Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer une charnière gauche cassée.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les 10 vis suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Unibody :
Sept vis Phillips 3 mm.
Trois vis Phillips 13,5 mm.
Soulevez légèrement le boîtier inférieur et poussez-le vers l'arrière de l'ordinateur afin de désengager les pattes de fixation.
À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (soudger), faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur de la nappe du caisson de basse/du haut-parleur droit pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
Déconnectez la nappe de la caméra en la faisant glisser horizontalement hors de sa prise.
Si vous voyez un petit dispositif de retenue en plastique collé sur la carte mère qui empêche la nappe de la caméra de glisser, décollez-le délicatement de la carte mère. Appliquez un peu de chaleur à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud si nécessaire, pour aider à ramollir l'adhésif qui le maintient en place. Ne tentez pas de déconnecter la nappe par la force si le dispositif de retenue est toujours en place.
Si vous rencontrez toujours des difficultés, utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour pousser chaque côté du connecteur et le "faire marcher" lentement hors de sa prise.
Dévissez les vis suivantes, fixant le câble de données de la caméra et le haut-parleur droit au boîtier supérieur :
Deux vis cruciformes de 8 mm.
Une vis cruciforme de 4 mm.
Faites glisser la fixation du câble de la caméra hors de son emplacement sous le caisson de basse et ôtez-la de l'ordinateur.
Ouvrez votre MacBook de sorte que l'écran est perpendiculaire au boîtier supérieur.
Posez votre MacBook ouvert sur une table comme sur la photo.
Pendant que vous maintenez l'écran et le boîtier supérieur d'une main, utilisez votre tournevis Torx pour retirer la vis de 6,5 mm restante du support inférieur de l'écran.
Saisissez le cache en plastique de la charnière comme illustré et faites-le glisser vers la droite.
Retirez la seule vis Torx T6 de 5,2 mm qui fixe la charnière gauche la plus proche de la vitre de l'écran.
Retirez les deux vis Torx de 5,2 mm restantes qui fixent la charnière gauche à l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
