Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Ce tutoriel explique comment changer tout le clavier. Si seules certaines touches doivent être remplacées, suivez la note qui précède directement le retrait complet du clavier. Le tutoriel nécessite de retirer le support du clavier. Ensuite, le processus nécessite de retirer beaucoup d'adhésif. Ce tutoriel nécessite l'utilisation d'un tournevis cruciforme, d'un outil pour ouvrir et d'une pincette pour terminer le retrait.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'ordinateur portable de manière à ce que le capot repose à plat sur la table.
Retirez les neuf vis cruciformes Phillips #00 de 6 mm qui bordent le contour.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Retirez les deux pieds en caoutchouc les plus proches de la charnière à l'aide de pincettes.
Retirez les deux vis cruciformes Phillips #00 de 6 mm révélées sous ces pieds en caoutchouc.
Retournez l'ordinateur portable pour qu'il soit en position verticale.
Ouvrez le capot.
Déclippez le support du clavier le long du bord de l'ordinateur portable à l'aide d'un outil pour ouvrir en plastique.
Retournez le support du clavier.
À l’aide de pincettes, décollez les deux morceaux de ruban adhésif en cuivre qui maintiennent le cache métallique du clavier fixé au support du clavier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
1 commentaire de tutoriel
Is it possible to get a keyboard that lights up for the HP Chromebook 11 G3? If so then how?
