Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi
Vues: 23 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
7
Sept derniers jours :
56
Trente derniers jours :
238
Total :
23 319
Commentaires: 92
90 commentaires d'étapes, 2 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 13
13 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 1 - 2 heures
Difficulté: Difficile
Utilisez ce tutoriel pour changer la carte mère défectueuse de votre iPad 6 Wi-Fi.
Notez que la carte mère est jumelée au bouton home de votre iPad ; changer la carte mère entraînera donc la perte de la fonctionnalité Touch ID de l'iPad.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi, Chauffer le bord gauche: étape 1, image 1 de 1
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi, Informations sur le retrait de l'écran iPad: étape 2, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi, Informations sur le retrait de l'écran iPad: étape 2, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi, Informations sur le retrait de l'écran iPad: étape 2, image 3 de 3
      • Pendant que vous attendez que l'adhésif se ramollisse, notez les zones suivantes qui sont sensibles aux manipulations :
      • Caméra frontale
      • Antennes
      • Nappes d'écran
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les trois prochaines étapes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour simplifier l'ouverture des appareils. Si vous ne l'utilisez pas, sautez trois étapes et consultez la méthode alternative.
      • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, consultez ce tutoriel.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
      • Posez votre iPad sur un objet, afin qu'il soit au même niveau que les ventouses.
      • Positionnez les ventouses au milieu du côté gauche de l'iPad – une dessus, une dessous.
      • Tenez fermement le bas de l'Anti-Clamp et appuyez sur la ventouse supérieure pour que les deux adhèrent.
      • Si vous constatez que la surface de votre iPad est trop lisse et que l'Anti-Clamp ne peut pas s'y accrocher, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 4, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 4, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 4, image 3 de 3
      • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
      • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
      • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 5, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 5, image 2 de 2
      • Attendez une minute pour que l'adhésif ait le temps de se détendre et d'ouvrir un espace.
      • Si votre écran iPad n'est plus assez chaud, vous pouvez réchauffer le bord gauche avec un sèche-cheveux.
      • Pour des instructions complètes sur l'utilisation d'un sèche-cheveux, consultez ce tutoriel.
      • Insérez un médiator sous la vitre tactile lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
      • Si l'Anti-Clamp ne crée pas un espace suffisant, chauffez davantage la zone et tournez la poignée d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre.
      • Ne faites pas plus d'un demi-tour à la fois et attendez une minute à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
      • Sautez l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi, Insérer un médiator: étape 6, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi, Insérer un médiator: étape 6, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi, Insérer un médiator: étape 6, image 3 de 3
      • Si votre écran est très fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif d'emballage transparent peut permettre à la ventouse d'adhérer. Il est également possible d'utiliser du ruban adhésif très résistant à la place de la ventouse. En cas d'échec, vous pouvez coller la ventouse à l'écran cassé.
      • Une fois que l'écran est chaud au toucher, posez une ventouse sur le bord gauche de l'écran et aussi près que possible du bord.
      • Soulevez l'écran à l'aide de la ventouse pour créer un petit espace entre la vitre tactile et le châssis.
      • Insérez un médiator dans l'espace entre la vitre tactile et le châssis.
      Demander à FixBot
    7. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif gauche: étape 7, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif gauche: étape 7, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif gauche: étape 7, image 3 de 3
      • Insérez un second médiator dans l'espace que vous venez de créer.
      • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche de l'appareil pour séparer l'adhésif.
      • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif n'adhère de nouveau.
      • Ne vous inquiétez pas si vous voyez le médiator à travers la vitre tactile : retirez simplement un peu le médiator. L'écran LCD ne devrait pas être endommagé, mais vous risquez de laisser des traces d'adhésif difficiles à nettoyer.
      Demander à FixBot
    8. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 8, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 8, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 8, image 3 de 3
      • Si le médiator reste coincé dans l'adhésif, "roulez" le médiator sur le côté de l'iPad pour continuer à séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    9. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 9, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 9, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 9, image 3 de 3
      • Faites glisser le premier médiator vers le coin supérieur gauche de l'appareil pour séparer l'adhésif.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour éviter que l'adhésif n'adhère de nouveau.
