Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement carte mère iPad 9
Vues: 14 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
27
Sept derniers jours :
147
Trente derniers jours :
537
Total :
14 029
Commentaires: 23
23 commentaires d'étapes.
Terminé: 2
2 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 2 - 4 heures
Difficulté: Difficile
Utilisez ce tutoriel pour remplacer la carte mère de votre iPad 9.
Remarque : ce tutoriel ne concerne que la version Wi-Fi. Pour la version LTE, cliquez ici.
Pour votre sécurité, déchargez la batterie à moins de 25 % avant de démonter votre iPad. Cela réduit les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation. Si votre batterie iPad est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Le capteur Touch ID du bouton home est couplé à la carte mère. Afin de conserver la fonctionnalité Touch ID, vous devrez transférer et coller le bouton home d'origine sur le nouveau panneau frontal complet.
Soyez très prudent lorsque vous isolez la batterie à l’aide d’un médiator pour isoler la batterie. Les contacts de la batterie sont facilement endommagés, ce qui entraîne des dommages irréversibles. Si vous choisissez de compléter le tutoriel sans isoler la batterie, évitez d’utiliser des outils métalliques, sauf quand c'est absolument nécessaire (par exemple dévisser des vis), pour éviter de court-circuiter la batterie et d’endommager les composants sensibles des circuits imprimés.
Certaines photos de ce tutoriel proviennent d’un modèle différent et peuvent contenir de légères différences visuelles, mais elles n’affecteront pas la procédure à suivre.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement carte mère iPad 9, Chauffer le bord gauche: étape 1, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      iOpener
      $24.95
      • Assurez-vous d'éteindre votre iPad avant de commencer votre réparation.
      • Faites chauffer un iOpener et appliquez-le sur le bord gauche de l'iPad pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement carte mère iPad 9, Informations écran iPad 9: étape 2, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9, Informations écran iPad 9: étape 2, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9, Informations écran iPad 9: étape 2, image 3 de 3
      • En attendant que l'adhésif ramollisse, notez les zones fragiles suivantes pour le démontage à suivre :
      • Caméra frontale
      • Antennes
      • Nappes écran
      • Capteurs de luminosité ambiante
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère iPad 9, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les trois étapes suivantes présentent l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez trois étapes pour une autre méthode.
      • Pour des instructions complètes sur la façon d’utiliser l’Anti-Clamp, consultez ce tutoriel.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière, pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
      • Placez un objet sous votre iPad afin qu'il se trouve au niveau des ventouses.
      • Placez les ventouses près du milieu du bord gauche, une en haut et une en bas.
      • Maintenez fermement le bas de l'Anti-Clamp et appuyez fermement sur la ventouse supérieure pour qu'elle adhère à l'iPad.
      • Si vous trouvez que la surface de votre iPad est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse y tenir, utilisez du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère iPad 9: étape 4, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9: étape 4, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9: étape 4, image 3 de 3
      • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour verrouiller les bras.
      • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre à 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
      • Assurez-vous que les ventouses restent alignées l'une avec l'autre. Si elles commencent à se désaligner, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère iPad 9: étape 5, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9: étape 5, image 2 de 2
      • Attendez une minute pour donner à l'adhésif une chance de se détacher et d'ouvrir un espace.
      • Si votre écran ne chauffe pas assez, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux pour chauffer le long du bord gauche de l'iPad.
      • Pour des instructions complètes sur l’utilisation d’un sèche-cheveux, consultez ce tutoriel.
      • Insérez un médiator sous la vitre tactile, lorsque l'Anti-Clamp a ouvert un espace suffisamment grand.
      • Si l'Anti-Clamp ne crée pas un espace suffisant, appliquez plus de chaleur sur la zone et tournez la poignée d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre.
      • Ne faites pas plus d'un demi-tour à la fois et attendez une minute à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
      • Sautez l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte mère iPad 9, Insérer un mediator: étape 6, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9, Insérer un mediator: étape 6, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9, Insérer un mediator: étape 6, image 3 de 3
      • Cette étape montre comment ouvrir l'iPad à l'aide d'une simple ventouse.
