Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement carte mère iPad 9 LTE
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement carte mère iPad 9 LTE, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 1, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 1, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez un outil ou embout éjecteur de carte SIM, ou bien un trombone déplié dans le trou du tiroir de carte SIM.
    • Appuyez votre outil dans le trou du tiroir de carte SIM pour éjecter le tiroir.
    • Retirez le tiroir de carte SIM.
  2. Changement carte mère iPad 9 LTE, Chauffer le bord gauche: étape 2, image 1 de 1
    • Éteignez votre iPad avant de commencer la réparation.
    • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord gauche de l'appareil pendant deux minutes.
  3. Changement carte mère iPad 9 LTE, Informations écran iPad 9: étape 3, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE, Informations écran iPad 9: étape 3, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE, Informations écran iPad 9: étape 3, image 3 de 3
    • Pendant que vous attendez que l'adhésif se ramollisse, notez les zones suivantes qui sont particulièrement fragiles :
    • Caméra frontale
    • Capteurs luminosité ambiante
    • Antennes
    • Nappes écran
  4. Changement carte mère iPad 9 LTE, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les trois prochaines étapes montrent comment utiliser Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour simplifier l'ouverture des appareils. Si vous ne l'utilisez pas, sautez trois étapes et consultez la méthode alternative.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, consultez ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Posez votre iPad sur un objet, afin qu'il soit au même niveau que les ventouses.
    • Positionnez les ventouses au milieu du côté gauche de l'iPad – une dessus, une dessous.
    • Tenez fermement le bas de l'Anti-Clamp et appuyez sur la ventouse supérieure pour que les deux adhèrent.
    • Si vous constatez que la surface de votre iPad est trop lisse et que l'Anti-Clamp ne peut pas s'y accrocher, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  5. Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 5, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 5, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 5, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
  6. Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 6, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 6, image 2 de 2
    • Attendez une minute pour que l'adhésif ait le temps de se détendre et d'ouvrir un espace.
    • Si votre écran iPad n'est plus assez chaud, vous pouvez réchauffer le bord gauche avec un sèche-cheveux.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation d'un sèche-cheveux, consultez ce tutoriel.
    • Insérez un médiator sous la vitre tactile lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée pas un espace suffisant, chauffez davantage la zone et tournez la poignée d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre.
    • Ne faites pas plus d'un demi-tour de manivelle à la fois et attendez une minute à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
    • Sautez l'étape suivante.
  7. Changement carte mère iPad 9 LTE, Insérer un médiator: étape 7, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE, Insérer un médiator: étape 7, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE, Insérer un médiator: étape 7, image 3 de 3
    • Si votre écran iPad est méchamment fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif d'emballage transparent peut permettre à la ventouse d'adhérer. Il est également possible d'utiliser du ruban adhésif très résistant à la place de la ventouse. En cas d'échec, vous pouvez coller la ventouse à l'écran cassé.
    • Une fois que l'écran est chaud au toucher, posez une ventouse sur le bord gauche de l'écran et aussi près que possible du bord.
    • Soulevez l'écran à l'aide de la ventouse pour créer un petit espace entre la vitre tactile et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'espace entre la vitre tactile et le châssis.
  8. Changement carte mère iPad 9 LTE, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 8, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 8, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 8, image 3 de 3
    • Insérez un deuxième médiator dans l'espace que vous venez de créer.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche de l'appareil pour séparer l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif n'adhère de nouveau.
    • Ne vous inquiétez pas si vous apercevez le médiator à travers la vitre tactile : retirez simplement un peu le médiator. L'écran LCD ne devrait pas être endommagé, mais vous risquez de laisser des traces d'adhésif difficiles à nettoyer.
  9. Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 9, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 9, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 9, image 3 de 3
    • Si le médiator reste coincé dans l'adhésif, "roulez" le médiator le long du côté de l'iPad, pour continuer à séparer l'adhésif.
  10. Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 10, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 10, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 10, image 3 de 3
    • Faites glisser le premier médiator vers le coin supérieur gauche de l'appareil pour séparer l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  11. Changement carte mère iPad 9 LTE, Chauffer le bord supérieur: étape 11, image 1 de 1
    • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'appareil pendant deux minutes.