      Demander à FixBot
    10. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi, Chauffer le bord supérieur: étape 10, image 1 de 1
      • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'appareil pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    11. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif supérieur gauche: étape 11, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif supérieur gauche: étape 11, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif supérieur gauche: étape 11, image 3 de 3
      • Faites tourner le médiator autour du coin supérieur gauche de l'appareil pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    12. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif supérieur: étape 12, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif supérieur: étape 12, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif supérieur: étape 12, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'appareil, en vous arrêtant juste avant d'atteindre la caméra frontale.
      • Évitez de faire glisser le médiator sur la caméra frontale, car vous risquez d'endommager l'objectif. Les étapes suivantes montrent comment éviter cela.
      Demander à FixBot
    13. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 13, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 13, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 13, image 3 de 3
      • Retirez le médiator jusqu'à ce que seule la pointe se trouve entre la vitre tactile et le châssis.
      • Faites glisser le médiator au-dessus de la caméra frontale pour séparer l'adhésif.
      • Laissez le médiator près du côté droit de la caméra frontale avant de continuer.
      Demander à FixBot
    14. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 14, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 14, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 14, image 3 de 3
      • Réinsérez le médiator et faites-le glisser vers le coin supérieur droit de l'appareil pour séparer complètement l'adhésif supérieur.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour éviter que l'adhésif n'adhère de nouveau.
      Demander à FixBot
    15. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi, Chauffer le bord droit: étape 15, image 1 de 1
      • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord droit de l'appareil pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    16. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif supérieur droit: étape 16, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif supérieur droit: étape 16, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif supérieur droit: étape 16, image 3 de 3
      • Faites tourner le médiator autour du coin supérieur droit de l'appareil pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    17. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif droit: étape 17, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif droit: étape 17, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif droit: étape 17, image 3 de 3
      • Insérez un nouveau médiator et faites-le glisser jusqu'au milieu du bord droit de l'iPad.
      • Arrêtez-vous lorsque vous arrivez à environ 13 cm du bas de l'iPad pour éviter d'endommager les nappes de l'écran.
      Demander à FixBot
    18. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi, Chauffer le bord inférieur: étape 18, image 1 de 1
      • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de l'appareil pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    19. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif inférieur gauche: étape 19, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif inférieur gauche: étape 19, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif inférieur gauche: étape 19, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator inférieur gauche vers le coin inférieur gauche pour séparer l'adhésif.
      • Ne faites pas tourner complètement le médiator autour du coin, car vous risquez d'endommager l'antenne.
      • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche avant de passer à l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    20. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif inférieur: étape 20, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif inférieur: étape 20, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif inférieur: étape 20, image 3 de 3
      • Insérez un nouveau médiator dans l'espace que vous venez de créer sur le bord inférieur de l'iPad.
      • Faites glisser le médiator sur l'antenne, en vous arrêtant juste avant le bouton home.
      • Ne faites glisser le médiator que vers le bouton home et non dans la direction opposée, car vous risqueriez d'endommager l'antenne.
      • Si vous devez à nouveau faire glisser le médiator sur cette section, retirez-le et réinsérez-le dans le coin inférieur gauche.
      • Laissez le médiator à gauche du bouton home avant de continuer.
      Demander à FixBot
    21. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 21, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 21, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 21, image 3 de 3
      • Insérez un médiator dans l'espace que vous venez de créer.
      • Faites glisser le médiator sous le bouton home et vers le coin inférieur droit, en veillant à ce que seule la pointe se trouve entre la vitre tactile et le châssis.
      • N'insérez le médiator que d'1 mm pour éviter d'endommager l'antenne droite.
      Demander à FixBot
    22. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 22, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 22, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 22, image 3 de 3
      • Réinsérez le médiator et faites-le glisser vers le bouton home pour séparer complètement l'adhésif du bas.
      • Si vous devez à nouveau faire glisser le médiator sur cette section, retirez-le et réinsérez-le dans le coin inférieur droit.
      • Laissez le médiator à droite du bouton home avant de continuer.
      Demander à FixBot
    23. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi, Chauffer le bord droit: étape 23, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    24. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 24, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 24, image 2 de 2
      • Soyez très prudent lors de cette étape. Prenez votre temps, assurez-vous que l'adhésif est chaud et souple, et veillez à séparer tout l'adhésif à l'aide d'un médiator. N'ayez pas peur d'arrêter et de réchauffer l'iPad.