      • Si votre écran est gravement fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif transparent peut permettre à la ventouse d'adhérer. Alternativement, un ruban adhésif très résistant peut être utilisé à la place de la ventouse. Si tout le reste échoue, vous pouvez coller la ventouse sur l'écran cassé.
      • Une fois l'écran chaud au toucher, appliquez une ventouse sur le bord gauche de l'écran, aussi près que possible du bord.
      • Soulevez l'écran avec la ventouse pour créer un petit espace entre la vitre tactile et le châssis.
      • Insérez un médiator dans l'espace entre la vitre tactile et le châssis.
      Demander à FixBot
    7. Changement carte mère iPad 9, Séparer l'adhésif gauche: étape 7, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9, Séparer l'adhésif gauche: étape 7, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9, Séparer l'adhésif gauche: étape 7, image 3 de 3
      • Insérez un second médiator dans l'espace que vous venez de créer.
      • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche de l'iPad pour séparer l'adhésif.
      • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour empêcher l'adhésif de réadhérer.
      • Ne vous inquiétez pas si vous pouvez voir le médiator à travers la vitre tactile : retirez-le simplement. L'écran LCD ne devrait pas être endommagé, mais vous risquez d'y laisser de l'adhésif difficile à nettoyer.
      Demander à FixBot
    8. Changement carte mère iPad 9: étape 8, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9: étape 8, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9: étape 8, image 3 de 3
      • Si le médiator reste coincé dans l'adhésif, « faites rouler » le médiator le long du côté de l'iPad pour continuer à séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    9. Changement carte mère iPad 9: étape 9, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9: étape 9, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9: étape 9, image 3 de 3
      • Faites glisser le premier médiator vers le coin supérieur gauche de l'iPad pour séparer l'adhésif.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de coller à nouveau.
      Demander à FixBot
    10. Changement carte mère iPad 9, Chauffer le bord supérieur: étape 10, image 1 de 1
      • Faites chauffer un iOpener et appliquez-le sur le bord supérieur de l'iPad pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    11. Changement carte mère iPad 9, Séparer l'adhésif supérieur gauche: étape 11, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9, Séparer l'adhésif supérieur gauche: étape 11, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9, Séparer l'adhésif supérieur gauche: étape 11, image 3 de 3
      • Faites pivoter le médiator autour du coin supérieur gauche de l'iPad pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    12. Changement carte mère iPad 9, Séparer l'adhésif supérieur: étape 12, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9, Séparer l'adhésif supérieur: étape 12, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9, Séparer l'adhésif supérieur: étape 12, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'iPad, en vous arrêtant juste avant d'atteindre la caméra frontale.
      • Évitez de faire glisser le médiator sur la caméra frontale, car vous pourriez endommager l'objectif. Les étapes suivantes montreront comment éviter cela.
      Demander à FixBot
    13. Changement carte mère iPad 9: étape 13, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9: étape 13, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9: étape 13, image 3 de 3
      • Retirez le médiator jusqu'à ce que seule la pointe se trouve entre la vitre tactile et le châssis.
      • Faites glisser le médiator au-dessus de la caméra frontale pour décoller l'adhésif.
      • Laissez le médiator à droite de la caméra frontale avant de continuer.
      Demander à FixBot
    14. Changement carte mère iPad 9: étape 14, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9: étape 14, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9: étape 14, image 3 de 3
      • Réinsérez le médiator et faites-le glisser vers le coin supérieur droit de l'iPad pour séparer complètement l'adhésif supérieur.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour empêcher l'adhésif de réadhérer.
      Demander à FixBot
    15. Changement carte mère iPad 9, Chauffer le bord droit: étape 15, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    16. Changement carte mère iPad 9, Séparer l'adhésif supérieur droit: étape 16, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9, Séparer l'adhésif supérieur droit: étape 16, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9, Séparer l'adhésif supérieur droit: étape 16, image 3 de 3
      • Faites pivoter le médiator autour du coin supérieur droit de l'iPad pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    17. Changement carte mère iPad 9, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 17, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 17, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 17, image 3 de 3
      • Insérez un nouveau médiator et faites-le glisser jusqu'au milieu du bord droit de l'iPad.