  12. Changement carte mère iPad 9 LTE, Séparer l'adhésif du coin supérieur gauche: étape 12, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE, Séparer l'adhésif du coin supérieur gauche: étape 12, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE, Séparer l'adhésif du coin supérieur gauche: étape 12, image 3 de 3
    • Faites tourner le médiator autour du coin supérieur gauche de l'appareil pour séparer l'adhésif.
    • N'insérez le médiator que jusqu'à 7 mm pour éviter d’abîmer le capteur de luminosité ambiante.
  13. Changement carte mère iPad 9 LTE, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 13, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 13, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 13, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'appareil, en vous arrêtant juste avant d'atteindre la caméra frontale.
    • Évitez de faire glisser le médiator sur la caméra frontale, car vous risquez d'endommager l'objectif. Les étapes suivantes montrent comment éviter cela.
  14. Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 14, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 14, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 14, image 3 de 3
    • Retirez le médiator jusqu'à ce que seule la pointe se trouve entre la vitre tactile et le châssis.
    • Faites glisser le médiator au-dessus de la caméra frontale pour séparer l'adhésif.
    • Laissez le médiator près du côté droit de la caméra frontale avant de continuer.
  15. Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 15, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 15, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 15, image 3 de 3
    • Réinsérez le médiator et faites-le glisser vers le coin supérieur droit de l'appareil pour séparer complètement l'adhésif supérieur.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour éviter que l'adhésif n'adhère de nouveau.
  16. Changement carte mère iPad 9 LTE, Chauffer le bord droit: étape 16, image 1 de 1
  17. Changement carte mère iPad 9 LTE, Séparer l'adhésif du coin supérieur droit: étape 17, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE, Séparer l'adhésif du coin supérieur droit: étape 17, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE, Séparer l'adhésif du coin supérieur droit: étape 17, image 3 de 3
    • Faites tourner le médiator autour du coin supérieur droit de l'appareil pour séparer l'adhésif.
    • N'insérez le médiator que jusqu'à 4 mm pour éviter d’abîmer le capteur de luminosité ambiante.
  18. Changement carte mère iPad 9 LTE, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 18, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 18, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 18, image 3 de 3
    • Insérez un nouveau médiator et faites-le glisser jusqu'au milieu du bord droit de l'iPad.
    • Les nappes de l'écran se trouvent à peu près à mi-chemin entre ici et le bas de l'iPad. Arrêtez-vous lorsque vous arrivez à environ 7,5 cm du bas de l'iPad.
  19. Changement carte mère iPad 9 LTE, Chauffer le bord inférieur: étape 19, image 1 de 1
  20. Changement carte mère iPad 9 LTE, Séparer l'adhésif du coin inférieur gauche: étape 20, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE, Séparer l'adhésif du coin inférieur gauche: étape 20, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE, Séparer l'adhésif du coin inférieur gauche: étape 20, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator inférieur gauche vers le coin inférieur gauche pour séparer l'adhésif.
    • Ne faites pas tourner complètement le médiator autour du coin, car vous risquez d'endommager l'antenne.
    • La troisième image montre l'antenne en bas à gauche, sous la vitre tactile.
    • Laissez le médiator dans le coin avant de passer à l'étape suivante.
  21. Changement carte mère iPad 9 LTE, Séparer l'adhésif du bord inférieur: étape 21, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE, Séparer l'adhésif du bord inférieur: étape 21, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE, Séparer l'adhésif du bord inférieur: étape 21, image 3 de 3
    • Insérez un nouveau médiator dans l'espace que vous venez de créer sur le bord inférieur de l'iPad.
    • Faites glisser le médiator sur l'antenne, en vous arrêtant juste avant le bouton home.
    • Ne faites glisser le médiator que vers le bouton home et non dans la direction opposée, car vous risqueriez d'endommager l'antenne.
    • Si vous devez à nouveau faire glisser le médiator sur cette section, retirez-le et réinsérez-le dans le coin inférieur gauche.
    • Laissez le médiator à gauche du bouton home avant de continuer.
  22. Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 22, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 22, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 22, image 3 de 3
    • Insérez un médiator dans l'espace que vous venez de créer.
    • Faites glisser le médiator sous le bouton home et vers le coin inférieur droit, en veillant à ce que seule la pointe se trouve entre la vitre tactile et le châssis.
