Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour changer la carte mère de votre iPod Nano.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un pistolet thermique ou un sèche-cheveux pour ramollir l’adhésif qui fixe le périmètre de l'ensemble panneau avant au boîtier extérieur.
Pendant que le panneau avant est encore chaud, utilisez le bord d'un outil pour ouvrir afin de faire levier sur le côté prise jack de l'ensemble panneau avant et le sortir de l'iPod Nano.
Continuez faire levier sur le périmètre de l'ensemble panneau avant pour le sortir du boîtier extérieur, en veillant à ne pas endommager la nappe de données de l'écran, cachée sous son bord gauche.
Avec un outil pour ouvrir, soulevez le connecteur de la prise jack pour le dégager de sa prise sur la carte mère.
Retirez la vis cruciforme unique de 1,9 mm qui fixe la carte mère au boîtier externe.
Utilisez un outil pour ouvrir l'iPod pour faire levier délicatement sur la batterie afin de la décoller de l'adhésif qui la maintient au boîtier externe.
Utilisez votre pouce pour tirer la batterie vers le côté gauche du Nano pendant que vous faites levier sur l'autre bord de la batterie pour l'extraire du boîtier externe.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
65 autres ont terminé cette réparation.
9 commentaires de tutoriel
Hi, i wonder if you could help me... I changed my cracked screen (my ipod worked even though the screen was broken) but then when I assembled the ipod ( I did everything you did) it doesn't work, nor does my computer recognize it anymore. Would you happen to know what might be the problem? Have I unintentionally somehow damaged it?
Thanks for the guide Andrew! I've just replaced my cracked screen and everything works flawlessly.
Hi..just to tell u about my ipod. It was accidentaly washed in my washing machine. I want to know..is the ipod still in function if i replace the battery only not the board. Im still hoping that my ipod still can be use. I love my ipod 6th generation. It has sentimental value to me..huhu
I did the very same thing, washed my 6th gen in the washer. when i realized what i had done, i immediately put the ipod in a tub of rice. now it works, but only when it’s plugged in. I’m pretty sure it’s the battery that needs replacing. I’ve not replaced the battery as all of the things i need from ifixit are out of stock. If everything on the ipod works except that it won’t hold a charge and stay on unless plugged in, then it’s most likely the battery and replacing it will probably fix the problem.