      • Les nappes de l'écran sont situées à peu près à mi-chemin du bas de l'iPad. Arrêtez de glisser quand vous êtes à 7 cm du bas de l'iPad.
      Demander à FixBot
    18. Changement carte mère iPad 9, Chauffer le bord inférieur: étape 18, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    19. Changement carte mère iPad 9, Séparer l'adhésif inférieur gauche: étape 19, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9, Séparer l'adhésif inférieur gauche: étape 19, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9, Séparer l'adhésif inférieur gauche: étape 19, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator en bas à gauche vers le coin inférieur gauche pour séparer l'adhésif.
      • Ne faites pas pivoter complètement le médiator autour du coin, car vous pourriez endommager l'antenne.
      • La troisième image montre l'antenne en bas à gauche sous la vitre tactile.
      • Laissez le médiator dans le coin avant de passer à l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    20. Changement carte mère iPad 9, Séparer l'adhésif inférieur: étape 20, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9, Séparer l'adhésif inférieur: étape 20, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9, Séparer l'adhésif inférieur: étape 20, image 3 de 3
      • Insérez un nouveau médiator dans l'espace que vous venez de créer sur le bord inférieur de l'iPad.
      • Faites glisser le médiator au-dessus l'antenne en vous arrêtant juste avant le bouton home.
      • Faites glisser le médiator uniquement en direction du bouton home et non dans l'autre, car vous pourriez endommager l'antenne.
      • Si vous devez faire un nouveau passage avec le médiator, retirez-le et réinsérez-le dans le coin inférieur gauche.
      • Laissez le médiator à gauche du bouton home avant de continuer.
      Demander à FixBot
    21. Changement carte mère iPad 9: étape 21, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9: étape 21, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9: étape 21, image 3 de 3
      • Insérez un médiator dans l'espace que vous venez de créer.
      • Faites glisser le médiator sous le bouton home et vers le coin inférieur droit, en vous assurant que seule la pointe se trouve entre la vitre tactile et le châssis.
      Demander à FixBot
    22. Changement carte mère iPad 9: étape 22, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9: étape 22, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9: étape 22, image 3 de 3
      • Réinsérez le médiator et faites-le glisser vers le bouton home, pour décoller complètement l'adhésif du bas.
      • Faites glisser le médiator uniquement dans la direction du bouton home et non dans l'autre, car vous pourriez endommager l'antenne.
      • Laissez le médiator à droite du bouton home avant de continuer.
      Demander à FixBot
    23. Changement carte mère iPad 9, Chauffer le bord droit: étape 23, image 1 de 1
      • Faites chauffer un iOpener et appliquez-le sur le bord droit de l'iPad pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    24. Changement carte mère iPad 9: étape 24, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9: étape 24, image 2 de 2
      • Soyez très prudent au cours de cette étape. Prenez votre temps, assurez-vous que l'adhésif est chaud et mou, et assurez-vous d'avoir séparé tout l'adhésif avec un médiator. N'ayez pas peur de vous arrêter et de réchauffer.
      • Tournez les deux médiators situés dans les coins gauches de l'iPad pour soulever légèrement la vitre tactile, séparant ainsi le reste de l'adhésif.
      • Si vous sentez une résistance importante, réchauffez les bords et parcourez-les à nouveau avec un médiator.
      Demander à FixBot
    25. Changement carte mère iPad 9: étape 25, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9: étape 25, image 2 de 2
      • Soulevez le bord gauche de la vitre tactile vers le haut pour séparer davantage l'adhésif le long du bord droit de l'iPad.
      • Tout au long des étapes restantes, essayez de ne pas toucher l'arrière de la vitre ou la surface de l'écran LCD avec vos doigts : les empreintes digitales peuvent être difficiles à nettoyer.
      Demander à FixBot
    26. Changement carte mère iPad 9, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 26, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 26, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 26, image 3 de 3
      Demander à FixBot
    27. Changement carte mère iPad 9: étape 27, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9: étape 27, image 2 de 2
      • Une fois que tout l'adhésif a été séparé, ouvrez la vitre tactile comme un livre et posez-la parallèlement à l'iPad.
