Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement charnière/châssis central Nintendo 3DS XL
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement charnière/châssis central Nintendo 3DS XL, Charnière/Châssis central: étape 1, image 1 de 2 Changement charnière/châssis central Nintendo 3DS XL, Charnière/Châssis central: étape 1, image 2 de 2
      • Retournez la Nintendo 3DS XL.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement charnière/châssis central Nintendo 3DS XL: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis de 4,2 mm de la partie inférieure de la console avec un tournevis cruciforme #00.
      Demander à FixBot
    3. Changement charnière/châssis central Nintendo 3DS XL: étape 3, image 1 de 1
      • Faites levier avec un outil pour ouvrir pour soulever la coque inférieure et la retirer.
      • Faites bien attention à soulever la coque du côté où les vis sont présentes, afin d'éviter d'endommager les clips.
      Demander à FixBot
    4. Changement charnière/châssis central Nintendo 3DS XL: étape 4, image 1 de 2 Changement charnière/châssis central Nintendo 3DS XL: étape 4, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      iFixit Opening Tool
      $1.99
      Demander à FixBot
    5. Changement charnière/châssis central Nintendo 3DS XL: étape 5, image 1 de 1
      • Enlevez les six vis de 6,2 mm de la coque inférieure avec un tournevis cruciforme #00.
      • Retirez la dernière vis de 2,3 mm de la coque inférieure avec un tournevis cruciforme #00.
      Demander à FixBot
    6. Changement charnière/châssis central Nintendo 3DS XL: étape 6, image 1 de 3 Changement charnière/châssis central Nintendo 3DS XL: étape 6, image 2 de 3 Changement charnière/châssis central Nintendo 3DS XL: étape 6, image 3 de 3
      • Retournez soigneusement la coque inférieure de la console, en laissant les gâchettes L et R connectées à la carte.
      Demander à FixBot
    7. Changement charnière/châssis central Nintendo 3DS XL: étape 7, image 1 de 2 Changement charnière/châssis central Nintendo 3DS XL: étape 7, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette de précision pour débrancher soigneusement les nappes connectées à l'arrière de la coque.
      Demander à FixBot
    8. Changement charnière/châssis central Nintendo 3DS XL: étape 8, image 1 de 2 Changement charnière/châssis central Nintendo 3DS XL: étape 8, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis de 7,5 mm qui sont sur la plaque blanche du joystick.
      • Retirez soigneusement la plaque blanche de son emplacement.
      Demander à FixBot
    9. Changement charnière/châssis central Nintendo 3DS XL: étape 9, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    10. Changement charnière/châssis central Nintendo 3DS XL: étape 10, image 1 de 2 Changement charnière/châssis central Nintendo 3DS XL: étape 10, image 2 de 2
      • Utilisez vos mains pour retirer soigneusement le petit rectangle vert (carte réseau).
      Demander à FixBot
    11. Changement charnière/châssis central Nintendo 3DS XL: étape 11, image 1 de 1
      • Retirez les dix vis de 3 mm de la carte mère avec un tournevis cruciforme #00.
      Demander à FixBot
    12. Changement charnière/châssis central Nintendo 3DS XL: étape 12, image 1 de 2 Changement charnière/châssis central Nintendo 3DS XL: étape 12, image 2 de 2
      • Dans le coin inférieur droit, retirez la petite pièce en plastique avec une pincette.
      Demander à FixBot
    13. Changement charnière/châssis central Nintendo 3DS XL: étape 13, image 1 de 2 Changement charnière/châssis central Nintendo 3DS XL: étape 13, image 2 de 2
      • Dans le coin inférieur gauche, retirez la petite pièce en plastique avec une pincette.
      Demander à FixBot
    14. Changement charnière/châssis central Nintendo 3DS XL: étape 14, image 1 de 2 Changement charnière/châssis central Nintendo 3DS XL: étape 14, image 2 de 2
      • En utilisant une pincette avec précaution, retirez la nappe ZIF orange de son connecteur en haut à droite de la console.
      Demander à FixBot
    15. Changement charnière/châssis central Nintendo 3DS XL: étape 15, image 1 de 2 Changement charnière/châssis central Nintendo 3DS XL: étape 15, image 2 de 2
      • Toujours avec la pincette, retirez soigneusement la seconde nappe ZIF orange de son connecteur en haut à droite de la console.
      Demander à FixBot
    16. Changement charnière/châssis central Nintendo 3DS XL: étape 16, image 1 de 2 Changement charnière/châssis central Nintendo 3DS XL: étape 16, image 2 de 2
      • En faisant attention, retirez l'écran tactile et la carte mère du chassis central.
      • Faites bien attention à ne pas forcer ou retirer la carte mère et l'écran tactile trop fort : une nappe ZIF orange est toujours branchée.
