Logitech
Logitech et iFixit collaborent pour aider les gens à réparer leurs appareils Logitech.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Utilisez ce tutoriel pour changer la carte de la molette de défilement, ou la molette elle-même, de votre souris gaming sans fil Logitech G Pro X Superlight.
Si vous avez des problèmes avec le clic gauche et le clic droit (comme par exemple un blocage), ou si votre molette cliquable ne fonctionne pas ou ne répond pas, il se peut que vous deviez remplacer la carte de la molette de défilement.
Si possible, suivez ce tutoriel après que votre batterie est passée à moins de 15 % de charge, ce qui est indiqué lorsque le voyant LED situé sur le dessus de la souris est rouge. Bien que votre G Pro X Superlight dispose d'une batterie relativement petite, toute batterie chargée présente un risque potentiel de sécurité si elle est accidentellement pliée ou percée.
Ce dont vous avez besoin
Faites glisser l'interrupteur d'alimentation de votre souris vers le bas, de manière à ce qu'il soit en position OFF.
Débranchez tous les câbles de votre souris.
Retournez la souris de façon à ce que les patins soient orientés vers le haut.
Chauffez un iOpener et posez-le sur les patins de la souris pendant une minute pour chauffer l'adhésif.
Utilisez une spatule (spudger) pour racler et retirer avec précaution les morceaux d'adhésif restants.
Utilisez de l'alcool isopropylique et un chiffon en microfibres pour nettoyer soigneusement tous les résidus de colle des renfoncements du patin. Laissez la surface sécher complètement.
Retirez les patins de leur revêtement protecteur et appuyez fermement dessus pour les mettre en place.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les six vis de 4,5 mm de long qui fixent la coque inférieure.
Posez votre souris, la coque inférieure sur le plan de travail et la coque supérieure rabattue sur le bord droit.
Utilisez un objet tel qu'une petite boîte ou une pile de livres pour caler la coque supérieure afin que vous puissiez accéder à la nappe et aux câbles sans les solliciter trop.
Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever la languette de verrouillage du connecteur ZIF de la coque supérieure.
Utilisez une pincette pour retirer délicatement la nappe de sa prise.
Insérez les pointes d'une pincette courbée dans le haut des découpes sur le bord droit du connecteur de la batterie - les pointes doivent être courbées vers le haut.
Resserrez doucement la pincette et poussez vers le haut pour faire sortir le connecteur de sa prise suffisamment pour que vous puissiez le saisir fermement avec la pincette.
Utilisez un iOpener ou un sèche-cheveux pour chauffer la batterie.
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$2.95
Retirez la batterie.
Si l'adhésif de la batterie est encore collant, vous pouvez le réutiliser. Sinon, retirez tout l'ancien adhésif.
Si votre nouvelle batterie est équipée d'adhésif, retirez le film plastique pour découvrir l'adhésif. Sinon, appliquez des bandes de ruban adhésif double-face fin sur le compartiment de la batterie (et non directement sur la batterie), là où se trouvait l'ancien adhésif.
Assurez-vous que le câble est du côté le plus proche de son connecteur et appuyez fermement sur la batterie pour la mettre en place.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 3,5 mm de long qui fixent les boutons cliquables gauche et droit.
Utilisez la pointe d'une spatule pour pousser sur les deux côtés du loquet en plastique du connecteur de la carte de la molette de défilement.
Utilisez une pincette pour soulever le bord le plus long du ressort hors de sa rainure et retirez le ressort.
Placez la pièce circulaire du ressort sur sa tige de manière à ce que l'extrémité la plus longue soit plus proche de la cheville de montage de la molette.
Faites passer l'extrémité courte du ressort dans sa fente, près de l'arrière de la molette de défilement.
Soulevez l'extrémité longue du ressort par-dessus et dans sa rainure, de manière à ce qu'elle repose sur la cheville de montage de la molette de défilement.
Tenez fermement la carte d'une main et utilisez votre main libre pour tirer délicatement la molette de défilement hors de son logement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Logitech G Pro X Superlight ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
