Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement charnières HTC Vive XR Elite
Vues: 1,3 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
4
Sept derniers jours :
24
Trente derniers jours :
109
Total :
1 252
Commentaires: 3
1 commentaire d'étapes, 2 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 30 - 45 minutes
Difficulté: Modérée
Utilisez ce tutoriel pour remplacer une ou deux charnières de votre HTC Vive XR Elite.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
  • T5 Torx Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
  • Tweezers
  • Tesa 61395 Double-Sided Tape
    4.9
    Facultatif
    1. Changement charnières HTC Vive XR Elite, Préparer votre Vive XR Elite au démontage: étape 1, image 1 de 1
      • Avant de commencer cette réparation, déchargez les batteries de votre casque en dessous de 25 %. Une batterie chargée peut laisser s'échapper des produits chimiques dangereux ou prendre feu si elle est endommagée.
      • Jouer à Half Life: Alyx fera l'affaire !
      • Le Vive XR Elite est équipé d'un capteur de proximité qui met le casque en mode veille pour préserver l'autonomie de la batterie lorsqu'il n'est pas utilisé. Pour décharger la batterie plus rapidement, vous devrez utiliser le casque.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement charnières HTC Vive XR Elite, Déconnecter le câble d'alimentation USB-C: étape 2, image 1 de 2 Changement charnières HTC Vive XR Elite, Déconnecter le câble d'alimentation USB-C: étape 2, image 2 de 2
      • Déconnectez le câble d'alimentation USB-C.
      Demander à FixBot
    2. Changement charnières HTC Vive XR Elite, Déconnecter le support de batterie: étape 3, image 1 de 3 Changement charnières HTC Vive XR Elite, Déconnecter le support de batterie: étape 3, image 2 de 3 Changement charnières HTC Vive XR Elite, Déconnecter le support de batterie: étape 3, image 3 de 3
      • Appuyez sur le bouton de déverrouillage situé dans la fente de la branche droite du support de batterie.
      • Tirez le support de batterie hors de la fente de la branche droite pour le détacher.
      Demander à FixBot
    3. Changement charnières HTC Vive XR Elite: étape 4, image 1 de 3 Changement charnières HTC Vive XR Elite: étape 4, image 2 de 3 Changement charnières HTC Vive XR Elite: étape 4, image 3 de 3
      • Répétez l'étape précédente pour la fente de la branche gauche.
      Demander à FixBot
    4. Changement charnières HTC Vive XR Elite, Séparer le casque du support de batterie: étape 5, image 1 de 1
      • Séparer le casque du support de batterie.
      Demander à FixBot
    1. Changement charnières HTC Vive XR Elite, Retirer le coussin facial: étape 6, image 1 de 3 Changement charnières HTC Vive XR Elite, Retirer le coussin facial: étape 6, image 2 de 3 Changement charnières HTC Vive XR Elite, Retirer le coussin facial: étape 6, image 3 de 3
      • Le coussin facial est fixé au casque par deux aimants. Vous sentirez l'attraction des aimants lorsque vous le retirerez.
      • Saisissez le milieu du coussin facial avec vos doigts et tirez vers l'arrière pour le retirer.
      Demander à FixBot
    1. Changement charnières HTC Vive XR Elite, Retirer les caches de vis: étape 7, image 1 de 2 Changement charnières HTC Vive XR Elite, Retirer les caches de vis: étape 7, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez une pincette pour retirer les six caches de vis de la branche droite.
      Demander à FixBot
    2. Changement charnières HTC Vive XR Elite, Détacher la branche droite: étape 8, image 1 de 2 Changement charnières HTC Vive XR Elite, Détacher la branche droite: étape 8, image 2 de 2
      • Avec un tournevis Torx T5, retirez les six vis de 4,9 mm de long qui fixent les deux moitiés de la branche droite.
      • Avec un tournevis Torx T5, retirez les deux vis de 3,5 mm de long qui fixent le cache-charnière droit.
