déclipser la carte.
      • N'essayez pas de déclipser la carte par le bas ou les côtés de cette dernière, cela pourrait endommager le connecteur.
      • Déconnectez la carte en la tirant perpendiculairement au châssis.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Xbox Series S, Retirer la carte Wi-Fi: étape 11, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les trois vis de 9,5 mm qui fixent la carte Wi-Fi le long du châssis.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Xbox Series S: étape 12, image 1 de 3 Changement carte mère Xbox Series S: étape 12, image 2 de 3 Changement carte mère Xbox Series S: étape 12, image 3 de 3
      • Utilisez une spatule antistatique pour déclipser la carte Wi-Fi.
      • Déconnectez la carte Wi-Fi en faisant levier perpendiculairement au châssis.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Xbox Series S, Dévisser l'alimentation: étape 13, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis TORX T10 pour retirer les 7 vis de 11,3 mm qui tiennent l'alimentation au châssis.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Xbox Series S, Retirer le châssis supérieur: étape 14, image 1 de 2 Changement carte mère Xbox Series S, Retirer le châssis supérieur: étape 14, image 2 de 2
      • Retournez votre appareil.
      • Soulevez le châssis supérieur et retirez-le.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère Xbox Series S, Retirer l'alimentation: étape 15, image 1 de 3 Changement carte mère Xbox Series S, Retirer l'alimentation: étape 15, image 2 de 3 Changement carte mère Xbox Series S, Retirer l'alimentation: étape 15, image 3 de 3
      • Soulevez l'alimentation pour la déconnecter de la carte mère.
      • Retirez l'alimentation.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Xbox Series S, Dévisser le ventilateur: étape 16, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis TORX T10 pour retirer les deux vis de 11,3 mm de long qui sécurisent le ventilateur au châssis.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Xbox Series S, Débrancher le ventilateur: étape 17, image 1 de 2 Changement carte mère Xbox Series S, Débrancher le ventilateur: étape 17, image 2 de 2
      • Retournez votre console.
      • Faites attention lors de cette manipulation, car le ventilateur n'est plus maintenu.
      • Utilisez vos doigts pour tirer et déconnecter le connecteur du ventilateur de son emplacement sur la carte mère.
      • Allez-y doucement et tirez uniquement sur les fils pour ne pas arracher le connecteur.
      • Il se peut que le connecteur soir difficile à retirer. Une bonne méthode consiste à faire glisser le connecteur vers le haut à l'aide d'une spatule.
      • Vous pouvez retirer le connecteur sans retirer l'alimentation avec une pince à bec long.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère Xbox Series S, Retirer le ventilateur: étape 18, image 1 de 2 Changement carte mère Xbox Series S, Retirer le ventilateur: étape 18, image 2 de 2
      • Soulevez le ventilateur pour le retirer de la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Xbox Series S, Retirer les vis de la carte mère: étape 19, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les quatre vis de 9,4 mm qui fixent la carte mère au châssis.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Xbox Series S, Retirer le clip de verrouillage: étape 20, image 1 de 3 Changement carte mère Xbox Series S, Retirer le clip de verrouillage: étape 20, image 2 de 3 Changement carte mère Xbox Series S, Retirer le clip de verrouillage: étape 20, image 3 de 3
      • Insérez une spatule antistatique dans le clip de verrouillage qui se trouve en haut à gauche, dans le coin du châssis.
      • Cela va ouvrir le clip et faciliter le retrait.
      • Soulevez et retirez le clip.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère Xbox Series S, Retirer la carte mère: étape 21, image 1 de 3 Changement carte mère Xbox Series S, Retirer la carte mère: étape 21, image 2 de 3 Changement carte mère Xbox Series S, Retirer la carte mère: étape 21, image 3 de 3
      • Attrapez le dissipateur thermique avec vos doigts et soulevez l'avant de la carte mère au-dessus du châssis.