  23. Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 23, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 23, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 23, image 3 de 3
    • Réinsérez le médiator et faites-le glisser vers le bouton home pour séparer complètement l'adhésif du bas.
    • Si vous devez à nouveau faire glisser le médiator sur cette section, retirez-le et réinsérez-le dans le coin inférieur droit.
    • Laissez le médiator à droite du bouton home avant de continuer.
  24. Changement carte mère iPad 9 LTE, Chauffer le bord droit: étape 24, image 1 de 1
    • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord droit de l'appareil pendant deux minutes.
  25. Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 25, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 25, image 2 de 2
    • Faites très attention lors de cette étape. Prenez votre temps, assurez-vous que l'adhésif est chaud et mou, et vérifiez que vous avez séparé tout l'adhésif à l'aide d'un médiator. N'ayez pas peur d'arrêter et de réchauffer.
    • Tordez les deux médiators situés dans les coins gauches de l'iPad pour soulever légèrement la vitre tactile, faisant ainsi céder la dernière partie de l'adhésif.
    • Si la résistance est importante, réchauffez les bords et parcourez-les avec un médiator.
  26. Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 26, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 26, image 2 de 2
    • Soulevez le bord gauche de la vitre tactile pour séparer l'adhésif le long du bord droit de l'iPad.
  27. Changement carte mère iPad 9 LTE, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 27, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 27, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 27, image 3 de 3
  28. Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 28, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 28, image 2 de 2
    • Une fois que toute la colle a été séparée, ouvrez la vitre tactile comme un livre et posez-la à côté de l'iPad.
    • Lors du remontage, nettoyez l'adhésif restant sur le châssis - et sur la vitre tactile si vous la réutilisez - avec de l'alcool isopropylique. Remplacez l'adhésif par nos bandes adhésives ou nos cartes adhésives prédécoupées.
    • Faites attention aux nappes de l'écran lorsque vous remontez l'appareil. Veillez à ce qu'elles soient correctement repliées sous l'écran LCD, afin d'éviter tout dommage.
  29. Changement carte mère iPad 9 LTE, Retirer l'écran LCD: étape 29, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE, Retirer l'écran LCD: étape 29, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE, Retirer l'écran LCD: étape 29, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer tout ruban adhésif recouvrant les vis de l'écran LCD.
  30. Changement carte mère iPad 9 LTE, Dévisser l'écran LCD: étape 30, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9 LTE, Dévisser l'écran LCD: étape 30, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme (Phillips) #00 pour retirer les quatre vis de 4,2 mm qui fixent l'écran LCD.
  31. Changement carte mère iPad 9 LTE, Décoller l'écran LCD: étape 31, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9 LTE, Décoller l'écran LCD: étape 31, image 2 de 2
    • L'écran LCD est légèrement collé au châssis.
    • Insérez une spatule (spudger) entre le châssis et la partie supérieure droite de l'écran LCD.
    • Faites levier lentement avec la spatule pour séparer l'adhésif.
  32. Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 32, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 32, image 2 de 2
    • Répétez l'étape précédente pour la partie supérieure gauche de l'écran LCD.
  33. Changement carte mère iPad 9 LTE, Repositionner l'écran LCD: étape 33, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE, Repositionner l'écran LCD: étape 33, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE, Repositionner l'écran LCD: étape 33, image 3 de 3
    • N'essayez pas de retirer complètement l'écran LCD au cours de cette étape, car il est toujours connecté par une nappe.
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour faire sortir l'écran LCD de son emplacement, juste assez pour le saisir avec vos doigts.
    • Retournez l'écran LCD comme la page d'un livre, en le soulevant près de la caméra et en le faisant pivoter autour de l'extrémité du bouton home du châssis.
    • Posez l'écran LCD sur une surface propre, douce et non pelucheuse pour accéder aux nappes de l'écran.
  34. Changement carte mère iPad 9 LTE, Débrancher la batterie: étape 34, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9 LTE, Débrancher la batterie: étape 34, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 2,3 mm de long fixant le connecteur de la batterie à la carte mère.
