Introduction
Ce tutoriel vous montre comment remplacer la carte-mère d'un ordinateur portable why! V540TU.
Ce dont vous avez besoin
Dévisser les vis entourées en rouge.
Introduire le plectre dans la fente et le glisser tout le long.
Mettre le plectre comme indiqué et déclipser le clavier en passant sur toute la longueur.
Faire de même pour les deux côtés.
Soulever le clavier délicatement.
Déclipser et sortir les connecteurs entourés en rouge dans le sens de la flèche.
Enlever le clavier.
Déconnecter le câble.
Enlever l'adhésif.
Retirer l'haut-parleur.
Enlever l'adhésif.
Dévisser la vis entourée en rouge.
Sortir la carte Wifi.
Enlever l'adhésif du premier câble.
Retirer le câble.
Retirer le deuxième adhésif.
Retirer le deuxième câble.
Soulever le ventirad.
Débrancher le câble branché sur la carte-mère.
Enlever les adhésifs.
Dévisser les vis entourées en vert.
Enelver l'adhésif.
Remonter la charnière.
Débrancher le câble.
Tourner l'appareil et la mettre dans la position comme sur l'image.
Déclipser les deux connecteurs entourés en rouge.
Retourner l'appareil et dévisser les vis entourées en rouge.
Sortir la carte-mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