      • Lors du remontage, nettoyez l'adhésif restant du châssis (et de la vitre tactile si vous la réutilisez) avec de l'alcool isopropylique. Remplacez l'adhésif par nos bandes adhésives ou une carte adhésive prédécoupée.
      • Faites attention aux nappes de l'écran lors du remontage de l'iPad. Assurez-vous qu'elles sont correctement pliées sous l'écran LCD pour éviter tout dommage.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère iPad 9, Retirer l'écran LCD: étape 28, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9, Retirer l'écran LCD: étape 28, image 2 de 2
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Avec un tournevis cruciforme, dévissez les quatre vis de 4,2 mm de long qui fixent l'écran LCD au châssis.
      • Décollez les adhésifs qui recouvrent les vis de l'écran LCD.
      • Tout au long de cette réparation iPad 9, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant, pour éviter d'endommager votre appareil.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère iPad 9, Retourner l'écran LCD: étape 29, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9, Retourner l'écran LCD: étape 29, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9, Retourner l'écran LCD: étape 29, image 3 de 3
      • N'essayez pas encore de retirer complètement votre écran LCD, car il est toujours relié à une nappe.
      • Ne soulevez l'écran LCD que du côté de la caméra frontale.
      • Avec le bout plat d'une spatule, soulevez l'écran LCD de façon à pouvoir le saisir avec vos doigts.
      • Tournez-le comme la page d'un livre, en le soulevant du côté de la caméra et en le faisant pivoter autour du bouton home.
      • Posez l'écran LCD sur une surface propre, douce et non pelucheuse afin d'accéder aux nappes de l'écran iPad.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère iPad 9, Déconnecter la batterie: étape 30, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9, Déconnecter la batterie: étape 30, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme, dévissez la vis de 2,3 mm de long qui fixe le connecteur de la batterie à la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère iPad 9, Informations connecteur batterie iPad: étape 31, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9, Informations connecteur batterie iPad: étape 31, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9, Informations connecteur batterie iPad: étape 31, image 3 de 3
      • Ces photos vous montrent à quoi ressemble le connecteur de la batterie sous la carte mère. Servez-vous-en de référence pour déconnecter la batterie en toute sécurité.
      • Remarquez que la carte mère est munie de ressorts en porte-à-faux qui appuient contre les contacts de la batterie. Comme la carte mère et la batterie sont collées, vous allez devoir insérer quelque chose de fin et flexible entre les contacts pour déconnecter la batterie.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère iPad 9, Déconnecter la batterie: étape 32, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9, Déconnecter la batterie: étape 32, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9, Déconnecter la batterie: étape 32, image 3 de 3
      • Faites très attention quand vous isolez la batterie avec le médiator spécial. Les contacts de la batterie se déforment ou cassent facilement, ce qui cause des dégâts irréversibles.
      • Vérifiez que le logo iFixit du médiator est en haut de votre outil.
      • Faites glisser le médiator sous le connecteur de la batterie en l'inclinant de 35 degrés.
      • Ne forcez pas pour l'enfoncer sous le connecteur. Si vous avez du mal, essayez de déconnecter la batterie avec une carte à jouer à la place.
      • Le médiator ou la carte à jouer devraient idéalement se glisser sous la carte mère sans rester coincé. Une fois inséré, l'outil devrait former un angle stable de 15 degrés.
      • Laissez votre outil en place et reprenez votre réparation iPad.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte mère iPad 9, Détacher le cache des nappes de l'écran iPad 9: étape 33, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9, Détacher le cache des nappes de l'écran iPad 9: étape 33, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme, dévissez les trois vis de 1,4 mm de long qui fixent le cache des nappes de l'écran.
      Demander à FixBot
    7. Changement carte mère iPad 9, Retirer le cache des nappes de l'écran: étape 34, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9, Retirer le cache des nappes de l'écran: étape 34, image 2 de 2
      • Servez-vous d'une pincette ou de vos doigts pour ôter le cache des nappes de l'écran.
      Demander à FixBot
    8. Changement carte mère iPad 9, Déconnecter l'écran LCD iPad 9: étape 35, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9, Déconnecter l'écran LCD iPad 9: étape 35, image 2 de 2
      • Soulevez le connecteur à emboîter de la nappe de l'écran LCD avec le bout plat d'une spatule pour le débrancher.
      • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
      Demander à FixBot
    9. Changement carte mère iPad 9, Retirer l'écran LCD iPad 9: étape 36, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9, Retirer l'écran LCD iPad 9: étape 36, image 2 de 2
      • Retirez complétement l'écran LCD et posez-le sur une surface propre, douce et non pelucheuse.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère iPad 9, Débrancher le bouton home: étape 37, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9, Débrancher le bouton home: étape 37, image 2 de 2
      • Avec une pincette, décollez l'adhésif qui recouvre le connecteur ZIF de la nappe du bouton home.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère iPad 9: étape 38, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9: étape 38, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule, un médiator ou votre ongle, retournez le petit clapet à charnière qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe du bouton home.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère iPad 9: étape 39, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9: étape 39, image 2 de 2
      • Avec une pincette, sortez soigneusement la nappe du bouton home hors de son connecteur ZIF.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère iPad 9, Déconnecter les nappes de l'écran iPad 9: étape 40, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9, Déconnecter les nappes de l'écran iPad 9: étape 40, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9, Déconnecter les nappes de l'écran iPad 9: étape 40, image 3 de 3
      • Avec le bout plat de votre spatule, soulevez et débranchez les connecteurs à emboîter des deux nappes de la vitre tactile.
      • Pour éviter d'abîmer votre iPad, faites uniquement levier sur les connecteurs, et non leurs prises sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère iPad 9, Retirer le dispositif anti-vibrations: étape 41, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9, Retirer le dispositif anti-vibrations: étape 41, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9, Retirer le dispositif anti-vibrations: étape 41, image 3 de 3
      • Avec le bout plat de votre spatule, faites levier sur le dispositif anti-vibrations sous le lecteur de carte SIM.
      • Faites attention à ni percer ni déchirer la nappe du bouton home.
      • Retirez le dispositif anti-vibrations.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte mère iPad 9: étape 42, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9: étape 42, image 2 de 2
      • La nappe est légèrement collée.
      • Prenez votre pincette pour décoller la nappe du bouton home du châssis.
      Demander à FixBot
    7. Changement carte mère iPad 9, Ôter l'ensemble panneau frontal: étape 43, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9, Ôter l'ensemble panneau frontal: étape 43, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9, Ôter l'ensemble panneau frontal: étape 43, image 3 de 3
      • Retirez l'ensemble panneau frontal.
      • Avec un médiator, coupez les éventuels résidus d'adhésif fixant encore le panneau frontal au châssis.
      • Si votre nouvel écran iPad 9 est ensuite affecté d'un retour tactile "fantôme", vous pouvez y remédier en posant une couche de ruban adhésif isolant (de la bande adhésive polyimide p.e.) sur les parties marquées en rouge. Les vitres tactiles vendues par iFixit sont déjà isolées et ne devraient pas nécessiter la pose d'adhésif supplémentaire.
      • Non isolées, ces parties de la vitre tactile risquent de se relier à la terre contre d'autres composants, causant un dsyfonctionnement du tactile.
      • L'isolation n'est pas visible à l'œil nu. Elle diffère des bandes adhésives en mousse qu'on trouve dans de nombreux iPad.
      • Avant de poser l'écran lors du remontage, retirez les résidus d'adhésif de l'iPad et nettoyez les zones d'adhésion avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) et un chiffon non pelucheux. Cela prépare la voie à la pose de la nouvelle couche d'adhésif et assure qu'elle adhèrera correctement.