  35. Changement carte mère iPad 9 LTE, Informations sur le connecteur de batterie: étape 35, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE, Informations sur le connecteur de batterie: étape 35, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE, Informations sur le connecteur de batterie: étape 35, image 3 de 3
    • Ces photos montrent à quoi ressemble le connecteur de la batterie sous la carte mère. Utilisez ces photos comme référence pour débrancher la batterie en toute sécurité.
    • Notez que le connecteur de la batterie est doté de ressorts en porte-à-faux sur la carte mère, qui appuient contre les points de contact de la batterie. Étant donné que la carte mère et la batterie sont collées, vous devrez glisser quelque chose de fin et de flexible entre les points de contact pour déconnecter la batterie.
  36. Changement carte mère iPad 9 LTE, Débrancher la batterie: étape 36, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE, Débrancher la batterie: étape 36, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE, Débrancher la batterie: étape 36, image 3 de 3
    • Soyez prudent lorsque vous isolez la batterie à l'aide d'un médiator pour isoler la batterie. Les contacts de la batterie se plient ou se cassent facilement, ce qui entraîne des dommages irréversibles.
    • Assurez-vous que le logo iFixit sur le médiator pour isoler la batterie est orienté vers le haut.
    • Faites glisser l'outil sous le connecteur de batterie de la carte mère en formant un angle de 35 degrés.
    • Ne forcez pas pour enfoncer l'outil sous le connecteur. Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez essayer d'utiliser une carte à jouer pour déconnecter la batterie.
    • Idéalement, le médiator ou la carte à jouer devrait glisser sous la carte mère sans rencontrer de blocage. Après insertion, il doit reposer à un angle d’environ 15 degrés.
    • Laissez votre outil en place pendant que vous travaillez.
  37. Changement carte mère iPad 9 LTE, Détacher le cache de la nappe de l'écran: étape 37, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9 LTE, Détacher le cache de la nappe de l'écran: étape 37, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de 1,4 mm de long, qui fixent le cache de la nappe de l'écran.
  38. Changement carte mère iPad 9 LTE, Retirer le cache de la nappe de l'écran: étape 38, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9 LTE, Retirer le cache de la nappe de l'écran: étape 38, image 2 de 2
    • Retirez le cache de la nappe de l'écran.
  39. Changement carte mère iPad 9 LTE, Débrancher l'écran LCD: étape 39, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9 LTE, Débrancher l'écran LCD: étape 39, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la nappe de l'écran LCD.
    • Pour remettre en place des connecteurs à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez sur un côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis répétez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches risquent de se plier, provoquant des dommages permanents.
  40. Changement carte mère iPad 9 LTE, Retirer l'écran LCD: étape 40, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9 LTE, Retirer l'écran LCD: étape 40, image 2 de 2
    • Retirez complètement l'écran LCD et posez-le face vers le bas sur une surface propre, douce et non pelucheuse.
  41. Changement carte mère iPad 9 LTE, Déconnecter le bouton home: étape 41, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9 LTE, Déconnecter le bouton home: étape 41, image 2 de 2
    • Avec une pincette, décollez l'adhésif qui recouvre le connecteur ZIF de la nappe du bouton home.
  42. Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 42, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 42, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule, un médiator ou votre ongle, retournez le petit clapet à charnière qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe du bouton home.
  43. Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 43, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 43, image 2 de 2
    • Avec une pincette, sortez soigneusement la nappe du bouton home hors de son connecteur ZIF.
  44. Changement carte mère iPad 9 LTE, Déconnecter les nappes de l'écran iPad 9: étape 44, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE, Déconnecter les nappes de l'écran iPad 9: étape 44, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE, Déconnecter les nappes de l'écran iPad 9: étape 44, image 3 de 3
    • Avec le bout plat de votre spatule, soulevez et débranchez les connecteurs à emboîter des deux nappes de la vitre tactile.
    • Pour éviter d'abîmer votre iPad, faites uniquement levier sur les connecteurs, et non leurs prises sur la carte mère.
  45. Changement carte mère iPad 9 LTE, Retirer le dispositif anti-vibrations: étape 45, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE, Retirer le dispositif anti-vibrations: étape 45, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE, Retirer le dispositif anti-vibrations: étape 45, image 3 de 3
    • Avec le bout plat de votre spatule, faites levier sur le dispositif anti-vibrations sous le lecteur de carte SIM.
