Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement carte mère Xiaomi Mi 4
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement carte mère Xiaomi Mi 4, Boîtier arrière /  central: étape 1, image 1 de 3 Changement carte mère Xiaomi Mi 4, Boîtier arrière /  central: étape 1, image 2 de 3 Changement carte mère Xiaomi Mi 4, Boîtier arrière /  central: étape 1, image 3 de 3
      • Assurez-vous que l'appareil est hors tension.
      • Utilisez une épingle ou un trombone pour insérer dans le trou sur le côté du téléphone à côté du support de carte micro SIM pour retirer le bac.
      • Retirez le bac de la carte SIM du Xiaomi Mi 4 et rangez-le dans un endroit sûr.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement carte mère Xiaomi Mi 4: étape 2, image 1 de 3 Changement carte mère Xiaomi Mi 4: étape 2, image 2 de 3 Changement carte mère Xiaomi Mi 4: étape 2, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Metal Spudger
      $2.99
      • À l'aide d'un spudger métallique plat et du pignon métallique incurvé, faites un coin entre le couvercle arrière en plastique et le cadre intérieur
      • À l'aide du deuxième spudger, passez lentement le périmètre de l'appareil
      • Écoutez les cliquetis pendant que vous faites levier pour décoller la coque arrière du châssis
      • Comme le couvercle arrière est presque complètement enlevé, utilisez l'outil coupe-vent pour retirer le couvercle en plastique sans endommager le dos
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère Xiaomi Mi 4: étape 3, image 1 de 3 Changement carte mère Xiaomi Mi 4: étape 3, image 2 de 3 Changement carte mère Xiaomi Mi 4: étape 3, image 3 de 3
      • Utilisez un tournevis cruciforme 000 pour enlever les 10 vis cruciformes de 1,2 mm du châssis en plastique qui maintiennent la carte mère et la batterie.
      • Utilisez un tournevis cruciforme 000 pour enlever les 3 vis cruciformes de 0,5 mm du châssis en plastique qui maintiennent la carte mère et la batterie.
      • Utilisez le petit outil d'ouverture en plastiqueet placez-le dans la fente située dans le coin inférieur droit du cadre intérieur et retirez-le soigneusement.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Xiaomi Mi 4, Batterie: étape 4, image 1 de 3 Changement carte mère Xiaomi Mi 4, Batterie: étape 4, image 2 de 3 Changement carte mère Xiaomi Mi 4, Batterie: étape 4, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette pour débrancher délicatement les connexions qui parcourent la batterie et sont reliées à la carte mère.
      • Décollez délicatement la bande adhésive ainsi que le connecteur de la batterie jusqu'à ce qu'ils soient complètement retirés.
      • Utilisez une pincette pour débrancher le fil de la batterie de la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Xiaomi Mi 4: étape 5, image 1 de 2 Changement carte mère Xiaomi Mi 4: étape 5, image 2 de 2
      • Utilisez un outil en plastique pour retirer délicatement la batterie du son boîtier.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère Xiaomi Mi 4, Carte mère: étape 6, image 1 de 1
      • La batterie retirée, localisez la nappe de gauche connectée à la carte mère. Avec la pincette, saisissez fermement les fils du connecteur et déconnectez délicatement la nappe de la carte mère.
      • Trouvez l'autre nappe reliant la carte mère à l'appareil, située en haut à droite du téléphone, et utilisez soigneusement la pincette pour la retirer également.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère Xiaomi Mi 4: étape 7, image 1 de 2 Changement carte mère Xiaomi Mi 4: étape 7, image 2 de 2
      • Insérez l'outil pour ouvrir en plastique entre la carte mère et la partie interne du téléphone, dans la fente située sur le dessus de la carte mère.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
28 autres ont terminé cette réparation.
William Pendeergraft
Membre depuis le 09/08/15
2 459 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 15-6, Blackwell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 15-6, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G6
2 membres
48 tutoriels rédigés
9 commentaires de tutoriel
Ruined my motherboard to Xiaomi mi4c, do you know where can I buy?
Milos Milos - Réponse Partager
I have broken one of the cable connections on the motherboard ( top one in Step 6). Do you know where I can buy a new motherboard?
Ben Dungey - Réponse Partager
you can buy the motherboard on taobao.com
Dong Zhengyue - Réponse Partager
sim card reader is damaged. Do I need to have whole motherboard replaced
Shravan - Réponse Partager
sir i need MI4I motherboard unable to find elsewhere
Mobile # 09060907775
Thalanki Balaji - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 53
Total : 38,347