      • Vérifiez que votre iPad fonctionne et appliquez des bandes adhésives prédécoupées au dos de l'écran, en suivant nos instructions pour adhésif écran iPad, avant de le refermer.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère iPad 9, Dévisser le cache des composants supérieurs: étape 44, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9, Dévisser le cache des composants supérieurs: étape 44, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de 1,4 mm de long qui fixent le cache des composants supérieurs.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère iPad 9, Retirer le cache des composants supérieurs: étape 45, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9, Retirer le cache des composants supérieurs: étape 45, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache des composants supérieurs du châssis.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère iPad 9, Débrancher le capteur de luminosité ambiante gauche: étape 46, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9, Débrancher le capteur de luminosité ambiante gauche: étape 46, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9, Débrancher le capteur de luminosité ambiante gauche: étape 46, image 3 de 3
      • Retirez le ruban adhésif qui recouvre le connecteur ZIF du capteur de luminosité ambiante gauche.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère iPad 9: étape 47, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9: étape 47, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger), un outil pour ouvrir ou votre ongle pour relever le petit clapet à charnière qui verrouille le connecteur ZIF du capteur de luminosité ambiante gauche.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère iPad 9: étape 48, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9: étape 48, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour tirer délicatement la nappe du capteur de luminosité ambiante gauche hors de son connecteur ZIF.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère iPad 9, Retirer le capteur de luminosité ambiante gauche: étape 49, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9, Retirer le capteur de luminosité ambiante gauche: étape 49, image 2 de 2
      • Le capteur de luminosité ambiante gauche est légèrement collé au châssis.
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le capteur du châssis.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère iPad 9: étape 50, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9: étape 50, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour retirer tout adhésif restant sur le châssis.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte mère iPad 9, Débrancher la prise jack: étape 51, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9, Débrancher la prise jack: étape 51, image 2 de 2
      • Retirez le ruban adhésif qui recouvre le connecteur à emboîter de la prise jack.
      Demander à FixBot
    7. Changement carte mère iPad 9: étape 52, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9: étape 52, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate de la spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la prise jack.
      Demander à FixBot
    8. Changement carte mère iPad 9: étape 53, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9: étape 53, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9: étape 53, image 3 de 3
      • La nappe de la prise jack est légèrement collée au châssis.
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour décoller la nappe de la prise jack du châssis.
      Demander à FixBot
    9. Changement carte mère iPad 9, Dévisser la prise jack: étape 54, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9, Dévisser la prise jack: étape 54, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 3,3 mm de long qui fixe la prise jack au châssis.
      Demander à FixBot
    10. Changement carte mère iPad 9, Retirer la prise jack: étape 55, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9, Retirer la prise jack: étape 55, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour tirer la prise jack hors de son renfoncement et l'enlever.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère iPad 9, Déconnecter la caméra frontale: étape 56, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9, Déconnecter la caméra frontale: étape 56, image 2 de 2
      • Retirez le ruban adhésif qui recouvre le connecteur ZIF de la caméra frontale.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère iPad 9, Retirer la caméra frontale: étape 57, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9, Retirer la caméra frontale: étape 57, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule, un outil pour ouvrir ou votre ongle pour relever le petit volet à charnière qui verrouille le connecteur ZIF de la caméra frontale.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère iPad 9: étape 58, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9: étape 58, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour tirer délicatement la nappe de la caméra frontale hors de son connecteur ZIF.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère iPad 9, Chauffer la caméra frontale: étape 59, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le haut de l'iPad pendant 90 secondes.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère iPad 9, Décoller l'adhésif: étape 60, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9, Décoller l'adhésif: étape 60, image 2 de 2
      • Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre la caméra frontale et le châssis.
      • Faites délicatement levier pour décoller l'adhésif.
      • Si vous avez du mal à décoller l'adhésif, appliquez davantage de chaleur et faites levier sous différents angles.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte mère iPad 9, Retirer la caméra frontale: étape 61, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9, Retirer la caméra frontale: étape 61, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour retirer la caméra frontale de son logement.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère iPad 9, Débrancher la caméra arrière: étape 62, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9, Débrancher la caméra arrière: étape 62, image 2 de 2
      • Déconnectez la caméra arrière en soulevant son connecteur à emboîter vers le haut avec l'extrémité plate d'une spatule.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère iPad 9, Débrancher la nappe des boutons de commande: étape 63, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9, Débrancher la nappe des boutons de commande: étape 63, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9, Débrancher la nappe des boutons de commande: étape 63, image 3 de 3
      • Retirez le ruban adhésif qui recouvre le connecteur ZIF de la nappe des boutons de commande.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère iPad 9: étape 64, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9: étape 64, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule, un outil pour ouvrir ou votre ongle afin de relever le petit clapet à charnière qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe des boutons de commande.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère iPad 9: étape 65, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9: étape 65, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour tirer délicatement la nappe des boutons de commande hors de son connecteur ZIF.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère iPad 9, Débrancher le capteur Smart Cover: étape 66, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9, Débrancher le capteur Smart Cover: étape 66, image 2 de 2
      • Retirez le ruban adhésif qui recouvre le connecteur ZIF de la nappe du capteur Smart Cover.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte mère iPad 9: étape 67, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9: étape 67, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule, un outil pour ouvrir ou votre ongle pour relever le petit clapet à charnière qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe du capteur Smart Cover.