    • Faites attention à ni percer ni déchirer la nappe du bouton home.
    • Retirez le dispositif anti-vibrations.
  46. Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 46, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 46, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 46, image 3 de 3
    • La nappe du bouton home est légèrement collée.
    • Prenez votre pincette pour la décoller de la coque arrière.
  47. Changement carte mère iPad 9 LTE, Retirer l'ensemble panneau frontal: étape 47, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE, Retirer l'ensemble panneau frontal: étape 47, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE, Retirer l'ensemble panneau frontal: étape 47, image 3 de 3
    • Ôtez l'ensemble panneau frontal.
    • Avec un médiator, coupez les éventuels résidus d'adhésif fixant encore le panneau frontal au châssis.
    • Si votre nouvel écran iPad est ensuite affecté d'un retour tactile "fantôme", vous pouvez y remédier en posant une couche de ruban adhésif isolant (de la bande adhésive polyimide p.e.) sur les parties marquées en rouge. Les vitres tactiles vendues par iFixit sont déjà isolées et ne devraient pas nécessiter la pose d'adhésif supplémentaire.
    • Non isolées, ces parties de la vitre tactile risquent de se relier à la terre contre d'autres composants, causant un dsyfonctionnement du tactile.
    • L'isolation n'est pas visible à l'œil nu. Elle diffère des bandes adhésives en mousse qu'on trouve dans de nombreux iPad.
    • Avant de poser l'écran lors du remontage, retirez les résidus d'adhésif de l'iPad et nettoyez les zones d'adhésion avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) et un chiffon non pelucheux. Cela prépare la voie à la pose de la nouvelle couche d'adhésif et assure qu'elle adhèrera correctement.
    • Vérifiez que votre iPad fonctionne et appliquez des bandes adhésives prédécoupées au dos de l'écran, en suivant nos instructions pour adhésif écran iPad, avant de le refermer.
  48. Changement carte mère iPad 9 LTE, Retirer l'adhésif du cache des composants supérieurs: étape 48, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9 LTE, Retirer l'adhésif du cache des composants supérieurs: étape 48, image 2 de 2
    • Retirez prudemment du cache des composants supérieurs l'adhésif qui protège l'écran LCD des chocs.
  49. Changement carte mère iPad 9 LTE, Détacher le cache des composants supérieurs: étape 49, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9 LTE, Détacher le cache des composants supérieurs: étape 49, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme taille 00 pour retirer les cinq vis qui fixent le cache des composants supérieurs :
    • Trois vis de 1,4 mm de long
    • Deux vis de 1,9 mm de long
  50. Changement carte mère iPad 9 LTE, Retirer le cache des composants supérieurs: étape 50, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9 LTE, Retirer le cache des composants supérieurs: étape 50, image 2 de 2
    • Utilisez le bout pointu d'une spatule (spudger) pour soulever le cache des composants supérieurs jusqu'à ce que vous puissiez l'attraper avec vos doigts.
  51. Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 51, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 51, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 51, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour retirer le cache des composants supérieurs de l'adhésif.
    • Retirez le cache des composants supérieurs.
  52. Changement carte mère iPad 9 LTE, Déconnecter le capteur de luminosité gauche: étape 52, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE, Déconnecter le capteur de luminosité gauche: étape 52, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE, Déconnecter le capteur de luminosité gauche: étape 52, image 3 de 3
    • Retirez l'adhésif qui couvre le connecteur ZIF du capteur de luminosité gauche.
  53. Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 53, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 53, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule antistatique, un outil pour ouvrir ou vos ongles pour soulever le petit clapet à charnière du connecteur ZIF du capteur de luminosité gauche.
  54. Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 54, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 54, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer délicatement la nappe du capteur de luminosité gauche tout droit hors de son connecteur ZIF.
  55. Changement carte mère iPad 9 LTE, Retirer le capteur de luminosité gauche: étape 55, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9 LTE, Retirer le capteur de luminosité gauche: étape 55, image 2 de 2
    • Le capteur de luminosité gauche adhère légèrement au châssis.
    • Utilisez une pincette de précision ou vos doigts pour retirer le capteur du châssis.
  56. Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 56, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 56, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette de précision pour retirer l'adhésif restant du châssis.
