Introduction
Suivez ce tutoriel pour remplacer la carte mère de votre iPad Pro 12,9" (4e génération).
Ce tutoriel est rédigé avec un modèle d'iPad Pro A2229 (Wi-Fi uniquement). Si vous avez le modèle cellulaire, utilisez ce tutoriel comme référence générale, mais vous devrez peut-être effectuer un démontage supplémentaire qui n'est pas abordé dans ce tutoriel.
Si votre batterie iPad Pro 12,9" (4e génération) est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre iPad.
Posez un iOpener chauffé sur le bord droit de l'écran pendant deux minutes.
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
Placez un objet sous votre iPad de manière à ce qu'il repose au même niveau que les ventouses.
Positionnez les ventouses près du milieu du bord droit - une en haut et une en bas.
Maintenez la partie inférieure de l'Anti-Clamp stable et appuyez fermement sur la ventouse supérieure pour la fixer.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre à 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Veillez à ce que les ventouses restent alignées l'une par rapport à l'autre. Si elles commencent à glisser hors de l'alignement, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
Attendez une minute afin que l'adhésif puisse se détacher et de former un interstice.
Si votre écran ne devient pas assez chaud, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux pour chauffer le long du bord droit de l'iPad.
Insérez un médiator sous l'écran dès que l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
Passez à l'étape suivante.
Posez une ventouse sur l'écran, aussi près que possible du centre du bord droit.
Tirez vers le haut sur la ventouse avec une force soutenue et régulière pour créer un petit espace entre le châssis et l'écran.
Insérez un médiator d'ouverture dans l'interstice.
Le premier aimant commence à environ 2 cm du bord supérieur et il a une longueur de 2,5 cm.
Le deuxième aimant commence à environ 3 cm du bord supérieur et il aune longueur de 2,5 cm.
Faites glisser votre médiator le long du bord droit de l'écran pour couper l'adhésif.
Faites glisser votre médiator autour du coin inférieur droit de l'écran pour séparer l'adhésif.
Laissez votre médiator dans le coin inférieur droit pour empêcher l'adhésif de se recoller.
Posez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de l'écran pendant deux minutes.
Insérez un deuxième médiator sous le coin inférieur droit de l'écran.
Faites glisser votre médiator vers le coin inférieur gauche pour séparer l'adhésif du bord inférieur.
Passez votre médiator autour du coin inférieur gauche de l'écran.
Laissez votre médiator dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
Posez un iOpener chauffé sur le bord gauche de l'écran pendant deux minutes.
La découpe supérieure commence à 4 cm du bord supérieur et mesure 2,5 cm de long.
La découpe du milieu se trouve exactement au milieu du châssis et mesure 2,5 cm de long.
La découpe inférieure commence à 4 cm du bord inférieur et mesure 2,5 cm de long.
Insérez un troisième médiator sous le coin inférieur gauche de l'écran.
Faites glisser votre médiator vers le coin supérieur gauche pour découper l'adhésif gauche.
Faites glisser votre médiator autour du coin supérieur gauche de l'écran.
Laissez votre médiator dans le coin supérieur gauche pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
Posez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de l'écran pendant deux minutes.
Pendant que l'adhésif du bord supérieur se ramollit, notez les points suivants :
Deux capteurs de luminosité ambiante se trouvent près des coins. N'insérez que la pointe de votre médiator à cet endroit pour éviter de les endommager.
Il y a trois bandes adhésives de dispersion de la chaleur. Inclinez votre médiator vers le haut lorsque vous tranchez ici.
L'ensemble de la caméra frontale se trouve au centre du bord supérieur. N'insérez pas votre médiator ici pour ne pas les endommager.
Faites glisser votre médiator de 9 cm vers le centre du bord supérieur pour trancher l'adhésif, en faisant attention aux endroits mentionnés à l'étape précédente.
Saisissez deux coins opposés de l'écran et bougez-le pour le séparer du châssis.
Déplacez l'écran vers le coin inférieur droit du châssis jusqu'à ce que la nappe située près du bord supérieur soit dégagée.
Outil utilisé dans cette étape :FixMat$36.95
Utilisez votre tournevis cruciforme pour retirer les deux vis qui fixent le blindage supérieur de la nappe :
Une vis de 1,8 mm de long
Une vis de 2,0 mm de long
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir et retirer le blindage supérieur de nappe.
Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter des capteurs supérieurs.
Saisissez le bord droit de l'écran et ouvrez-le comme un livre.
Posez l'écran sur le bord gauche de l'iPad.
Utilisez votre tournevis cruciforme pour retirer les cinq vis qui fixent le blindage de nappe inférieur :
Quatre vis de 1,1 mm
Une vis de 2,0 mm
Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir et retirer le blindage de nappe inférieur.
Utilisez votre tournevis cruciforme pour retirer la vis de 1,7 mm qui fixe le connecteur de la batterie à la carte mère.
Utilisez la pointe de votre spatule pour faire levier et débrancher les deux connecteurs à emboîter supérieurs de l'écran de la carte mère.
Utilisez la pointe de votre spatule pour faire levier et déconnecter le connecteur emboîté du port USB-C de la carte mère.
Posez un iOpener chauffé sur le port USB-C pendant deux minutes.
Faites glisser un médiator sous la nappe du port USB-C pour la séparer de la carte mère.
Utilisez votre tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 1,6 mm de long qui fixent le port USB-C.
Saisissez et retirez le port USB-C de son logement dans le châssis.
Veillez à ne pas perdre les contacts de mise à la terre situés de part et d'autre de l'encoche du port USB-C.
Utilisez votre tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis qui fixent le blindage supérieur de nappe :
Trois vis de 1,1 mm
Une vis de 2,0 mm
Utilisez la pointe de votre spatule pour faire levier et déconnecter les trois connecteurs à emboîter pour le projecteur de points IR, la caméra frontale et la caméra Face ID.