      Demander à FixBot
    7. Changement carte mère iPad 9: étape 68, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9: étape 68, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour tirer délicatement la nappe du capteur Smart Cover hors du connecteur ZIF.
      Demander à FixBot
    8. Changement carte mère iPad 9, Débrancher les antennes: étape 69, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9, Débrancher les antennes: étape 69, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9, Débrancher les antennes: étape 69, image 3 de 3
      • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever et déconnecter le câble coaxial de l’antenne gauche.
      • Répétez l'opération pour le câble coaxial de l'antenne droite.
      • Lors du remontage, ces câbles peuvent être difficiles à reconnecter. Maintenez chaque connecteur en place au-dessus de sa prise et appuyez avec l'extrémité plate d'une spatule. Le connecteur devrait s'enclencher.
      Demander à FixBot
    9. Changement carte mère iPad 9, Déplacer le câble d'antenne droit: étape 70, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9, Déplacer le câble d'antenne droit: étape 70, image 2 de 2
      • Décollez le câble d'antenne droit.
      • Saisissez le câble d'antenne par le câble lui-même et non par son connecteur. Tirer les câbles coaxiaux par leurs connecteurs peut les casser.
      Demander à FixBot
    10. Changement carte mère iPad 9, Déplacer le câble d'antenne gauche: étape 71, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9, Déplacer le câble d'antenne gauche: étape 71, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9, Déplacer le câble d'antenne gauche: étape 71, image 3 de 3
      • Détachez le câble d'antenne gauche du châssis, le long du bord inférieur de l'iPad.
      Demander à FixBot
    11. Changement carte mère iPad 9, Retirer le dispositif anti-vibrations: étape 72, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9, Retirer le dispositif anti-vibrations: étape 72, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9, Retirer le dispositif anti-vibrations: étape 72, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever le dispositif anti-vibrations dans le coin inférieur gauche de l'iPad.
      • Utilisez une pincette pour retirer le dispositif anti-vibrations.
      Demander à FixBot
    12. Changement carte mère iPad 9, Débrancher les haut-parleurs: étape 73, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9, Débrancher les haut-parleurs: étape 73, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9, Débrancher les haut-parleurs: étape 73, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette ou votre ongle pour retirer le ruban adhésif qui recouvre les connecteurs des haut-parleurs.
      Demander à FixBot
    13. Changement carte mère iPad 9: étape 74, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9: étape 74, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9: étape 74, image 3 de 3
      • Utilisez la pointe d'une spatule, un outil pour ouvrir ou votre ongle pour relever les petits clapets à charnière qui verrouillent les connecteurs ZIF des nappes des haut-parleurs gauche et droit.
      Demander à FixBot
    14. Changement carte mère iPad 9: étape 75, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9: étape 75, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9: étape 75, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette pour tirer délicatement les nappes des haut-parleurs gauche et droit hors de leurs connecteurs ZIF respectifs.
      Demander à FixBot
    15. Changement carte mère iPad 9, Déconnecter le Smart Connector: étape 76, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9, Déconnecter le Smart Connector: étape 76, image 2 de 2
      • Débranchez le câble coaxial du Smart Connector, en faisant levier le plus près possible du connecteur avec l’extrémité pointue d’une spatule.
      Demander à FixBot
    16. Changement carte mère iPad 9: étape 77, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9: étape 77, image 2 de 2
      • À l’aide d’une spatule, soulevez et débranchez le connecteur des câbles du Smart Connector.
