Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Le châssis est une armature en plastique qui sert à maintenir les composants en place dans votre ordinateur portable.
Dans ce tutoriel, vous apprendrez comment démonter le châssis de votre Dell Latitude 5490.
Le démontage du châssis est nécessaire pour accéder à certains composants spécifiques de votre ordinateur portable.
Ce dont vous avez besoin
Fermez l'appareil et retournez-le de manière à ce que le cache arrière soit orienté vers le haut.
À l’aide d’un tournevis cruciforme #0, desserrez les huit vis captives de la plaque arrière.
À l'aide de la spatule (spudger), décollez le capot arrière de l'ordinateur portable en commençant par le châssis externe (l'arrière de l'ordinateur).
Continuez à faire levier dans le sens des aiguilles d'une montre autour du capot arrière jusqu'à ce qu'il puisse être retiré simplement à la main.
Retirez le capot arrière et mettez-le de côté pour le remontage.
Dégagez délicatement la nappe qui relie la batterie à l'ordinateur portable.
Retirez l'unique vis cruciforme de 4 mm marquée sur le côté droit de la batterie avec un tournevis cruciforme.
À l'aide d'un tournevis cruciforme #0, retirez l'unique vis de 4 mm qui fixe l'arrière du SSD à l'ordinateur portable.
À l'aide d'un tournevis cruciforme #0, retirez la vis de 4 mm qui maintient le support au-dessus de la carte WWAN.
Retirez délicatement les deux connecteurs d'antenne. Veillez à tirer les connecteurs d'antenne bien droit vers le haut pour les sortir de leur prise.
À l'aide d'une pincette courbée, accrochez une extrémité de la pincette sous le connecteur. Placez l'autre côté à l'extrémité du connecteur sur la carte WWAN. En gardant la pincette à plat, exercez une légère pression.
À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez la vis de 4 mm qui maintient le support au-dessus de la carte WLAN.
Retirez délicatement les deux connecteurs d'antenne. Veillez à tirer les connecteurs d'antenne bien droit vers le haut depuis la prise.
À l'aide d'une pincette courbée, accrochez une extrémité de la pincette sous le connecteur. Placez l'autre côté à l'extrémité du connecteur sur la carte WLAN. En gardant la pincette à plat, pressez légèrement.
Avec la pincette courbée, soulevez les petits loquets des nappes qui sont acheminées à travers le châssis. Retirez-les délicatement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