  57. Changement carte mère iPad 9 LTE, Déconnecter la prise jack: étape 57, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9 LTE, Déconnecter la prise jack: étape 57, image 2 de 2
    • Retirez le ruban adhésif qui couvre le connecteur à emboîter de la prise jack (ou prise casque).
  58. Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 58, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 58, image 2 de 2
    • Utilisez la partie plate d'une spatule antistatique pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la prise jack.
  59. Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 59, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 59, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 59, image 3 de 3
    • La nappe de la prise jack adhère légèrement au châssis.
    • Utilisez une pincette de précision ou vos doigts pour décoller la nappe de la prise jack du châssis.
  60. Changement carte mère iPad 9 LTE, Détacher la prise jack: étape 60, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9 LTE, Détacher la prise jack: étape 60, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme (Philips) pour retirer la vis de 3,3 mm qui fixe la prise jack au châssis.
  61. Changement carte mère iPad 9 LTE, Retirer la prise jack: étape 61, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9 LTE, Retirer la prise jack: étape 61, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette de précision pour sortir la prise jack de son emplacement et la retirer.
  62. Changement carte mère iPad 9 LTE, Déconnecter la caméra frontale: étape 62, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9 LTE, Déconnecter la caméra frontale: étape 62, image 2 de 2
    • Retirez le ruban adhésif qui recouvre le connecteur ZIF de la caméra frontale.
  63. Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 63, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 63, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule, un outil pour ouvrir ou votre ongle pour relever le petit clapet à charnière qui verrouille le connecteur ZIF de la caméra frontale.
  64. Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 64, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 64, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour tirer délicatement la nappe de la caméra frontale hors de son connecteur ZIF.
  65. Changement carte mère iPad 9 LTE, Chauffer la caméra frontale: étape 65, image 1 de 1
    • Appliquez un iOpener chauffé sur le haut de l'iPad pendant 90 secondes.
  66. Changement carte mère iPad 9 LTE, Retirer la caméra frontale: étape 66, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE, Retirer la caméra frontale: étape 66, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE, Retirer la caméra frontale: étape 66, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre la caméra frontale et le châssis.
    • Faites délicatement levier pour séparer l'adhésif.
    • Si vous avez du mal à séparer l'adhésif, chauffez davantage et faites levier sous différents angles.
    • Utilisez une pincette pour retirer la caméra frontale de son logement.
  67. Changement carte mère iPad 9 LTE, Dévisser l'antenne cellulaire droite: étape 67, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE, Dévisser l'antenne cellulaire droite: étape 67, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE, Dévisser l'antenne cellulaire droite: étape 67, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de 1,4 mm de long qui fixent les antennes cellulaires à la coque arrière.
  68. Changement carte mère iPad 9 LTE, Débrancher les antennes cellulaires: étape 68, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE, Débrancher les antennes cellulaires: étape 68, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE, Débrancher les antennes cellulaires: étape 68, image 3 de 3
    • Déconnectez le câble coaxial de l'antenne cellulaire droite, en le soulevant aussi près que possible du connecteur avec l'extrémité pointue d'une spatule.
    • Répétez la procédure pour déconnecter le câble de l'antenne gauche.
  69. Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 69, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 69, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 69, image 3 de 3
    • Détachez le câble coaxial de l'antenne cellulaire gauche de la coque arrière.
    • Saisissez le câble d'antenne par le câble lui-même et non par son connecteur. Tirer les câbles coaxiaux par leurs connecteurs risque de les endommager.
  70. Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 70, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 70, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 70, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule (spudger) pour soulever et déconnecter les deux connecteurs à emboîter des antennes cellulaires de leurs prises sur la carte mère.
  71. Changement carte mère iPad 9 LTE, Débrancher la caméra arrière: étape 71, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9 LTE, Débrancher la caméra arrière: étape 71, image 2 de 2
    • Déconnectez la caméra arrière en soulevant son connecteur à emboîter vers le haut avec l'extrémité plate d'une spatule.
  72. Changement carte mère iPad 9 LTE, Débrancher la nappe des boutons de commande: étape 72, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE, Débrancher la nappe des boutons de commande: étape 72, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE, Débrancher la nappe des boutons de commande: étape 72, image 3 de 3
    • Retirez le ruban adhésif qui recouvre le connecteur ZIF de la nappe des boutons de commande.