Utilisez une pincette arrondie pour saisir et décoller les nappes gauche et centrale de l'ensemble de la caméra frontale de la carte mère.
Utilisez votre tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 2,2 mm qui fixent le support de l'ensemble de la caméra frontale.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir et retirer le support de l'ensemble de la caméra frontale de son logement.
Utilisez votre tournevis cruciforme pour retirer les six vis qui fixent le blindage de la caméra arrière :
Trois vis de 1,2 mm
Une vis de 2,8 mm
Une vis de 2,6 mm
Une vis de 1,8 mm
Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir et retirer le blindage de la caméra arrière.
Utilisez la pointe de votre spatule pour soulever et débrancher les deux connecteurs à emboîter du bouton de marche.
Utilisez votre tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 2,3 mm qui fixent l'ensemble du bouton de marche.
Insérez la pointe de votre spatule entre le bord gauche de l'ensemble du bouton marche et le châssis.
Soulevez l'ensemble de son logement dans le châssis.
Saisissez et retirez l'ensemble du bouton de marche.
Poussez le bouton de marche à travers son logement depuis l'extérieur du châssis.
Retirez le bouton de marche.
Utilisez la pointe de votre spatule pour faire levier et déconnecter la caméra grand-angle de la carte mère.
Insérez la pointe de votre spatule entre le coin supérieur droit des caméras arrière et le châssis.
Soulevez les caméras jusqu'à ce que vous puissiez les saisir avec une pincette ou vos doigts.
Retirez les caméras arrière.
Utilisez votre tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 1,9 mm qui fixent le cache du Smart Connector.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir et retirer le cache du Smart Connector.
Utilisez la pointe de votre spatule pour soulever et déconnecter le Smart Connector de la partie inférieure de la carte mère.
Utilisez votre tournevis cruciforme pour retirer la vis de 2,0 mm qui fixe le blindage de la nappe du haut-parleur inférieur gauche.
Retirer le blindage de la nappe du haut-parleur inférieur gauche.
Utilisez la pointe de votre spatule (spudger) pour soulever et débrancher les connecteurs à emboîter du haut-parleur inférieur.
Débranchez les quatre connecteurs des haut-parleurs inférieurs.
Utilisez la pointe de votre spatule pour faire levier et débrancher les quatre connecteurs à emboîter des haut-parleurs supérieurs.
Utilisez la pointe de votre spatule (spudger) pour faire levier et débrancher le câble de l'antenne supérieure du bord droit de la carte mère.
Utilisez la pointe de votre spatule (spudger) pour faire levier et débrancher le câble de l'antenne inférieure du bord gauche de la carte mère.
Utilisez la pointe de votre spatule (spudger) pour faire levier et débrancher les deux câbles d'antenne restants du bord gauche de la carte mère.
Utilisez la pointe de votre spatule pour faire levier et débrancher le connecteur à emboîter du capteur supérieur de la carte mère.
Utilisez la pointe de votre spatule pour faire levier et débrancher le connecteur à emboîter du capteur arrière de la partie droite de la carte mère.
Utilisez la pointe de votre spatule pour faire levier et débrancher le connecteur à emboîter de la partie droite de la carte mère.
Posez un iOpener chauffé sur le câble d'antenne supérieure et la partie droite de la carte mère pendant deux minutes.
Utilisez une pincette arrondie ou votre ongle pour décoller la bande qui fixe le câble de l'antenne supérieure à la partie droite de la carte mère.
Décollez la deuxième bande adhésive qui fixe le câble d'antenne supérieure à la carte mère, près des découpes de la caméra arrière.
Repositionnez le câble de façon à l'éloigner de la carte mère.
Posez un iOpener chauffé sur le câble d'antenne inférieure, situé le long du bord gauche de la carte mère, pendant deux minutes.
Saisissez le câble d'antenne inférieure, juste en dessous de sa tête métallique du connecteur.
Détachez le câble du bord gauche de la carte mère.
Appliquez un iOpener chauffé sur le cache de la carte mère pendant deux minutes.
Utilisez vos doigts pour saisir un coin du cache de la carte mère.
Décollez et retirez le cache de la carte mère.
Utilisez l'extrémité plate de votre spatule pour éloigner le support du connecteur à emboîter inférieur droit de la carte mère en le faisant glisser.
Utilisez une pincette arrondie ou vos doigts pour retirer le support.
Utilisez la pointe de votre spatule pour faire levier et débrancher les connecteurs à emboîter du microphone et du chargeur Apple Pencil.
Utilisez votre tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 1,8 mm qui fixent la carte mère.
Déposez plusieurs gouttes d'alcool isopropylique très concentré (plus de 90 %) sur les bords inférieur et droit de la carte mère.
Surélevez le bord droit de l'iPad pour permettre à l'alcool isopropylique de passer sous la carte mère.
Attendez une minute pour que l'alcool isopropylique puisse agir.
Insérez un médiator entre le bord inférieur de la carte mère et le Smart Connector.
Retirez les bandes de carte qui bloquent le connecteur de la batterie.
Insérez délicatement la pointe d'un médiator entre la carte mère et le connecteur de la batterie.
Laissez ce médiator inséré jusqu'à ce que la carte mère soit complètement retirée.
Utilisez le premier médiator pour soulever le bord gauche de la carte mère en faisant levier.
Utilisez votre médiator pour soulever la partie droite de la carte mère.
Utilisez votre médiator pour soulever le bord droit de la carte mère.
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$14.95
Saisissez la carte mère et retirez-la du châssis.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iPad Pro 12,9" (4e génération) ne s'est pas passée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
