Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement châssis central Samsung Galaxy Note 3
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement châssis central Samsung Galaxy Note 3, Retirer la coque arrière: étape 1, image 1 de 1
      • Insérez un ongle ou un outil pour ouvrir dans la fente entre la coque arrière et le reste du téléphone.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement châssis central Samsung Galaxy Note 3, Retirer la coque de la base: étape 2, image 1 de 2 Changement châssis central Samsung Galaxy Note 3, Retirer la coque de la base: étape 2, image 2 de 2
      • Faites glisser votre ongle ou votre outil pour ouvrir le long du bord de la coque arrière.
      • Séparez délicatement la coque arrière du reste du téléphone.
      Demander à FixBot
    1. Changement châssis central Samsung Galaxy Note 3, Batterie: étape 3, image 1 de 2 Changement châssis central Samsung Galaxy Note 3, Batterie: étape 3, image 2 de 2
      • Insérez un ongle ou un outil pour ouvrir en plastique dans le petit espace entre la batterie et la base du téléphone.
      • Soulevez la batterie de son logement.
      Demander à FixBot
    1. Changement châssis central Samsung Galaxy Note 3, S Pen: étape 4, image 1 de 1
      • Placez votre ongle dans la rainure du stylet.
      • Sortez le stylet du téléphone.
      Demander à FixBot
    1. Changement châssis central Samsung Galaxy Note 3, Dévisser le châssis arrière: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez les douze vis cruciformes #00 de 4 mm du châssis arrière.
      Demander à FixBot
    2. Changement châssis central Samsung Galaxy Note 3, Retrait du châssis arrière: étape 6, image 1 de 1
      • Insérez l'outil pour ouvrir en plastique dans le logement du stylet.
      • Soulevez l'outil pour ouvrir en plastique pour séparer le châssis central de la base.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
48 autres ont terminé cette réparation.
Brittany Gail
Membre depuis le 09/23/14
8 581 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S2G2
4 membres
77 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
the info provided is perfectly narrated and illustrated, however this guide is incomplete and potentially misleading. unintentionally im sure..
the guide is titled "Mid Frame Replacement" and all this guide tells you is how to remove the rear frame (still 2 separate components) it has made no mention of the fact the mid-frame is fused to the screen assembly nor any of the ribbon/cables thats quite possibly may affect the reader, and im afraid some may order a mid frame thinking they can handle this, only to be puzzled when the back comes off and they are left pondering what next.. im not trying to be spiteful, you guys are amazing and i always check your guides before a repair/swap ect that ive not done before to make sure i dont miss a hidden ribbon cable or device specific shortcut, im simply trying to look for the beginners that are aspiring to become one of ..
That being said love the site guys!! keep up teh good work, i use you at least a half dozen times a week :)
regards,
vick0den
shane walker - Réponse Partager
i know i need to know how to remove the mid frame from the lcd as i need to replace mine its cracked on the outside and i dont want to break my lcd as i need it still , this guide sucks.
Kenneth A - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 50
Total : 20,284