      Demander à FixBot
    3. Changement charnières HTC Vive XR Elite, Retirer le cache-charnière externe: étape 9, image 1 de 3 Changement charnières HTC Vive XR Elite, Retirer le cache-charnière externe: étape 9, image 2 de 3 Changement charnières HTC Vive XR Elite, Retirer le cache-charnière externe: étape 9, image 3 de 3
      • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'espace entre les cache-charnières externe et interne droits.
      • Faites glisser la spatule (spudger) le long de l'espace pour séparer les clips qui maintiennent le cache-charnière externe.
      • Retirez le cache-charnière externe.
      Demander à FixBot
    4. Changement charnières HTC Vive XR Elite, Retirer la branche extérieure: étape 10, image 1 de 3 Changement charnières HTC Vive XR Elite, Retirer la branche extérieure: étape 10, image 2 de 3 Changement charnières HTC Vive XR Elite, Retirer la branche extérieure: étape 10, image 3 de 3
      • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'espace entre la branche extérieure et la branche intérieure.
      • Faites glisser la spatule (spudger) le long de l'espace pour séparer les clips qui fixent la branche extérieure.
      Demander à FixBot
    5. Changement charnières HTC Vive XR Elite: étape 11, image 1 de 3 Changement charnières HTC Vive XR Elite: étape 11, image 2 de 3 Changement charnières HTC Vive XR Elite: étape 11, image 3 de 3
      • Faites glisser la partie supérieure de la branche extérieure hors de son logement dans la charnière.
      Demander à FixBot
    6. Changement charnières HTC Vive XR Elite: étape 12, image 1 de 2 Changement charnières HTC Vive XR Elite: étape 12, image 2 de 2
      Tesa 61395 Tape
      $10.95
      • Le haut-parleur est légèrement collé sur la branche extérieure.
      • Faites pivoter la branche extérieure vers vous pour accéder au haut-parleur.
      • Glissez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous le haut-parleur pour décoller l'adhésif.
      • Lors du remontage, si l'adhésif de votre haut-parleur n'est plus assez collant, utilisez du ruban adhésif double-face pour recoller le haut-parleur à la branche extérieure.
      Demander à FixBot
    7. Changement charnières HTC Vive XR Elite: étape 13, image 1 de 3 Changement charnières HTC Vive XR Elite: étape 13, image 2 de 3 Changement charnières HTC Vive XR Elite: étape 13, image 3 de 3
      • Faites coulisser la branche extérieure le long du câble USB-C pour l'extraire et retirez-la.
      Demander à FixBot
    8. Changement charnières HTC Vive XR Elite: étape 14, image 1 de 2 Changement charnières HTC Vive XR Elite: étape 14, image 2 de 2
      • Tirez la branche intérieure hors de son logement dans la charnière et retirez-la.
      Demander à FixBot
    9. Changement charnières HTC Vive XR Elite, Décoller l'adhésif de la charnière: étape 15, image 1 de 2 Changement charnières HTC Vive XR Elite, Décoller l'adhésif de la charnière: étape 15, image 2 de 2
      • Avec une pincette, décollez l'adhésif noir qui recouvre l'une des vis du cache-charnière interne.
      Demander à FixBot
    10. Changement charnières HTC Vive XR Elite, Détacher le cache-charnière interne: étape 16, image 1 de 1
      • Avec un tournevis Torx T5, retirez les deux vis qui fixent le cache-charnière interne :
      • Une vis de 3,1 mm de long
      • Une vis de 4,9 mm de long
      Demander à FixBot
    11. Changement charnières HTC Vive XR Elite, Retirer le cache-charnière interne: étape 17, image 1 de 3 Changement charnières HTC Vive XR Elite, Retirer le cache-charnière interne: étape 17, image 2 de 3 Changement charnières HTC Vive XR Elite, Retirer le cache-charnière interne: étape 17, image 3 de 3
      • Faites pivoter le cache-charnière interne pour le sortir de sa rainure dans le châssis.