      • Tordez les deux médiators situés dans les coins gauches de l'iPad pour soulever légèrement la vitre tactile, séparant ainsi la dernière partie de l'adhésif.
      • Si la résistance est importante, réchauffez les bords et parcourez-les avec un médiator.
      Demander à FixBot
    25. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 25, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 25, image 2 de 2
      • Soulevez le bord gauche de la vitre tactile pour séparer l'adhésif le long du bord droit de l'iPad.
      Demander à FixBot
    26. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif de droite: étape 26, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif de droite: étape 26, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi, Séparer l'adhésif de droite: étape 26, image 3 de 3
      • Tout en soutenant la vitre tactile, glissez un médiator entre les deux nappes de l'écran pour séparer la dernière partie de l'adhésif.
      Demander à FixBot
    27. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 27, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 27, image 2 de 2
      • Une fois que toute la colle a été séparée, ouvrez la vitre tactile comme un livre et posez-la à côté de l'iPad.
      • Lors du remontage, nettoyez l'adhésif restant sur le châssis - et sur la vitre tactile si vous la réutilisez - avec de l'alcool isopropylique. Remplacez l'adhésif par nos bandes adhésives ou nos cartes adhésives prédécoupées.
      • Faites attention aux nappes de l'écran lorsque vous remontez l'appareil. Veillez à ce qu'elles soient correctement repliées sous l'écran LCD, afin d'éviter tout dommage.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi, Écran LCD: étape 28, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi, Écran LCD: étape 28, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi, Écran LCD: étape 28, image 3 de 3
      • Retirez tout adhésif masquant les vis de l'écran LCD.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 29, image 1 de 1
      • Retirez les trois vis cruciformes #00 de 4,3 mm qui fixent l'écran LCD.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 30, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 30, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 30, image 3 de 3
      • N'essayez pas de retirer complètement l'écran LCD. Il est toujours connecté à l'iPad par plusieurs nappes du côté du bouton home. Soulevez-le uniquement du côté de la caméra frontale.
      • Utilisez la partie plate d'une spatule (spudger) pour soulever l'écran LCD hors de son emplacement juste assez pour que vous puissiez le saisir avec vos doigts. Il peut y avoir de la colle autour des trous de vis, qu'il faudra couper avec un couteau.
      • Retournez l'écran LCD comme la page d'un livre, en le soulevant au niveau de la caméra, puis en le faisant pivoter autour de l'axe du côté bouton home de la coque arrière.
      • Soyez soigneux et gardez un œil sur la nappe du LCD quand vous retournez l'écran LCD.
      • Posez l'écran LCD sur sa face avant pour avoir accès à ses nappes.
      • Posez-le sur une surface douce, propre et non pelucheuse.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi, Informations connecteur batterie iPad: étape 31, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi, Informations connecteur batterie iPad: étape 31, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi, Informations connecteur batterie iPad: étape 31, image 3 de 3
      • Ces photos montrent à quoi ressemble le connecteur de la batterie sous la carte mère. Utilisez ces photos comme référence pendant que vous débranchez la batterie iPad en toute sécurité.
      • Vous remarquerez que le connecteur de la batterie comporte des ressorts en porte-à-faux sur la carte mère, qui s'appuient sur les contacts de la batterie. Comme la carte mère et la batterie sont toutes deux collées, vous devrez glisser un objet fin et flexible entre les points de contact pour déconnecter la batterie.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 32, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 32, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 32, image 3 de 3
      • Retirez la vis cruciforme #000 de 2,3 mm qui fixe le connecteur de la batterie à la carte mère.
      • Pour réduire les risques de court-circuit, vous pouvez utiliser un médiator pour isoler la batterie fin de déconnecter la batterie.
      • Faites glisser le médiator pour isoler la batterie sous le connecteur de la batterie de la carte mère, en l’inclinant à un angle de 35 degrés.
      • Ne forcez pas pour enfoncer le médiator pour isoler la batterie sous le connecteur de la carte mère. Si vous avez du mal, vous pouvez essayer d'utiliser une carte à jouer pour déconnecter la batterie.
      • Le médiator pour isoler la batterie ou la carte à jouer devrait idéalement glisser sous la carte mère sans rencontrer d’obstacle. Une fois inséré, votre outil doit former un angle de 15 degrés.