      • Tirez la carte mère vers l'avant du châssis pour la retirer.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Xbox Series S, Retirer la carte SSD: étape 22, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer la vis de 5,1 mm qui fixe la carte SSD à la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Xbox Series S: étape 23, image 1 de 3 Changement carte mère Xbox Series S: étape 23, image 2 de 3 Changement carte mère Xbox Series S: étape 23, image 3 de 3
      • Retirez la carte SSD de la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Xbox Series S, Retirer la plaque en X: étape 24, image 1 de 3 Changement carte mère Xbox Series S, Retirer la plaque en X: étape 24, image 2 de 3 Changement carte mère Xbox Series S, Retirer la plaque en X: étape 24, image 3 de 3
      Flathead 1.5 mm Screwdriver
      $1.99
      • Insérez un tournevis plat de 1,5 mm par le haut entre le dissipateur thermique et la plaque en X.
      • Déclipsez la plaque en X de sa broche à l'aide du tournevis.
      • N'essayez pas d'enlever complétement la plaque en X avec cette technique.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Xbox Series S: étape 25, image 1 de 3 Changement carte mère Xbox Series S: étape 25, image 2 de 3 Changement carte mère Xbox Series S: étape 25, image 3 de 3
      • Avec la tête du tournevis parallèle à la carte mère, insérez-le entre la plaque en X et la broche du dissipateur thermique.
      • Tournez le tournevis dans le sens des aiguilles d'une montre pour déclipser la plaque de la broche.
      • Si vous avez du mal, essayez d'utiliser une tête de tournevis plus grosse.
      • Tant que vous tournez, la plaque devrait se déclipser toute seule. Si cela ne marche pas, essayez de répéter l'étape précédente avant de recommencer.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère Xbox Series S: étape 26, image 1 de 1
      • Continuez à utiliser la technique présentée dans les deux dernières étapes pour toutes les broches, afin de retirer complétement la plaque en X.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère Xbox Series S: étape 27, image 1 de 2 Changement carte mère Xbox Series S: étape 27, image 2 de 2
      • Retirez la plaque en X.
      • Lorsque vous allez remonter cette pièce, attachez deux à trois côtés juste en appuyant les crochets sur les broches du disspateur thermique. Puis, utilisez le tournevis plat de 1,5 mm pour clipser le dernier crochet.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère Xbox Series S, Retirer le dissipateur thermique: étape 28, image 1 de 2 Changement carte mère Xbox Series S, Retirer le dissipateur thermique: étape 28, image 2 de 2
      • Retournez la carte mère.
      • Faites attention lors de cette manipulation, car le dissipateur thermique n'est plus tenu et peut tomber.
      • Soulevez le dissipateur thermique et retirez-le de la carte mère.
      • Un des symptômes les plus courants quand une console surchauffe est un dissipateur thermique obstrué. Prenez le temps de retirer la poussière et autres saletés, qui pourraient obstruer le passage entre les ailettes du dissipateur.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte mère Xbox Series S: étape 29, image 1 de 2 Changement carte mère Xbox Series S: étape 29, image 2 de 2
      iFixit Thermal Putty
      $9.95
      • Il ne vous reste que la carte mère.
      • Suivez ce tutoriel plus spécifique pour appliquer la pâte thermique sur le processeur et la plaque de protection.
      • La pâte thermique standard n'étant pas conçue pour combler les grands espaces entre la plaque de protection et le dissipateur thermique, utilisez du mastic thermique ou de la pâte thermique visqueuse K5 Pro en remplacement du mastic turquoise plus épais. Vous aurez cependant besoin de pâte thermique de remplacement standard pour l'APU.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre console, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques chez un recycleur certifié.
La réparation Xbox ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos diagnostics de base ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
29 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Robert Boyd
Membre depuis le 02/01/21
33 544 Réputation
94 tutoriels rédigés
11 commentaires de tutoriel
for some reason to me it seems like the apu is just an am4 cpu stuck on to the motherboard, could you guys do some measuring to find out?
Gage - Réponse Partager
Where can I get a new motherboard and new replacement parts ? Please help
Israel Velez - Réponse Partager
Exactly, where can anyone get a motherboard?
I mean, dismounting it is the easy part!
JoeBlog - Réponse Partager
I’m looking for a replacement motherboard. Has anyone figured out where to get one?
NathanK - Réponse Partager
Among us work great
Mathew - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 53
7 derniers jours : 345
30 derniers jours : 1,510
Total : 70,188
