Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Si un diagnostic basique ne résout pas les problèmes de votre enTourage Pocket eDGe, un changement complet de la carte mère peut être nécessaire. Si vous devez remplacer votre carte mère pour quelque raison que ce soit, suivez ce tutoriel.
Ce dont vous avez besoin
Ouvrez le Pocket Edge et posez l'appareil, écrans vers le bas. Le côté contenant le stylet doit se trouver sur la gauche.
Retirez les huit caches en caoutchouc elliptiques qui recouvrent les vis à l'aide de vos doigts ou d'une spatule (spudger).
Débranchez délicatement la partie inférieure de la batterie de sa prise de connexion et mettez la batterie débranchée de côté.
Repérez le côté de l'appareil contenant la carte mère.
Avec votre tournevis cruciforme J0, retirez les trois vis de 5 mm du bas de la carte mère.
Avec votre tournevis cruciforme J0, retirez les quatre vis de 3 mm du haut de la carte mère.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Positionnez votre appareil de manière à ce que le bord intérieur de la carte mère soit au plus près de vous.
Repérez les trois fils qui raccordent la carte mère au reste de l'appareil.
À l'aide de votre doigt ou d'une pincette, déconnectez délicatement chacun de ces fils de la carte mère.
La carte mère n'est maintenant plus reliée qu'à un seul endroit, sur le bord de l'appareil. En faisant attention à cela, basculez la carte mère hors de l'appareil, tout en la laissant connectée au rembourrage en mousse à l'intérieur de l'appareil.
Décollez délicatement le petit rectangle de la fine bande de mousse.
Si la mousse est toujours intacte, vous pouvez la laisser afin de pouvoir y refixer la nouvelle carte mère.
