Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement circuit imprimé d'alimentation Sony DVP-SR200P
Vues: 9,5 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
2
Sept derniers jours :
19
Trente derniers jours :
117
Total :
9 529
Commentaires: 3
1 commentaire d'étapes, 2 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 4
4 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 3
3 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 20 minutes
Difficulté: Modérée
A besoin de meilleures images
De meilleures photos amélioreront ce tutoriel. Aider en proposant de nouvelles photos!
Photos d’action
Montrez ce dont un héros est capable ! Ce tutoriel a besoin d'images pour mieux illustrer certaines opérations spécifiques.
Le tutoriel suivant est conçu pour vous aider à changer le circuit imprimé d'alimentation et le cordon d'alimentation du Sony DVP-SR200P. Vous devez faire preuve d'une extrême prudence lors de la manipulation de la carte mère et des autres composants internes fragiles afin d'éviter tout dommage. De plus, il existe un risque de décharge électrique, vous devez donc être particulièrement vigilant. Vous pouvez effectuer cette installation en toute confiance, malgré une difficulté modérée, si vous suivez attentivement nos instructions détaillées.
Afin de garantir que le changement du circuit imprimé d'alimentation et du câble d'alimentation se déroule sans encombre, ce tutoriel vise à vous fournir des instructions claires et concises. Tout au long de la procédure, soyez conscient de la fragilité de la carte mère exposée et manipulez-la avec une extrême prudence. Commençons à redonner vie à votre Sony DVP-SR200P avec un nouveau système d'alimentation, en suivant nos instructions étape par étape pour une expérience sans tracas.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement circuit imprimé d'alimentation Sony DVP-SR200P, Couvercle supérieur: étape 1, image 1 de 2 Changement circuit imprimé d'alimentation Sony DVP-SR200P, Couvercle supérieur: étape 1, image 2 de 2
      • Retirez les cinq vis cruciformes n° 1 (noires, 3/16") qui fixent le cache au lecteur DVD.
      • Une vis 3/16" sur le côté droit du lecteur DVD.
      • Une vis 3/16" sur le côté gauche du lecteur DVD (directement opposée à l'autre vis).
      • Trois vis 3/16" à l'arrière du lecteur DVD.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement circuit imprimé d'alimentation Sony DVP-SR200P: étape 2, image 1 de 2 Changement circuit imprimé d'alimentation Sony DVP-SR200P: étape 2, image 2 de 2
      • Faites glisser le cache vers l'avant du lecteur DVD jusqu'à ce qu'il se retire.
      Demander à FixBot
    1. Changement circuit imprimé d'alimentation Sony DVP-SR200P, Carte de traitement: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez l'adhésif bleu de la carte de traitement en tirant délicatement vers le haut.
      Demander à FixBot
    2. Changement circuit imprimé d'alimentation Sony DVP-SR200P: étape 4, image 1 de 2 Changement circuit imprimé d'alimentation Sony DVP-SR200P: étape 4, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez les pincettes pour débrancher les quatre ensembles de câbles connectés à la carte de traitement. Commencez par le câble situé devant la rangée de trois câbles.
      • Les câbles peuvent être difficiles à débrancher. Les faire bouger légèrement tout en les soulevant peut vous aider à les retirer.
      Demander à FixBot
    3. Changement circuit imprimé d'alimentation Sony DVP-SR200P: étape 5, image 1 de 1
      • Manipulez la carte de traitement avec précaution. Elle est fragile.
      • Dévissez les deux vis cruciformes n° 1 (argentées, 3/16") situées aux deux angles du bord de la carte de traitement.
      Demander à FixBot
    4. Changement circuit imprimé d'alimentation Sony DVP-SR200P: étape 6, image 1 de 1
      • Orientez le lecteur DVD de manière à faire face aux prises jack vidéo et audio.
      • Dévissez les deux vis cruciformes n°1 (argentées, 3/16") situées sur l'extérieur du lecteur DVD.
      • La carte de traitement est maintenant prête à être retirée et remplacée.
      Demander à FixBot
    1. Changement circuit imprimé d'alimentation Sony DVP-SR200P, Circuit imprimé d'alimentation: étape 7, image 1 de 1
      • Attention : Le circuit imprimé contient des condensateurs (qui ressemblent à des cylindres) pouvant vous électrocuter s'ils se déchargent. Veillez à ne pas les toucher pendant que vous travaillez. Si possible, utilisez un déchargeur de condensateur pour vider les condensateurs de leurs charges dangereuses en toute sécurité.
      • Débranchez le connecteur de l'alimentation de la carte d'alimentation en appuyant sur le petit loquet.
      Demander à FixBot
    2. Changement circuit imprimé d'alimentation Sony DVP-SR200P: étape 8, image 1 de 1
      • Orientez le lecteur DVD de manière à ce que l'arrière du lecteur DVD soit à l'opposé de vous.
      • Dévissez les deux vis cruciformes argentées de 4,8 mm qui fixent le circuit imprimé d'alimentation au fond du lecteur DVD.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Brian Hua
Membre depuis le 01/11/13
80 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-17, Forte Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-17, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S5G17
5 membres
72 tutoriels rédigés
my sony home theater showing push power protector how to resolve it.
Vinod Kumar - Réponse Partager
Service center said that we need to change motherboard. plz help me out if you can
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 117
Total : 9,529
