Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Utilisez ce tutoriel pour retirer et remplacer la carte mère de votre iPhone 14.
Ce tutoriel a été réalisé sur le modèle A2882 (international). Si vous réparez un modèle d'iPhone 14 différent, il peut y avoir de légères différences visuelles, mais la procédure reste la même.
Pour votre sécurité, déchargez la batterie en dessous de 25 % avant de démonter votre appareil. Cela réduit le risque d'incendie si la batterie est accidentellement endommagée pendant la réparation. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Vous aurez besoin d'un adhésif de remplacement pour recoller l'écran lors du remontage de l'appareil. Votre appareil fonctionnera normalement, mais perdra très probablement son indice IP (protection contre l'infiltration).
La caméra frontale et les capteurs Face ID de votre iPhone sont appariés à votre carte mère. Note : Changer la carte mère rompt cet appariement, donc Face ID ne fonctionnera plus. Sur iOS 17.6 et versions antérieures, seul Apple ou un technicien « agréé » Apple peut le restaurer.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un outil-éjecteur de carte SIM dans le petit trou du tiroir de la carte SIM, sur le bord du bouton de volume de l'iPhone.
Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
Avec un tournevis Pentalobe P2, enlevez les deux vis de 6,8 mm situées de chaque côté du port de charge.
Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
Posez des bandes de ruban adhésif d'emballage, qui se chevauchent, sur l'écran de l'iPhone jusqu'à ce que toute la surface soit recouverte.
S'il est impossible de faire adhérer la ventouse au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif solide (tel que du ruban adhésif isolant) pour former une poignée, afin de soulever l'écran.
Pour faciliter le retrait de l'écran lors des prochaines étapes, notez les points suivants :
Il y a un cadre en plastique sur la face inférieure de l'écran. Votre médiator passera sous ce cadre.
Il y a une jointure entre le cadre en plastique et le panneau d'écran. N'insérez pas votre médiator ici, sinon vous séparerez les deux éléments.
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le bord inférieur de l'iPhone jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Appliquez une ventouse près du bord inférieur de l'écran.
Tirez la ventouse fermement et constamment vers le haut pour créer un léger espace sous l'écran.
Tirez la ventouse fermement et constamment vers le haut pour créer un léger espace entre l'écran et le châssis.
Insérez un médiator sous l'écran et son joint en plastique.
Si vous n'arrivez pas à créer d'espace, chauffez davantage le bord et réessayez.
Faites glisser votre médiator d'avant en arrière le long du bord inférieur pour séparer le joint adhésif.
Laissez le médiator inséré dans le coin inférieur droit pour empêcher le joint adhésif de se recoller.
Chauffez le bord droit de l'iPhone (le côté avec le bouton de marche) jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Faites glisser un médiator autour du coin inférieur droit pour couper l'adhésif.
Progressez le long du bord droit, jusqu'au coin supérieur droit.
Laissez le médiator dans le coin supérieur droit avant de continuer.
Chauffez le bord supérieur de l'iPhone jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Faites glisser votre médiator autour du coin supérieur droit et le long du bord supérieur pour détacher les deux clips et l'adhésif qui le maintiennent en place.
Chauffez le bord gauche de l'écran jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour le toucher.
Faites pivoter votre médiator autour du coin supérieur gauche de l'écran.
Faites glisser votre médiator jusqu'au coin inférieur gauche de l'écran pour couper l'adhésif.
Enlevez la ventouse de l'écran.
Faites tourner votre iPhone de façon que le bord droit est en face de vous.
Ouvrez votre iPhone lentement en faisant pivoter le côté droit de l'écran vers le haut, comme la couverture d'un livre.
Calez l'écran contre un objet, pour le maintenir incliné pendant que vous travaillez sur le téléphone.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Avec un tournevis Y000, dévissez la vis de 0,9 mm qui fixe le cache du connecteur d'écran.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Saisissez le bout troué du cache du connecteur avec une pincette.
Soulevez légèrement le cache pour décrocher le dispositif d'attache de l'autre côté.
Retirez le cache du connecteur de l'écran.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), débranchez le connecteur de la nappe de l'écran à la verticale de sa prise.
Utilisez un tournevis Y000 pour dévisser la vis de 0,9 mm de long qui fixe le connecteur des capteurs frontaux.
Saisissez le bout troué du cache avec une pincette.
Retirez le cache du connecteur des capteurs frontaux.
Avec la pointe d'une spatule, débranchez le connecteur de la nappe des capteurs frontaux à la verticale de sa prise.
Posez des bandes de ruban adhésif d'emballage, qui se chevauchent, sur la vitre arrière du téléphone jusqu'à ce que toute la surface soit recouverte.
S'il est impossible de faire adhérer la ventouse au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif solide (tel que du ruban adhésif isolant) pour former une poignée, afin de soulever la vitre arrière.
