Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer la carte mère de votre iPad 7.
Remarque : ce tutoriel ne concerne que la version LTE. Pour la version Wi-Fi, cliquez ici.
Soyez très prudent lorsque vous isolez la batterie à l’aide d’un médiator pour isoler la batterie. Les contacts de la batterie sont facilement endommagés, ce qui entraîne des dommages irréversibles. Si vous choisissez de compléter le tutoriel sans isoler la batterie, évitez d’utiliser des outils métalliques, sauf lorsque cela est absolument nécessaire (comme lors du retrait des vis), pour éviter de court-circuiter la batterie et d’endommager les composants sensibles des circuits imprimés.
Certaines photos de ce tutoriel proviennent d’un modèle différent et peuvent contenir de légères différences visuelles, mais elles n’affecteront pas la procédure à suivre.
Ce dont vous avez besoin
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord gauche de l'appareil pendant deux minutes.
Pendant que vous attendez que l'adhésif se ramollisse, notez les zones suivantes qui sont sensibles aux manipulations :
Caméra frontale
Antennes
Nappes d'écran
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Posez votre iPad sur un objet, afin qu'il soit au même niveau que les ventouses.
Positionnez les ventouses au milieu du côté gauche de l'iPad – une dessus, une dessous.
Tenez fermement le bas de l'Anti-Clamp et appuyez sur la ventouse supérieure pour que les deux adhèrent.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
Attendez une minute pour que l'adhésif ait le temps de se détendre et d'ouvrir un espace.
Si votre écran iPad n'est plus assez chaud, vous pouvez réchauffer le bord gauche avec un sèche-cheveux.
Insérez un médiator sous la vitre tactile lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
Sautez l'étape suivante.
Une fois que l'écran est chaud au toucher, posez une ventouse sur le bord gauche de l'écran et aussi près que possible du bord.
Soulevez l'écran à l'aide de la ventouse pour créer un petit espace entre la vitre tactile et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace entre la vitre tactile et le châssis.
Insérez un second médiator dans l'espace que vous venez de créer.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche de l'appareil pour séparer l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif n'adhère de nouveau.
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'appareil pendant deux minutes.
Faites tourner le médiator autour du coin supérieur gauche de l'appareil pour séparer l'adhésif.
Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'appareil, en vous arrêtant juste avant d'atteindre la caméra frontale.
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord droit de l'appareil pendant deux minutes.
Faites tourner le médiator autour du coin supérieur droit de l'appareil pour séparer l'adhésif.
Insérez un nouveau médiator et faites-le glisser jusqu'au milieu du bord droit de l'iPad.
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de l'appareil pendant deux minutes.
Faites glisser le médiator inférieur gauche vers le coin inférieur gauche pour séparer l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche avant de passer à l'étape suivante.
Insérez un nouveau médiator dans l'espace que vous venez de créer sur le bord inférieur de l'iPad.
Faites glisser le médiator sur l'antenne, en vous arrêtant juste avant le bouton home.
Laissez le médiator à gauche du bouton home avant de continuer.
Tout en soutenant la vitre tactile, glissez un médiator entre les deux nappes de l'écran pour séparer la dernière partie de l'adhésif.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Avec un tournevis cruciforme, dévissez les quatre vis de 4,3 mm de long qui fixent l'écran LCD au châssis.
Décollez tout adhésif recouvrant les vis de l'écran LCD.
Avec le bout plat d'une spatule, soulevez l'écran LCD de façon à pouvoir le saisir avec vos doigts.
Tournez-le comme la page d'un livre, en le soulevant du côté de la caméra et en le faisant pivoter autour du bouton home.
Posez l'écran LCD sur une surface propre, douce et non pelucheuse afin d'accéder aux nappes de l'écran iPad.
Avec un tournevis cruciforme, dévissez la vis de 2,3 mm de long qui fixe le connecteur de la batterie à la carte mère.
Faites glisser le médiator sous le connecteur de la batterie en l'inclinant de 35 degrés.
Laissez votre outil en place et continuez la réparation iPad.
Avec un tournevis cruciforme, dévissez les trois vis de 1,4 mm de long qui fixent le cache des nappes de l'écran.
Soulevez le connecteur de la nappe de l'écran LCD avec le bout plat d'une spatule pour le débrancher.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Avec une pincette, décollez l'adhésif qui recouvre le connecteur ZIF de la nappe du bouton home.
