Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement carte réseau SONOS ZP100
Vues: 2,6 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
7
Sept derniers jours :
27
Trente derniers jours :
77
Total :
2 586
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 1
1 personne a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 20 - 30 minutes
Difficulté: Modérée
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Si votre amplificateur SONOS ZP100 n'est plus détectable sur le réseau et que les ports réseau ne répondent pas, la carte réseau peut être défectueuse. Ce tutoriel vous explique les étapes nécessaires pour changer cette carte réseau.
Avant de commencer, éteignez l'appareil et assurez-vous de débrancher tous les câbles de connexion.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement carte réseau SONOS ZP100, C'est parti: étape 1, image 1 de 2 Changement carte réseau SONOS ZP100, C'est parti: étape 1, image 2 de 2
      • Avec le SONOS ZP100 (ZonePlayer), vous pouvez utiliser des haut-parleurs externes pour écouter de la musique diffusée en streaming par Wi-Fi ou par câble vers le Sonos ZP100.
      • Sur la face avant se trouvent le bouton Mute ainsi que les boutons de volume.
      • Sur la face arrière se trouvent les connecteurs pour les haut-parleurs, le subwoofer, les quatre ports Ethernet, l'entrée audio et l'alimentation électrique.
      • L'amplificateur intégré délivre une puissance de 2 x 50 watts.
      • Avec l'application Sonos S1 System, le ZP100 peut être commandé via un smartphone ou un ordinateur.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement carte réseau SONOS ZP100, Retirer le couvercle: étape 2, image 1 de 2 Changement carte réseau SONOS ZP100, Retirer le couvercle: étape 2, image 2 de 2
      • Le couvercle supérieur est fixé par deux ergots de retenue sur la face avant et deux sur chaque côté.
      • À l'arrière, vous trouverez des supports fixes qui ne peuvent pas être enfoncés.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte réseau SONOS ZP100: étape 3, image 1 de 3 Changement carte réseau SONOS ZP100: étape 3, image 2 de 3 Changement carte réseau SONOS ZP100: étape 3, image 3 de 3
      • Essayez de soulever délicatement un côté à l'aide d'une spatule (spudger). Veillez à ne pas appuyer directement sur l'ergot de retenue, car ils sont très fragiles et peuvent se casser facilement.
      • Une fois qu'un côté est soulevé, insérez un médiator pour éviter que le couvercle ne se remette en place.
      • Soulevez le couvercle vers le haut et vers l'arrière pour le dégager de sa fixation.
      • L'utilisation d'outils tranchants peut laisser des traces de rayures et des marques de levier qui resteront visibles sur l'appareil.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte réseau SONOS ZP100, Retirer les vis du boîtier supérieur: étape 4, image 1 de 3 Changement carte réseau SONOS ZP100, Retirer les vis du boîtier supérieur: étape 4, image 2 de 3 Changement carte réseau SONOS ZP100, Retirer les vis du boîtier supérieur: étape 4, image 3 de 3
      • Retirez l'autocollant au centre de la partie supérieure à l'aide d'une pince.
      • Retirez les trois vis cruciformes de 35 mm avec leurs rondelles qui fixent la partie supérieure de l'appareil à la base.
      • Des charges dangereuses peuvent être présentes sur certains composants à l'intérieur de l'appareil, même après avoir débranché la prise secteur.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte réseau SONOS ZP100: étape 5, image 1 de 1
      • Retournez l'appareil pour accéder aux vis situées sur la partie inférieure et les retirer.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte réseau SONOS ZP100, Retirer les pieds en caoutchouc: étape 6, image 1 de 3 Changement carte réseau SONOS ZP100, Retirer les pieds en caoutchouc: étape 6, image 2 de 3 Changement carte réseau SONOS ZP100, Retirer les pieds en caoutchouc: étape 6, image 3 de 3
      • Retirez les quatre pieds en caoutchouc adhésifs à l'aide d'une spatule (spudger). Si nécessaire, utilisez un peu de chaleur (iOpener/sèche-cheveux) pour décoller les pieds plus facilement.
      Demander à FixBot
    7. Changement carte réseau SONOS ZP100, Retirer le capot inférieur: étape 7, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis cruciformes de 10 mm situées dans les logements.
      Demander à FixBot
    8. Changement carte réseau SONOS ZP100: étape 8, image 1 de 2 Changement carte réseau SONOS ZP100: étape 8, image 2 de 2
      • Soulevez ensuite le capot inférieur vers le haut et mettez-le de côté.
      • Les deux antennes Wi-Fi se trouvent sur la face inférieure. Elles peuvent causer des blessures ou se casser.
      Demander à FixBot
    9. Changement carte réseau SONOS ZP100: étape 9, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis cruciformes de 10 mm situées sur la partie inférieure.
      Demander à FixBot
    10. Changement carte réseau SONOS ZP100: étape 10, image 1 de 2 Changement carte réseau SONOS ZP100: étape 10, image 2 de 2
      • Pour une meilleure stabilité et pour ne pas endommager l'antenne, replacez le cache inférieur et retournez l'appareil.
      Demander à FixBot
    11. Changement carte réseau SONOS ZP100, Retirer le boîtier supérieur: étape 11, image 1 de 2 Changement carte réseau SONOS ZP100, Retirer le boîtier supérieur: étape 11, image 2 de 2
      • Soulevez le capot supérieur bien droit par les deux côtés.