      • Laissez-le en place pendant que vous continuez votre réparation iPad.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 33, image 1 de 1
      • Retirez les trois vis cruciformes #000 de 1,4 mm du cache de la nappe de l'écran.
      Demander à FixBot
    7. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 34, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 34, image 2 de 2
      • Utilisez la partie plate d'une spatule pour soulever le cache de la nappe de la carte mère.
      • Le connecteur de la nappe de l'écran est collé au côté inférieur du support. N'insérez donc pas la spatule trop loin sous la nappe, vous risqueriez d'endommager le connecteur.
      Demander à FixBot
    8. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 35, image 1 de 1
      • Retirez l'écran LCD.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi, Panneau frontal: étape 36, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi, Panneau frontal: étape 36, image 2 de 2
      • Enlevez l'adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe du bouton home.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 37, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 37, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 37, image 3 de 3
      • Utilisez le bout plat d'une spatule (spudger) pour lever le connecteur ZIF de la nappe du bouton home.
      • Retirez avec précaution la nappe du bouton home du connecteur ZIF.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 38, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 38, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 38, image 3 de 3
      • Utilisez le bout plat de votre spatule ou bien votre ongle pour détacher avec précaution les connecteurs des deux nappes de la vitre tactile de leurs prises.
      • Pour éviter toute détérioration de l'iPad, faites levier seulement sur les connecteurs et non sur leurs prises sur la carte mère.
      • Pendant le remontage, assurez-vous que ces connecteurs sont complètement logés dans leurs prises, ou vous pourriez rencontrer des problèmes d'affichage.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 39, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 39, image 2 de 2
      • Retirez avec précaution la nappe du bouton home de l'adhésif qui la fixe à la coque arrière.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 40, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 40, image 2 de 2
      • Enlevez le panneau frontal.
      • Si vous rencontrez des soucis d'appuis "fantômes" sur l'écran, ceci peut être résolu en ajoutant une fine couche de ruban adhésif isolant, comme de la bande polymide, sur les parties en rouge derrière du panneau. Les pièces iFixit sont initialement équipés d'une bande protectrice et ne requièrent pas de couche d'adhésif supplémentaire.
      • Sans une protection convenable, les différentes zones de l'écran peuvent toucher d'autres composants, ce qui cause des problèmes d'appui tactile.
      • L'adhésif isolant n'est pas visible à l’œil nu et est différent de celui qu'on peut trouver sur beaucoup d'iPad.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi, Antenne droite: étape 41, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi, Antenne droite: étape 41, image 2 de 2
      • Insérez une spatule (spudger) sous le câble d'antenne le plus proche du bord de l'iPad et soulevez-le vers le haut pour débrancher le connecteur du câble d'antenne.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 42, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 42, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 42, image 3 de 3
      • Deux gros morceaux de bande adhésives sont enroulés autour du câble d'antenne droit, le fixant à la coque arrière.
      • Décollez l'adhésif de la coque arrière.
      • Tout en décollant l'adhésif de l'antenne, laissez-le en place sur le câble d'antenne pour faciliter le remontage.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 43, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 43, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 43, image 3 de 3
      • Le câble d'antenne est fixé au haut-parleur avec une petite fixation métallique. Celle-ci est collée en permanence sur l'antenne et adhère à l'enceinte du haut-parleur.
      • Insérez avec précaution un médiator entre l'enceinte du haut-parleur et le support du câble d'antenne.
      • Faites glisser le médiator vers le bouton home pour couper l'adhésif.
      • Poussez la fixation loin du haut-parleur jusqu'à ce qu'elle laisse apparaître la bande adhésive en dessous.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 44, image 1 de 1
      • Retirez les vis cruciformes #000 suivantes, fixant l'antenne droite :
      • Une vis de 2,3 mm
      • Deux vis de 1,4 mm
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 45, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 45, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 45, image 3 de 3
      • Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre l'antenne et l'ensemble de haut-parleur.
      • Faites glisser la spatule vers le bouton home pour couper l'adhésif en mousse qui fixe l'antenne.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 46, image 1 de 1
      • Retirez l'antenne droite de l'iPad.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi, Haut-parleur de droite: étape 47, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi, Haut-parleur de droite: étape 47, image 2 de 2
      • Insérez une spatule sous le câble d'antenne gauche et soulevez-la vers le haut pour débrancher le connecteur du câble d'antenne.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 48, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 48, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 48, image 3 de 3
      • Cinq morceaux de bande adhésive sont enroulés autour du câble d'antenne gauche qui recouvre le connecteur de la nappe du haut-parleur droit.