      • Faites passer le cache-charnière interne autour des câbles USB-C et de haut-parleur pour le dégager et le retirer.
      Demander à FixBot
    1. Changement charnières HTC Vive XR Elite, Retirer les caches de vis: étape 18, image 1 de 2 Changement charnières HTC Vive XR Elite, Retirer les caches de vis: étape 18, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour retirer les six caches de vis de la branche gauche.
      Demander à FixBot
    2. Changement charnières HTC Vive XR Elite, Dévisser la branche gauche: étape 19, image 1 de 2 Changement charnières HTC Vive XR Elite, Dévisser la branche gauche: étape 19, image 2 de 2
      • À l'aide d'un tournevis Torx T5, retirez les six vis de 4,9 mm de long qui fixent les deux moitiés de la branche gauche.
      • À l'aide d'un tournevis Torx T5, retirez les deux vis de 3,5 mm de long qui fixent le cache-charnière gauche.
      Demander à FixBot
    3. Changement charnières HTC Vive XR Elite, Retirer le cache-charnière externe: étape 20, image 1 de 3 Changement charnières HTC Vive XR Elite, Retirer le cache-charnière externe: étape 20, image 2 de 3 Changement charnières HTC Vive XR Elite, Retirer le cache-charnière externe: étape 20, image 3 de 3
      • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'interstice entre le cache-charnière externe gauche et le cache interne.
      • Faites glisser la spatule le long de l'interstice pour détacher les clips qui maintiennent le cache-charnière externe.
      Demander à FixBot
    4. Changement charnières HTC Vive XR Elite, Retirer la branche gauche: étape 21, image 1 de 2 Changement charnières HTC Vive XR Elite, Retirer la branche gauche: étape 21, image 2 de 2
      • Tirez la branche gauche hors de son logement dans la charnière.
      • N'essayez pas de la retirer complètement pour le moment, car elle est encore reliée par une nappe.
      Demander à FixBot
    5. Changement charnières HTC Vive XR Elite: étape 22, image 1 de 2 Changement charnières HTC Vive XR Elite: étape 22, image 2 de 2
      • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'interstice entre la branche extérieure et la branche intérieure.
      • Faites glisser la spatule (spudger) le long de l'interstice pour séparer les clips en plastique qui maintiennent la branche extérieure.
      Demander à FixBot
    6. Changement charnières HTC Vive XR Elite: étape 23, image 1 de 2 Changement charnières HTC Vive XR Elite: étape 23, image 2 de 2
      • Tirez sur la branche extérieure pour la détacher de sa moitié intérieure et libérer complètement ses clips en plastique.
      Demander à FixBot
    7. Changement charnières HTC Vive XR Elite: étape 24, image 1 de 2 Changement charnières HTC Vive XR Elite: étape 24, image 2 de 2
      Tesa 61395 Tape
      $10.95
      • Le haut-parleur est légèrement collé à la branche extérieure.
      • Laissez le haut-parleur reposer à côté du casque avant de continuer.
      • Lors du remontage, si l'adhésif de votre haut-parleur n'est plus collant, utilisez Tesa 61395 Tape pour recoller le haut-parleur à la branche extérieure.
      Demander à FixBot
    8. Changement charnières HTC Vive XR Elite, Décoller l'adhésif de charnière: étape 25, image 1 de 2 Changement charnières HTC Vive XR Elite, Décoller l'adhésif de charnière: étape 25, image 2 de 2
      • À l'aide d'une pincette, décollez l'adhésif noir qui recouvre l'une des vis du cache-charnière interne.
      Demander à FixBot
    9. Changement charnières HTC Vive XR Elite, Détacher le cache-charnière interne: étape 26, image 1 de 1
      • Une vis de 3,5 mm de long
      Demander à FixBot
    10. Changement charnières HTC Vive XR Elite, Repositionner le cache-charnière interne: étape 27, image 1 de 3 Changement charnières HTC Vive XR Elite, Repositionner le cache-charnière interne: étape 27, image 2 de 3 Changement charnières HTC Vive XR Elite, Repositionner le cache-charnière interne: étape 27, image 3 de 3
      • Ne retirez pas complètement le cache-charnière interne, car il est relié par la nappe du bouton de volume.