  73. Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 73, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 73, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule, un outil pour ouvrir ou votre ongle afin de relever le petit clapet à charnière qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe des boutons de commande.
  74. Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 74, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 74, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour tirer délicatement la nappe des boutons de commande hors de son connecteur ZIF.
  75. Changement carte mère iPad 9 LTE, Débrancher le capteur Smart Cover: étape 75, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9 LTE, Débrancher le capteur Smart Cover: étape 75, image 2 de 2
    • Retirez le ruban adhésif qui recouvre le connecteur ZIF de la nappe du capteur Smart Cover.
  76. Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 76, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 76, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule, un outil pour ouvrir ou votre ongle pour relever le petit clapet à charnière qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe du capteur Smart Cover.
  77. Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 77, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 77, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour tirer délicatement la nappe du capteur Smart Cover hors de son connecteur ZIF.
  78. Changement carte mère iPad 9 LTE, Débrancher le lecteur de carte SIM: étape 78, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9 LTE, Débrancher le lecteur de carte SIM: étape 78, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule, un outil pour ouvrir ou votre ongle pour relever le petit clapet à charnière qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe du lecteur de carte SIM.
  79. Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 79, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 79, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour tirer délicatement la nappe du lecteur de carte SIM hors de son connecteur ZIF.
  80. Changement carte mère iPad 9 LTE, Débrancher les antennes: étape 80, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9 LTE, Débrancher les antennes: étape 80, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité pointue d'une spatule sous le câble de l'antenne droite et soulevez-le vers le haut pour le déconnecter.
  81. Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 81, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 81, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 81, image 3 de 3
    • Décollez le câble de l'antenne droite.
  82. Changement carte mère iPad 9 LTE, Débrancher l'antenne gauche: étape 82, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9 LTE, Débrancher l'antenne gauche: étape 82, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité pointue d'une spatule sous le câble de l'antenne gauche et soulevez-le vers le haut pour le déconnecter.
  83. Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 83, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 83, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 83, image 3 de 3
    • Détachez le câble de l'antenne gauche de la coque arrière, le long du bord inférieur de l'iPad.
  84. Changement carte mère iPad 9 LTE, Retirer le dispositif anti-vibrations: étape 84, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE, Retirer le dispositif anti-vibrations: étape 84, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE, Retirer le dispositif anti-vibrations: étape 84, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever le dispositif anti-vibrations dans le coin inférieur gauche de l'iPad.
    • Utilisez une pincette pour retirer le dispositif anti-vibrations.
  85. Changement carte mère iPad 9 LTE, Débrancher les haut-parleurs: étape 85, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE, Débrancher les haut-parleurs: étape 85, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE, Débrancher les haut-parleurs: étape 85, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette ou votre ongle pour retirer le ruban adhésif qui recouvre les connecteurs des haut-parleurs.
  86. Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 86, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 86, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 86, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule, un outil pour ouvrir ou votre ongle pour relever les petits clapets à charnière qui verrouillent les connecteurs ZIF des nappes des haut-parleurs gauche et droit.
  87. Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 87, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 87, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 87, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour tirer délicatement les nappes des haut-parleurs gauche et droit hors de leurs connecteurs ZIF respectifs.
  88. Changement carte mère iPad 9 LTE, Déconnecter le Smart Connector: étape 88, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9 LTE, Déconnecter le Smart Connector: étape 88, image 2 de 2
    • Débranchez le câble coaxial du Smart Connector, en faisant levier le plus près possible du connecteur avec l’extrémité pointue d’une spatule.
  89. Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 89, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 89, image 2 de 2
    • À l’aide d’une pincette, débranchez le connecteur des câbles du Smart Connector.
  90. Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 90, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 90, image 2 de 2
    • À l’aide d’une pincette, décollez le ruban adhésif qui fixe les câbles du Smart Connector à la coque arrière.
  91. Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 91, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 91, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 91, image 3 de 3
    • Décollez les câbles du Smart Connector de la coque arrière.
  92. Changement carte mère iPad 9 LTE, Chauffer le lecteur de carte SIM: étape 92, image 1 de 1
    • Appliquez un iOpener chauffé sur le coin inférieur gauche de la coque arrière pendant une minute, afin de décoller l'adhésif du lecteur de carte SIM.