      • Décollez ces bandes de la coque arrière.
      • Repliez le câble d'antenne de côté pour qu'il ne vous dérange pas.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 49, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 49, image 2 de 2
      • Un angle dans la nappe du haut-parleur rend difficile de décoller la bande adhésive jusqu'au bout.
      • Au lieu de cela, saisissez la bande juste sous le haut-parleur et décollez-la, en partant du rebord de la coque.
      • Soyez prudent avec votre pincette—veillez à saisir et décoller la bande adhésive seulement, et non la nappe qu'elle recouvre.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 50, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 50, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 50, image 3 de 3
      • Décollez la bande adhésive en direction du bouton home pour mettre à découvert le connecteur de la nappe du haut-parleur.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 51, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 51, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 51, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour faire basculer le clapet de retenue du connecteur de la nappe du haut-parleur droit.
      • Faites glisser le nappe du haut-parleur tout droit hors de son connecteur ZIF.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 52, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 52, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 52, image 3 de 3
      • Retirez l'adhésif qui fixe le haut-parleur à la coque arrière.
      Demander à FixBot
    7. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 53, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 53, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 53, image 3 de 3
      • Décollez soigneusement l'adhésif du LCD de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    8. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 54, image 1 de 1
      • Retirez la vis cruciforme #000 de 2,2 mm fixant le haut-parleur à la coque arrière.
      Demander à FixBot
    9. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 55, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 55, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 55, image 3 de 3
      • Insérez un ongle ou l'extrémité plate d'une spatule dans la rainure dans le boîtier du haut-parleur, près du coin de la coque arrière.
      • Tirez le haut-parleur vers le bas, loin du coin de la coque.
      Demander à FixBot
    10. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 56, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 56, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 56, image 3 de 3
      • Utilisez une spatule pour aider à tirer le haut-parleur de sous le rebord de la coque arrière.
      • Retirez le haut-parleur droit de l'iPad.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi, Cache de la nappe des composants supérieurs: étape 57, image 1 de 1
      • Retirez les trois vis cruciformes #000 de 1,4 mm fixant le cache de la nappe des composants supérieurs.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 58, image 1 de 1
      • Retirez le cache de la nappe des composants supérieurs.
      • Si vous avez le modèle Wi-Fi/Cellular, votre iPad sera légèrement différent et il sera nécessaire d'enlever deux vis supplémentaires pour accéder aux composants couverts par ce cache.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi, Carte mère: étape 59, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi, Carte mère: étape 59, image 2 de 2
      • Il reste deux morceaux de bande adhésive fixant le câble d'antenne gauche à la coque arrière.
      • Décollez la bande adhésive de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 60, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 60, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 60, image 3 de 3
      • Insérez avec précaution un médiator entre l'enceinte du haut-parleur et la fixation du câble d'antenne.
      • Poussez le médiator loin du haut-parleur jusqu'à ce qu'il soit dégagé de la bande adhésive qui se trouve en dessous.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 61, image 1 de 1
      • Retirez les vis cruciformes #000 suivantes :
      • Une vis de 2,3 mm
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 62, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 62, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 62, image 3 de 3
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 63, image 1 de 1
      • Retirez l'antenne gauche de l'iPad.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 64, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 64, image 2 de 2
      • Retirez le ruban adhésif recouvrant le connecteur de la nappe du haut-parleur gauche.
      Demander à FixBot
    7. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 65, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 65, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour faire basculer le clapet de retenue du connecteur de la nappe du haut-parleur gauche.
      Demander à FixBot
    8. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 66, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 66, image 2 de 2
      • Faites glisser la nappe du haut-parleur tout droit hors de son connecteur ZIF.
      Demander à FixBot
    9. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 67, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 67, image 2 de 2
      • Retirez la bande adhésive qui maintient le haut-parleur sur la coque arrière.
      Demander à FixBot
    10. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 68, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    11. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 69, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 69, image 2 de 2
      • Repliez délicatement la nappe du haut-parleur gauche, pour que la batterie soit à découvert lorsque vous ferez glisser et sortir le haut-parleur.