      Demander à FixBot
    17. Changement carte mère iPad 9: étape 78, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9: étape 78, image 2 de 2
      • À l’aide d’une pincette, décollez le ruban adhésif qui fixe les câbles du Smart Connector au châssis.
      Demander à FixBot
    18. Changement carte mère iPad 9, Déplacer les câbles du Smart Connector: étape 79, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9, Déplacer les câbles du Smart Connector: étape 79, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9, Déplacer les câbles du Smart Connector: étape 79, image 3 de 3
      • Décollez les câbles du Smart Connector du châssis.
      Demander à FixBot
    19. Changement carte mère iPad 9, Dévisser le port de charge: étape 80, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9, Dévisser le port de charge: étape 80, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis qui fixent le port de charge au châssis :
      • Deux vis de 1,8 mm de long
      • Deux vis de 3,2 mm de long
      Demander à FixBot
    20. Changement carte mère iPad 9, Ramollir l'adhésif: étape 81, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9, Ramollir l'adhésif: étape 81, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9, Ramollir l'adhésif: étape 81, image 3 de 3
      • Faites chauffer un iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur, le bord supérieur et le côté carte mère de l’iPad, pendant trente secondes à chaque endroit.
      Demander à FixBot
    21. Changement carte mère iPad 9, Séparer l’adhésif de la nappe du port de charge: étape 82, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9, Séparer l’adhésif de la nappe du port de charge: étape 82, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9, Séparer l’adhésif de la nappe du port de charge: étape 82, image 3 de 3
      • Insérez un médiator sous la nappe du port de charge, près de la carte mère, et faites-le glisser vers le port de charge, pour couper l’adhésif.
      Demander à FixBot
    22. Changement carte mère iPad 9, Retirer le port de charge: étape 83, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9, Retirer le port de charge: étape 83, image 2 de 2
      • Tirez le port de charge hors de son logement dans le châssis.
      Demander à FixBot
    23. Changement carte mère iPad 9, Retirer la carte mère: étape 84, image 1 de 3 Changement carte mère iPad 9, Retirer la carte mère: étape 84, image 2 de 3 Changement carte mère iPad 9, Retirer la carte mère: étape 84, image 3 de 3
      • Insérez un médiator sous le bras supérieur de la carte mère et faites-le glisser vers la carte mère, pour couper l’adhésif qui la fixe au châssis.
      • Laissez le médiator en place pour empêcher l’adhésif de recoller.
      Demander à FixBot
    24. Changement carte mère iPad 9: étape 85, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9: étape 85, image 2 de 2
      • Retirez le médiator pour bloquer la batterie.
      Demander à FixBot
    25. Changement carte mère iPad 9: étape 86, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9: étape 86, image 2 de 2
      • Insérez un outil pour ouvrir près du milieu de la carte mère et faites levier avec une force lente et régulière, pour la décoller du châssis.
      • La flexion de la carte mère peut entraîner des dommages permanents. Si l’adhésif est très tenace, appliquez plus de chaleur et réessayez.
      • Si la carte mère ne bouge pas, glissez un médiator sous le bord inférieur de la carte mère pour trancher une partie de l’adhésif.
      Demander à FixBot
    26. Changement carte mère iPad 9: étape 87, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9: étape 87, image 2 de 2
      Halberd Spudger
      $2.99
      • À l’aide d’une spatule hallebarde ou d’un médiator, tranchez l’adhésif qui fixe encore la carte mère au châssis.
      Demander à FixBot
    27. Changement carte mère iPad 9: étape 88, image 1 de 2 Changement carte mère iPad 9: étape 88, image 2 de 2
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Retirez la carte mère.
      • Lors du remontage, assurez-vous qu’il n’y a pas de nappes coincées sous la carte mère, avant de la coller.
      • Lors du remontage, appliquez des bandes de ruban adhésif Tesa si l'adhésif d'origine est trop abîmé pour être réutilisé.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation iPad 9 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section iPad 9 de notre Forum pour obtenir de l’aide.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
252 162 Réputation
1 200 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
10 membres
62 190 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 27
7 derniers jours : 147
30 derniers jours : 537
Total : 14,029
