Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Ce tutoriel vous guide à travers le processus de retrait du châssis central de votre HP ProBook 640 G1 pour accéder aux composants internes tels que la RAM, le disque dur ou le SSD, le processeur et d'autres matériels réparables.
Avant de commencer, assurez-vous que l'ordinateur portable est complètement éteint et non en mode veille. Débranchez le chargeur et tout périphérique externe.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'ordinateur portable pour accéder au curseur autobloquant de la batterie.
Faites glisser le cache vers le bas et tirez dessus pour le retirer.
Retirez les huit bouchons en caoutchouc des vis sur le dessous et les deux bouchons en caoutchouc sur les côtés de l'ordinateur portable à l'aide d'un trombone.
Retirez les quatorze vis de 6 mm du dessous de l'ordinateur portable et les deux vis de 6 mm sur les côtés avec un tournevis Torx T8.
Retirez les six vis de 4 mm qui fixent le châssis central avec un tournevis Torx T8.
Tirez délicatement sur le châssis central en le saisissant par l'intérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