      Demander à FixBot
    12. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 70, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 70, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 70, image 3 de 3
      Demander à FixBot
    13. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 71, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 71, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 71, image 3 de 3
      • Utilisez une spatule pour aider à retirer le haut-parleur de sous le rebord de la coque arrière.
      • Retirez le haut-parleur gauche de l'iPad.
      Demander à FixBot
    14. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 72, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 72, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 72, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour débrancher de la carte mère le connecteur de la caméra frontale.
      • Faites levier uniquement sur le connecteur, pas sur le prise elle-même.
      • Repliez la nappe de la caméra frontale pour qu'elle ne vous dérange pas.
      • Il y a un peu d'adhésif conducteur entre les contacts de nappe dorés. Assurez-vous d'appuyer dessus pour reconnecter ces contacts lors du réassemblage.
      Demander à FixBot
    15. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 73, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 73, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 73, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour débrancher de la carte mère le connecteur de caméra arrière.
      • Faites levier uniquement sur le connecteur, pas sur la prise elle-même.
      • Écartez la nappe de la caméra arrière pour qu'elle ne vous dérange pas.
      Demander à FixBot
    16. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 74, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 74, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 74, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour débrancher de la carte mère le connecteur de la prise jack.
      • Les iPad plus récents ont une boucle de bande adhésive reliant ce connecteur à sa prise sur la carte mère. Cet adhésif doit être coupé afin de débrancher la prise jack.
      • Écartez la nappe de la prise jack pour qu'elle ne vous dérange pas.
      Demander à FixBot
    17. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 75, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 75, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour débrancher de la carte mère le connecteur de la nappe du microphone.
      Demander à FixBot
    18. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 76, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 76, image 2 de 2
      • Retirez toute bande adhésive recouvrant le connecteur du câble de l'ensemble des boutons supérieurs.
      Demander à FixBot
    19. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 77, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 77, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité pointue d'ue spatule pour faire basculer le clapet de retenue du connecteur de la nappe de l'ensemble des boutons supérieurs.
      Demander à FixBot
    20. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 78, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 78, image 2 de 2
      • Faites glisser la nappe de l'ensemble des boutons supérieurs tout droit hors de son connecteur ZIF.
      Demander à FixBot
    21. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 79, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes #000 de 3,3 mm fixant le port Lightning.
      • Pour trouver ces vis, tenez l'iPad à la verticale et regardez le port Lightning.
      Demander à FixBot
    22. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 80, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 80, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 80, image 3 de 3
      • Dans les prochaines étapes, vous utiliserez un iOpener pour chauffer la coque arrière de l'iPad et ramollir l'adhésif maintenant la carte mère en place.
      • Lorsque vous réchauffez et placez l'iOpener à chacun des emplacements indiqués, laissez-le en place pendant au moins une minute pour ramollir l'adhésif à travers la coque.
      • L'adhésif se présente sous la forme de six morceaux de mousse adhésive noire – reportez-vous à cette étape pendant que vous vous occupez de réchauffer et décoller, pour savoir où se trouve chaque morceau.
      Demander à FixBot
    23. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 81, image 1 de 1
      • Placez un iOpener chauffé sur l'iPad, du côté de la caméra arrière et laissez-le agir pendant au moins une minute à travers la coque arrière pour ramollir l'adhésif.
      • Plus de temps ne fera pas de mal, mais vous devrez peut-être réchauffer votre iOpener et l'appliquer à nouveau, si vous le laissez trop longtemps sur la coque arrière.
      Demander à FixBot
    24. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 82, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 82, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 82, image 3 de 3
      • Au fur et à mesure des prochaines étapes, testez doucement pour voir si l'adhésif adhérant à la carte mère est suffisamment ramolli. Sinon, réchauffez l'iOpener et réappliquez-le sur la coque arrière.
      • Insérez délicatement un médiator sous la carte mère, entre la caméra frontale et la batterie.
      • Faites glisser le médiator vers le connecteur de la caméra frontale et arrêtez-vous à l'angle de la carte mère.
      Demander à FixBot
    25. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 83, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 83, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 83, image 3 de 3
      • Faites glisser un médiator sous la carte mère, depuis la caméra frontale jusqu'à la caméra arrière.