      Demander à FixBot
    12. Changement carte réseau SONOS ZP100: étape 12, image 1 de 3 Changement carte réseau SONOS ZP100: étape 12, image 2 de 3 Changement carte réseau SONOS ZP100: étape 12, image 3 de 3
      • Sur la face inférieure du couvercle, entre les vis, se trouvent deux pads thermiques qui transfèrent la chaleur émise par la carte de l'amplificateur vers le boîtier.
      • Ils sont très importants, veillez à ne pas les perdre. Ils peuvent rester collés soit sur le couvercle, soit dans l'appareil.
      Demander à FixBot
    13. Changement carte réseau SONOS ZP100, Retirer la carte Wi-Fi: étape 13, image 1 de 3 Changement carte réseau SONOS ZP100, Retirer la carte Wi-Fi: étape 13, image 2 de 3 Changement carte réseau SONOS ZP100, Retirer la carte Wi-Fi: étape 13, image 3 de 3
      • Pour ce faire, utilisez vos ongles pour écarter délicatement les deux languettes.
      • La carte devrait maintenant se soulever toute seule.
      • Tirez la carte en diagonale vers l'avant pour la sortir du connecteur et posez-la devant l'appareil.
      • La carte Wi-Fi est toujours reliée à l'appareil par deux câbles. Veillez à ne pas les endommager ou les arracher.
      Demander à FixBot
    14. Changement carte réseau SONOS ZP100: étape 14, image 1 de 2 Changement carte réseau SONOS ZP100: étape 14, image 2 de 2
      • Tirez le connecteur plat à 10 broches bien droit vers l'avant de l'appareil.
      • Veillez à tirer sur l'ensemble du connecteur, y compris tous les fils.
      Demander à FixBot
    15. Changement carte réseau SONOS ZP100, Dévisser la carte réseau: étape 15, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis cruciformes de 7 mm qui fixent la carte au châssis.
      Demander à FixBot
    16. Changement carte réseau SONOS ZP100, Soulever la carte réseau: étape 16, image 1 de 3 Changement carte réseau SONOS ZP100, Soulever la carte réseau: étape 16, image 2 de 3 Changement carte réseau SONOS ZP100, Soulever la carte réseau: étape 16, image 3 de 3
      • Soulevez la carte réseau en l'inclinant et tirez-la légèrement vers l'avant, avec les ports Ethernet, pour la dégager de sa fixation à l'arrière.
      • Vous pouvez ensuite faire pivoter délicatement la carte réseau sur le côté.
      • La carte réseau est encore reliée par deux nappes sur sa face inférieure. Veillez à ne pas les endommager.
      Demander à FixBot
    17. Changement carte réseau SONOS ZP100, Déconnecter la nappe: étape 17, image 1 de 3 Changement carte réseau SONOS ZP100, Déconnecter la nappe: étape 17, image 2 de 3 Changement carte réseau SONOS ZP100, Déconnecter la nappe: étape 17, image 3 de 3
      • Poussez les deux languettes uniformément vers l'extérieur du connecteur.
      • Tirez délicatement la nappe vers l'arrière pour l'extraire du connecteur.
      Demander à FixBot
    18. Changement carte réseau SONOS ZP100, Tourner la carte réseau sur le côté: étape 18, image 1 de 1
      • Tournez maintenant la carte réseau sur le côté pour accéder plus facilement au connecteur suivant.
      Demander à FixBot
    19. Changement carte réseau SONOS ZP100, Déconnecter l'alimentation: étape 19, image 1 de 3 Changement carte réseau SONOS ZP100, Déconnecter l'alimentation: étape 19, image 2 de 3 Changement carte réseau SONOS ZP100, Déconnecter l'alimentation: étape 19, image 3 de 3
      • Déconnectez le câble d'alimentation de la carte réseau. Le connecteur est maintenu par une languette en plastique. Appuyez sur la languette pour la dégager du connecteur et retirez-le.
      Demander à FixBot
    20. Changement carte réseau SONOS ZP100, Retirer la carte réseau: étape 20, image 1 de 1
      • La carte réseau est désormais entièrement retirée et déconnectée de l'alimentation.
      Demander à FixBot
    21. Changement carte réseau SONOS ZP100, Déconnecter la nappe de la carte réseau: étape 21, image 1 de 3 Changement carte réseau SONOS ZP100, Déconnecter la nappe de la carte réseau: étape 21, image 2 de 3 Changement carte réseau SONOS ZP100, Déconnecter la nappe de la carte réseau: étape 21, image 3 de 3
      • Poussez les deux languettes de manière uniforme, à l'opposé du connecteur.
      • Tirez délicatement la nappe vers les ports Ethernet pour l'extraire tout droit de son connecteur sur la carte réseau.
      Demander à FixBot
    22. Changement carte réseau SONOS ZP100, Carte réseau: étape 22, image 1 de 2 Changement carte réseau SONOS ZP100, Carte réseau: étape 22, image 2 de 2
      • Vue de face et vue arrière de la carte réseau.
      Demander à FixBot
Suivez les étapes dans l'ordre inverse pour remonter votre appareil.
Auteur
avec
Adrian
Membre depuis le 12/20/13
375 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
adrian büsselmann Membre de l'équipe adrian büsselmann
Business
1 membre
12 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 77
Total : 2,586
