Introduction
Suivez ce tutoriel pour remplacer la carte mère (la carte principale ou PCBA principale ») de votre fer à souder électronique FixHub.
Ce dont vous avez besoin
LED bleue : Le fer a refroidi en dessous de 40 °C (100 °F) et vous pouvez toucher la panne en toute sécurité.
LED violette : Lorsqu'il émet des impulsions, le fer est en train de chauffer ou de refroidir. Lorsqu'elle est statique, le fer est en mode repos. Il ne faut pas toucher la panne du fer à souder.
LED orange : Le fer a atteint la température réglée et est prêt à souder. Il ne faut pas toucher la panne du fer à souder.
Orange : ON
Bleu : OFF
Faites glisser le bouton de marche sur la position bleue OFF.
Laissez le fer à souder connecté jusqu'à ce que l'anneau indicateur devienne bleu, indiquant qu'il est maintenant possible de toucher la panne fer à souder en toute sécurité.
Débranchez le câble USB-C de votre fer à souder de votre source d'alimentation.
Tournez le dispositif de verrouillage bleu du câble dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et tirez-le vers le haut pour le dégager du fer à souder.
Débranchez le câble USB-C de votre fer à souder électronique FixHub.
Tenez le fer à souder par les deux extrémités et tirez pour enlever le capuchon.
Saisissez fermement la base de la panne et éloignez-la de l'avant de la poignée du fer à souder pour la retirer.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis bleues de 3,4 mm de long qui fixent la base bleu.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis noire de 3,4 mm de long située à la base du boîtier.
Tirez pour retirer la base bleue du reste du manche du fer à souder.
Saisissez l'extrémité de la carte principale qui dépasse de l'intérieur du manche du fer à souder.
Tirez pour faire glisser la carte principale hors du manche.
Pour remonter votre fer à souder électronique FixHub, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation fer à souder électronique FixHub ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base, ou bien demandez de l'aide sur notre Forum].
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