      Demander à FixBot
    26. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 84, image 1 de 1
      • Placez un iOpener chauffé le long du bord inférieur de l'iPad.
      • Encore une fois, laissez l'iOpener reposer pendant au moins une minute pour ramollir l'adhésif à travers la coque arrière.
      Demander à FixBot
    27. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 85, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 85, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 85, image 3 de 3
      • La nappe du connecteur Lightning est collée à la coque avec de l'adhésif. Pour détacher l'adhésif, vous devez glissez un médiator entre la nappe et la coque. Soyez très prudent et veillez à ne pas couper la nappe du connecteur Lightning même.
      • Insérez un médiator sous la nappe Lightning, là où elle est en contact avec la carte mère.
      • Faites glisser le médiator vers le bas et le long du coude formé par la nappe.
      Demander à FixBot
    28. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 86, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 86, image 2 de 2
      • Continuez à glisser le médiator sous la nappe, en vous arrêtant avant le coude que la nappe forme en direction du connecteur Lightning.
      • Déplacez-vous lentement et soigneusement. Si le médiator ne glisse pas facilement, appliquez plus de chaleur et réessayez. Si vous forcez trop, vous risquez de glisser et de couper la nappe du connecteur Lightning.
      Demander à FixBot
    29. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 87, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 87, image 2 de 2
      • Enfin, faites glisser le médiator entre la batterie et le connecteur Lightning lui-même pour décoller ce dernier de l'adhésif sous la nappe.
      Demander à FixBot
    30. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 88, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 88, image 2 de 2
      • Tirez le connecteur Lightning tout droit hors de sa prise dans la coque arrière.
      Demander à FixBot
    31. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 89, image 1 de 1
      • Placez un iOpener chauffé sur le côté gauche de la coque arrière, là où la carte mère est collée.
      • Laissez l'iOpener reposer pendant au moins une minute pour ramollir l'adhésif à travers la coque arrière.
      Demander à FixBot
    32. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 90, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 90, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 90, image 3 de 3
      • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace rectangulaire en haut de la carte mère et faites levier sur la carte mère depuis la coque arrière.
      • Tout en maintenant l'outil d'ouverture sous la carte mère, faites-le glisser sur la longueur de l'espace pour décoller l'extrémité supérieure de la carte mère.
      Demander à FixBot
    33. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 91, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 91, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 91, image 3 de 3
      • Faites levier sur la carte mère du côté inférieur de l'espace rectangulaire, près du blindage électromagnétique (EMI).
      • Soulevez lentement l'extrémité de la carte mère. Si vous rencontrez une résistance importante, arrêtez de décoller et réappliquez l'iOpener.
      Demander à FixBot
    34. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 92, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 92, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 92, image 3 de 3
      • Faites glisser un médiator sous la carte mère, entre celui-ci et la batterie.
      • Faites glisser le médiator de la base vers le centre de la carte mère pour couper l'adhésif.
      • Veillez à ne pas couper la batterie avec le médiator. Une batterie perforée peut être très dangereuse. Si vous rencontrez de la résistance, réchauffez et réappliquez l'iOpener.
      Demander à FixBot
    35. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 93, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 93, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 93, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator sur toute la longueur de la carte mère.
      • Une fois que l'adhésif a été coupé, faites levier du côté de la batterie et soulevez la carte mère vers le haut, hors de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    36. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 94, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 94, image 2 de 2
      • Continuez à soulever la carte mère le long du bord le plus proche de la batterie, jusqu'à ce que vous puissiez insérer un médiator sous le bord de l'autre côté de la carte mère.
      • Décollez tout adhésif fixant le bord extérieur de la carte mère à la coque arrière.
      Demander à FixBot
    37. Changement carte mère iPad 6 Wi-Fi: étape 95, image 1 de 1
      • Retirez la carte mère de l'iPad.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
351 653 Réputation
937 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
121 membres
72 895 tutoriels rédigés
where can I buy a logic board?
beautysmistress - Réponse Partager
I needed to replace the charger port for an iPad 6. This guide, plus a youtube vid on how to replace the charger port helped me achieve this last night.
Thanks for the detailed instructions!!!
Kevin Chatterton II - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 56
30 derniers jours : 238
Total : 23,319
