Introduction
Utilisez ce tutoriel pour retirer la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez le cordon d'alimentation de votre iMac et tous les éventuels périphériques.
Posez l'iMac à l'envers sur une surface propre et douce.
Desserrez les trois vis Phillips par lesquelles la trappe d'accès est fixée en dessous de votre iMac.
Retirez la trappe d'accès.
Libérez la languette en plastique noire de l'emplacement de la RAM.
Tirez sur la languette en plastique en dessous de votre iMac pour éjecter le(s) module(s) de ce côté-ci du compartiment de la RAM.
Collez une ventouse sur chacun des deux angles supérieurs de la vitre.
Si la ventouse n'adhère pas à la vitre, essayez de les nettoyer, l'une et l'autre, à l'aide d'un solvant doux.
Retirez les huit vis Torx T10 8 mm par lesquelles l'écran est fixé au boîtier extérieur.
Retirez les quatre vis suivantes :
Une vis Torx T10 9,3 mm avec une tête large.
Trois vis Torx T10 9,3 mm avec une tête de taille normale.
Soulevez le bord intérieur du lecteur optique et dégagez son connecteur du cadre du processeur graphique (GPU) attaché à la carte mère.
Avec précaution, libérez le lecteur optique des broches de montage sur le côté droit du boîtier extérieur afin de dégager un espace suffisant pour débrancher le câble du lecteur.
Laissez pendre le lecteur optique pendant que vous dégagez le connecteur du capteur thermique de l'arrière du dissipateur thermique du processeur graphique (GPU).
Retirez la vis Torx T10 de 13 mm qui fixe le ventilateur du lecteur optique au boîtier extérieur.
Au cours des étapes suivantes, vous allez déconnecter les câbles suivants :
Le lecteur SD et le microphone
Les hauts parleurs gauche et droit
L'antenne Wi-Fi
Les capteurs Bluetooth/de luminosité ambiante/Caméra/de température Gauche, la sonde de température du disque dur et le ventilateur du disque dur
Le ventilateur du processeur/Boutons de marche et température ambiante
Capteur IR
Tirez le connecteur du ventilateur du processeur/capteur de température ambiante vers le bord inférieur gauche de l'iMac et hors de son support sur la carte mère.
Tirez le connecteur du bouton de marche vers le coin inférieur gauche de l'iMac, pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
Une vis T10 de 9,3 mm à gros filetage
Une vis T10 de 25 mm à gros filetage
Deux vis de 22 mm à filetage fin
Éloignez les coins supérieur droit et inférieur gauche du bloc d'alimentation du boîtier arrière pour détacher les dispositifs d'attache fixés aux coins du bloc d'alimentation.
Soulevez délicatement le bloc d'alimentation hors du boîtier extérieur et faites-le pivoter pour accéder au mécanisme de verrouillage du câble comme indiqué, en faisant attention aux câbles de sortie CC et d'entrée CA qui le fixent toujours à l'iMac.
Débranchez le câble de sortie CC en appuyant sur le mécanisme de verrouillage du connecteur tout en retirant le connecteur de sa prise sur le bloc d'alimentation.
Une fois que le mécanisme de verrouillage a dégagé la prise, retirez le connecteur d'entrée CC du bloc d'alimentation.
Pour le remontage, suivez ces instructions en sens inverse.
38 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires de tutoriel
Hi. I replaced the logic board and when I started to put it back together there was a half round cable that I have no clue where it goes. I really hope you can help me. Also the DVD drive was replaced cause it didn't work. It plays but it won't eject the DVD. It only ejects when it's tilted.
Yuuuuuuuuuuuuuupiiiiiiiiiii :) great guide
can we use logic board from imac 21.5 late 2012 to replace the one in imac 21.5 mid 2010? or even more put all internal thing from imac 21.5 late 2012 into imac 21.5 mid 2010 aluminium case?