      • Laissez le cache pendre par sa nappe de bouton de volume pour le moment.
      Demander à FixBot
    1. Changement charnières HTC Vive XR Elite, Dévisser la façade: étape 28, image 1 de 2 Changement charnières HTC Vive XR Elite, Dévisser la façade: étape 28, image 2 de 2
      • À l'aide d'un tournevis Torx T5, retirez les 12 vis qui fixent la façade :
      • Six vis de 3,5 mm de long
      • Quatre vis de 4,9 mm de long
      • Deux vis de 6,5 mm de long
      • Il y a deux aimants dans les coins supérieurs de la façade. Lorsque vous retirez les vis à proximité, celles-ci pourraient s'y coller.
      Demander à FixBot
    2. Changement charnières HTC Vive XR Elite, Détacher le cache: étape 29, image 1 de 2 Changement charnières HTC Vive XR Elite, Détacher le cache: étape 29, image 2 de 2
      • Insérez l'extrémité plate de la spatule dans l'espace entre le châssis et le coin inférieur droit du cache.
      • Faites levier avec la spatule pour détacher les clips qui fixent le cache.
      Demander à FixBot
    3. Changement charnières HTC Vive XR Elite: étape 30, image 1 de 2 Changement charnières HTC Vive XR Elite: étape 30, image 2 de 2
      • Répétez le processus de levier pour les parties centrale et inférieure gauche du cache.
      Demander à FixBot
    4. Changement charnières HTC Vive XR Elite, Repositionner le cache: étape 31, image 1 de 3 Changement charnières HTC Vive XR Elite, Repositionner le cache: étape 31, image 2 de 3 Changement charnières HTC Vive XR Elite, Repositionner le cache: étape 31, image 3 de 3
      • Ne retirez pas complètement le cache, car il est relié par la nappe du capteur de proximité.
      • Soulevez le cache et faites-le pivoter au-dessus du châssis.
      • Posez le cache face vers le haut avant de continuer.
      Demander à FixBot
    5. Changement charnières HTC Vive XR Elite, Déconnecter le capteur de proximité: étape 32, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les deux vis de 3,3 mm de long qui fixent la nappe du capteur de proximité.
      Demander à FixBot
    6. Changement charnières HTC Vive XR Elite, Retirer le cache: étape 33, image 1 de 2 Changement charnières HTC Vive XR Elite, Retirer le cache: étape 33, image 2 de 2
      • Retirez le cache.
      Demander à FixBot
    1. Changement charnières HTC Vive XR Elite, Dévisser les charnières: étape 34, image 1 de 1
      • Avec un tournevis Torx T5, retirez les quatre vis de 4,7 mm de longueur qui fixent les charnières.
      Demander à FixBot
    2. Changement charnières HTC Vive XR Elite, Retirer les charnières: étape 35, image 1 de 3 Changement charnières HTC Vive XR Elite, Retirer les charnières: étape 35, image 2 de 3 Changement charnières HTC Vive XR Elite, Retirer les charnières: étape 35, image 3 de 3
      • Sortez les charnières de leur logement dans le châssis.
      • Vous pouvez sentir une certaine résistance, car un aimant se trouve en dessous.
      Demander à FixBot
Comparez votre nouvelle pièce de rechange avec la pièce d'origine : vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos e-déchets dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation HTC Vive XR Elite ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
250 853 Réputation
1 200 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
10 membres
62 132 tutoriels rédigés
I like how you give us pretty great detailed instructions on how to replace it but dont really give us a place on how to get them....
Apple - Réponse Partager
Success with replacement using these instructions! Thank you!!
iydrin - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 109
Total : 1,252