Avec la pointe d'une spatule, un médiator ou votre ongle, retournez le petit clapet à charnière qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe du bouton home.
Avec le bout plat de votre spatule, soulevez et débranchez les connecteurs à emboîter des deux nappes de la vitre tactile.
Avec le bout plat de votre spatule, faites levier sur le dispositif anti-vibrations sous le lecteur de carte SIM.
Retirez le dispositif anti-vibrations.
Ôtez l'ensemble panneau frontal.
Si votre nouvel écran iPad est ensuite affecté d'un retour tactile "fantôme", vous pouvez y remédier en posant une couche de ruban adhésif isolant (de la bande adhésive polyimide p.e.) sur les parties marquées en rouge. Les vitres tactiles vendues par iFixit sont déjà isolées et ne devraient pas nécessiter la pose d'adhésif supplémentaire.
Insérez un outil ou un embout éjecteur de carte SIM, ou bien un trombone déplié dans l'orifice du tiroir de la carte SIM.
Appuyez fermement pour éjecter le tiroir de la carte SIM.
Retirez délicatement le ruban adhésif de protection de l'écran LCD du cache des composants supérieurs.
Faites levier avec l’extrémité plate d’une spatule pour soulever à la verticale et déconnecter le connecteur à emboîter de la nappe de la caméra frontale.
Utilisez une spatule pour soulever la caméra frontale hors de son logement, jusqu'à ce que vous puissiez la saisir avec vos doigts.
Utilisez la spatule pour décoller la mousse adhésive de la caméra frontale.
Faites levier avec l'extrémité plate d'une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la prise jack.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de 1,4 mm de long qui fixent les antennes cellulaires à la coque arrière.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour déconnecter le câble coaxial de l'antenne cellulaire droite en faisant levier aussi près que possible du connecteur.
Débranchez le câble de l'antenne gauche.
Déconnectez la caméra arrière en soulevant son connecteur à emboîter vers le haut avec l'extrémité plate d'une spatule.
Déconnectez l'ensemble microphone en soulevant son connecteur à emboîter vers le haut avec l’extrémité plate d’une spatule.
Retirez le ruban adhésif qui recouvre le connecteur ZIF de la nappe des boutons de commande.
Retirez le ruban adhésif qui recouvre le connecteur ZIF de la nappe du capteur Smart Cover.
Utilisez la pointe d'une spatule, un outil pour ouvrir ou votre ongle afin de relever le petit clapet à charnière qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe du lecteur de carte SIM.
Insérez l'extrémité pointue d'une spatule sous le câble d'antenne droit et soulevez-le vers le haut pour le déconnecter.
Insérez l'extrémité pointue d'une spatule sous le câble d'antenne gauche et soulevez-le vers le haut pour le déconnecter.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever le dispositif anti-vibrations dans le coin inférieur gauche de l'iPad.
Utilisez une pincette pour retirer le dispositif anti-vibrations.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le ruban adhésif qui recouvre les connecteurs des haut-parleurs.
Débranchez le câble coaxial du Smart Connector, en faisant levier le plus près possible du connecteur avec l’extrémité pointue d’une spatule.
Faites chauffer un iOpener et appliquez-le sur le coin inférieur gauche de la coque arrière pendant trente secondes, afin de ramollir l'adhésif du lecteur de carte SIM.
Faites levier lentement et régulièrement sur le bord inférieur du lecteur de carte SIM avec un outil pour ouvrir.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis qui fixent le port de charge à la coque arrière :
Deux vis de 2,2 mm de long
Deux vis de 3,2 mm de long
Faites chauffer un iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur, le bord supérieur et le côté carte mère de l’iPad, pendant trente secondes à chaque endroit.
Insérez un médiator sous la nappe du port de charge, près de la carte mère et faites-le glisser vers le port de charge, pour couper l’adhésif.
Insérez un médiator sous le bras supérieur de la carte mère et faites-le glisser vers la carte mère, pour couper l’adhésif qui la fixe à la coque arrière.
Laissez le médiator en place pour empêcher l’adhésif de recoller.
Outil utilisé dans cette étape :Halberd Spudger$2.99
À l’aide d’une spatule hallebarde ou d’un médiator, tranchez l’adhésif qui fixe encore la carte mère à la coque arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation iPad 7 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section iPad 7 de notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