      Demander à FixBot
    17. Changement charnière/châssis central Nintendo 3DS XL: étape 17, image 1 de 2 Changement charnière/châssis central Nintendo 3DS XL: étape 17, image 2 de 2
      • Avec la pincette, retirez soigneusement la nappe ZIF orange du connecteur de la charnière.
      Demander à FixBot
    18. Changement charnière/châssis central Nintendo 3DS XL: étape 18, image 1 de 2 Changement charnière/châssis central Nintendo 3DS XL: étape 18, image 2 de 2
      • Déconnectez le petit câble vert du petit rectangle vert (carte réseau).
      Demander à FixBot
    19. Changement charnière/châssis central Nintendo 3DS XL: étape 19, image 1 de 2 Changement charnière/châssis central Nintendo 3DS XL: étape 19, image 2 de 2
      • Retournez la console et ouvrez-la.
      Demander à FixBot
    20. Changement charnière/châssis central Nintendo 3DS XL: étape 20, image 1 de 3 Changement charnière/châssis central Nintendo 3DS XL: étape 20, image 2 de 3 Changement charnière/châssis central Nintendo 3DS XL: étape 20, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette pour retirer les caches en caoutchouc de chaque coin de la partie supérieure de la console.
      Demander à FixBot
    21. Changement charnière/châssis central Nintendo 3DS XL: étape 21, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis de 4,3 mm de chaque coin avec un tournevis cruciforme #00.
      Demander à FixBot
    22. Changement charnière/châssis central Nintendo 3DS XL: étape 22, image 1 de 3 Changement charnière/châssis central Nintendo 3DS XL: étape 22, image 2 de 3 Changement charnière/châssis central Nintendo 3DS XL: étape 22, image 3 de 3
      • Retirez la coque de la partie supérieure de la console en poussant horizontalement la coque du côté inverse des charnières, pour éviter de casser les clips.
      Demander à FixBot
    23. Changement charnière/châssis central Nintendo 3DS XL: étape 23, image 1 de 2 Changement charnière/châssis central Nintendo 3DS XL: étape 23, image 2 de 2
      • Retournez la console et cherchez la charnière située en haut à gauche.
      • Dans la petite ouverture, utilisez un petit outil pour ouvrir afin de pousser la petite pièce blanche vers l'autre charnière.
      • Faites bien attention : vous devrez forcer un peu pour la pousser, donc prenez un objet robuste qui épouse la forme de l'ouverture.
      Demander à FixBot
    24. Changement charnière/châssis central Nintendo 3DS XL: étape 24, image 1 de 2 Changement charnière/châssis central Nintendo 3DS XL: étape 24, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour retirer la petite pièce noire qui recouvre la charnière.
      Demander à FixBot
    25. Changement charnière/châssis central Nintendo 3DS XL: étape 25, image 1 de 2 Changement charnière/châssis central Nintendo 3DS XL: étape 25, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour retirer la petite pièce transparente de la charnière.
      • Vous pouvez maintenant retirer le châssis inférieur de la console.
      Demander à FixBot
    26. Changement charnière/châssis central Nintendo 3DS XL: étape 26, image 1 de 3 Changement charnière/châssis central Nintendo 3DS XL: étape 26, image 2 de 3 Changement charnière/châssis central Nintendo 3DS XL: étape 26, image 3 de 3
      • Dans la charnière en haut à droite, faites glisser soigneusement les nappes ZIF oranges à travers le petit espace à côté de la charnière, afin de les retirer du châssis inférieur.
      Demander à FixBot
    27. Changement charnière/châssis central Nintendo 3DS XL: étape 27, image 1 de 2 Changement charnière/châssis central Nintendo 3DS XL: étape 27, image 2 de 2
      • Retirez tous les boutons et les caches en caoutchouc de l'ancien châssis et replacez-les dans le nouveau.
      Demander à FixBot
Pour réassembler la console, suivez ces instructions en sens inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
FixitKevin
Membre depuis le 10/25/23
655 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
CSU Los Angeles, Team 4-9, Kershman Fall 2023 Membre de l'équipe CSU Los Angeles, Team 4-9, Kershman Fall 2023
CSULA-KERSHMAN-F23S4G9
1 membre
12 tutoriels rédigés
4 commentaires de tutoriel
the photos leave a lot to be desired as I can't even see the small part that you take off to access the hinge itself unfortunately and now I am stuck with a completely taken apart 3ds lx that does not work without taking off the hinge.
Hailey Allen - Réponse Partager
I've found a video on YouTube that goes over hinge replacements. I'm also trying to fix and replace my 3DS shell and I've used this as a tutorial.
https://youtu.be/ulwjPQ_Ntro?si=zTl-Gxgw...
Also when looking up 3DS replacements and tutorials read the comments! People go over a lot of support and their own personal experiences and tips.
UnsungBee - Réponse Partager
I was wanging it violently last night but when i read this a brown tear ran down my leg :)
Mr. tough tip - Réponse Partager
why do you need to share this
Enn - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 74
7 derniers jours : 468
30 derniers jours : 2,151
Total : 56,396