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le bord inférieur de l'iPhone jusqu'à ce que la vitre arrière soit légèrement trop chaude au toucher.
Posez une ventouse sur le bord inférieur de la vitre arrière, tout en évitant le bord même de la vitre.
Tirez la ventouse fermement et constamment vers le haut pour créer un léger espace entre la vitre arrière et la coque.
Insérez un médiator dans l'espace.
Chauffez le bord gauche de l'iPhone jusqu'à ce que la vitre arrière soit légèrement trop chaude au toucher.
Faites glisser le médiator autour du coin gauche inférieur et le long du côté gauche de l'iPhone, pour couper l'adhésif qui maintient la vitre arrière.
Chauffez le bord droit de l'iPhone (celui avec les boutons de volume) jusqu'à ce que la vitre arrière soit légèrement trop chaude au toucher.
Réinsérez votre médiator dans le bord inférieur de l'iPhone et faites-le glisser le long du côté droit, pour continuer à couper l'adhésif.
Chauffez le bord supérieur de la vitre arrière jusqu'à ce que la vitre arrière soit légèrement trop chaude au toucher.
Insérez votre médiator sous le bord en haut à droite du téléphone. Faites-le glisser autour du coin en haut à droite et le long du bord supérieur jusqu'au milieu.
Enlevez la ventouse de la vitre arrière.
Ouvrez votre iPhone lentement en faisant pivoter la vitre arrière vers le haut à partir du côté gauche, comme la couverture arrière d'un livre.
Adossez la vitre arrière contre un objet pour la maintenir en place pendant que vous travaillez sur le téléphone.
Si vous n'avez rien sous la main pour soutenir la vitre arrière, votre ventouse peut faire l'affaire.
Utilisez un tournevis Y000 pour retirer les deux vis de 1,3 mm qui fixent le cache du connecteur de batterie.
Saisissez le cache du connecteur avec une pincette et faites-le glisser vers le haut (en direction de l'inscription A15) afin de détacher le crochet supérieur.
Ôtez le cache du connecteur.
Utilisez la pointe d'une spatule pour déconnecter la nappe de la batterie en faisant levier et en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise.
Repliez légèrement le connecteur pour l'éloigner de la carte mère, afin d'éviter qu'il n'entre accidentellement en contact avec la prise et qu'il alimente le téléphone pendant votre réparation.
Utilisez un tournevis Y000 pour retirer la vis de 1 mm qui maintient le cache du connecteur de la bobine de charge.
Ôtez le cache du connecteur de la bobine de charge à l'aide d'une pincette.
Utilisez la pointe d'une spatule pour déconnecter la nappe de la bobine de charge en faisant levier sur le connecteur pour le soulever tout droit hors de sa prise.
Utilisez un tournevis Y000 pour retirer les deux vis de 1,3 mm de long qui sécurisent le cache de la nappe de l'ensemble de la caméra frontale.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache de la nappe de l'ensemble de la caméra frontale.
Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter les nappes de la caméra et des capteurs, en faisant levier pour sortir les connecteurs tout droit hors de leurs prises.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer l'ensemble caméra frontale et capteurs.
Déconnectez le câble d'antenne en faisant levier avec une spatule pour débrancher le connecteur de sa prise.
Insérez la pointe d'une spatule sous le coin supérieur gauche de l'antenne.
Faites levier pour séparer l'adhésif situé sous l'antenne.
Retirez l'antenne.
Déconnectez la nappe du haut-parleur interne en faisant levier avec une spatule pour sortir le connecteur de sa prise.
Avec un tournevis cruciforme, retirez les cinq vis de 1,4 mm de long qui fixent le haut-parleur interne.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le haut-parleur interne.
Déconnectez la nappe du connecteur du bouton de marche en faisant levier avec une spatule pour déloger le connecteur de sa prise.
Déconnectez les deux nappes de la caméra arrière en faisant levier sur les connecteurs avec une spatule pour les extraire de leurs prises.
Déconnectez la nappe du connecteur des boutons de volume en faisant levier avec une spatule pour sortir le connecteur de sa prise.
Débranchez la nappe du lecteur de carte SIM et du Taptic Engine en faisant levier à la verticale sur le connecteur avec une spatule.
Déconnectez les nappes de l'ensemble connecteur Lightning en faisant levier avec une spatule pour sortir les connecteurs de leurs prises.
Outil utilisé dans cette étape :Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Avec un tournevis pour vis d’entretoise, retirez les cinq vis d'entretoise.
Quatre vis d'entretoise de 3,7 mm de long
Une vis d'entretoise de 3,2 mm de long
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous le bord supérieur de la carte mère.
Faites levier avec la spatule pour détacher la carte mère.
Si possible, allumez votre appareil et testez votre réparation avant d'installer un nouvel adhésif et de refermer l'appareil.
Comparez votre pièce de rechange à la pièce d'origine — vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les protections adhésives de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iPhone 14 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