  93. Changement carte mère iPad 9 LTE, Retirer le lecteur de carte SIM: étape 93, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9 LTE, Retirer le lecteur de carte SIM: étape 93, image 2 de 2
    • Vérifiez que vous avez bien éjecté le tiroir de carte SIM avant de continuer.
    • Avec un outil pour ouvrir, soulevez lentement et régulièrement le bord inférieur du lecteur de carte SIM.
    • Si le lecteur de carte SIM semble coincé, chauffez-le davantage et réessayez.
  94. Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 94, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 94, image 2 de 2
    • Retirez le lecteur de carte SIM.
  95. Changement carte mère iPad 9 LTE, Débrancher le port de charge: étape 95, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9 LTE, Débrancher le port de charge: étape 95, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis qui fixent le port de charge au châssis :
    • Deux vis de 2,2 mm de long
    • Deux vis de 3,2 mm de long
  96. Changement carte mère iPad 9 LTE, Chauffer la carte mère: étape 96, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE, Chauffer la carte mère: étape 96, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE, Chauffer la carte mère: étape 96, image 3 de 3
    • Appliquez un iOpener chauffé sur le bas, le haut et le côté de la carte mère de l’iPad, pendant trente secondes à chaque endroit.
  97. Changement carte mère iPad 9 LTE, Séparer l’adhésif de la nappe du port de charge: étape 97, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE, Séparer l’adhésif de la nappe du port de charge: étape 97, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE, Séparer l’adhésif de la nappe du port de charge: étape 97, image 3 de 3
    • Insérez un médiator sous la nappe du port de charge, près de la carte mère, et faites-le glisser vers la carte mère, pour couper l’adhésif.
  98. Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 98, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 98, image 2 de 2
    • Tirez le port de charge hors de son logement dans la coque arrière.
  99. Changement carte mère iPad 9 LTE, Retirer la carte mère: étape 99, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE, Retirer la carte mère: étape 99, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE, Retirer la carte mère: étape 99, image 3 de 3
    • Insérez un médiator sous le bras supérieur de la carte mère et faites-le glisser vers la carte mère, pour couper l’adhésif qui la fixe à la coque arrière.
    • Laissez le médiator en place pour empêcher l’adhésif de recoller.
  100. Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 100, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 100, image 2 de 2
    • Retirez le médiator pour bloquer la batterie.
  101. Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 101, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 101, image 2 de 2
    • Insérez un outil pour ouvrir en bas de la carte mère et faites levier avec une force lente et régulière, pour la décoller de la coque arrière.
    • La flexion de la carte mère peut entraîner des dommages permanents. Si l’adhésif est très tenace, appliquez plus de chaleur et réessayez.
    • Si la carte mère ne bouge pas, glissez un médiator sous le bord inférieur de la carte mère pour trancher une partie de l’adhésif.
  102. Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 102, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 102, image 2 de 2
    • Insérez un outil pour ouvrir près du milieu de la carte mère et faites levier avec une force lente et régulière, pour la décoller de la coque arrière.
  103. Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 103, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 103, image 2 de 2
    • Insérez un outil pour ouvrir en haut de la carte mère et faites levier avec une force lente et régulière, pour la décoller de la coque arrière.
  104. Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 104, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 104, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 104, image 3 de 3
    • Insérez un outil pour ouvrir près du milieu de la carte mère et soulevez-la, jusqu'à ce que vous puissiez la saisir avec vos doigts.
  105. Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 105, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 105, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 105, image 3 de 3
    Halberd Spudger
    $2.99
    • À l’aide d’une spatule hallebarde ou d’un médiator, tranchez l’adhésif qui fixe encore la carte mère à la coque arrière.
  106. Changement carte mère iPad 9 LTE: étape 106, image 1 de 1
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • Retirez la carte mère.
    • Lors du remontage, assurez-vous qu’il n’y a pas de nappes coincées sous la carte mère, avant de la coller.
    • Lors du remontage, appliquez des bandes de ruban adhésif Tesa si l'adhésif d'origine est trop abîmé pour être réutilisé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation iPad 9 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section iPad 9 de notre Forum pour obtenir de l’aide.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
216 864 Réputation
1 047 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
23 922 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 65
Total : 1,889
