Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement clavier HP Pavilion g7-2275dx
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement clavier HP Pavilion g7-2275dx, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Travailler sur votre appareil alors qu'il est allumé peut provoquer une décharge électrique. Assurez-vous d'éteindre et de débrancher votre appareil avant de commencer.
      • Retournez votre appareil de manière à ce que le panneau inférieur soit orienté vers le haut.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement clavier HP Pavilion g7-2275dx: étape 2, image 1 de 1
      • La batterie est maintenue en place par un loquet à l'avant et des languettes à l'arrière.
      • Faites glisser le commutateur de verrouillage vers la gauche, vers le centre de l'ordinateur.
      • Soulevez la batterie, faites-la pivoter vers le haut et vers l'extérieur, puis sortez-la.
      • Pour remettre la batterie en place, alignez-la avec le logement de la batterie et les orifices destinés aux languettes. Faites ensuite pivoter la batterie vers vous et appuyez jusqu'à ce que le loquet s'enclenche et que vous entendiez un clic.
      Demander à FixBot
    1. Changement clavier HP Pavilion g7-2275dx, Dévisser la vis: étape 3, image 1 de 1
      • Dévissez une vis cruciforme #1 du panneau arrière.
      • La vis est montée sur un ressort et fixée au panneau. Elle se soulèvera, mais ne se séparera pas du panneau arrière.
      Demander à FixBot
    2. Changement clavier HP Pavilion g7-2275dx: étape 4, image 1 de 2 Changement clavier HP Pavilion g7-2275dx: étape 4, image 2 de 2
      • Faites glisser le panneau arrière vers le bas et soulevez-le.
      Demander à FixBot
    1. Changement clavier HP Pavilion g7-2275dx, Clavier: étape 5, image 1 de 1
      • Dévissez la vis cruciforme #1 de 7 mm située à côté de l'icône du clavier.
      Demander à FixBot
    2. Changement clavier HP Pavilion g7-2275dx, Retourner l'ordinateur portable et ouvrir l'écran: étape 6, image 1 de 1
      • Retournez l'ordinateur portable et ouvrez l'écran.
      Demander à FixBot
    3. Changement clavier HP Pavilion g7-2275dx: étape 7, image 1 de 2 Changement clavier HP Pavilion g7-2275dx: étape 7, image 2 de 2
      • Une nappe est fixée à l'arrière du clavier. Évitez de soulever ou de déplacer le clavier de plus de quelques centimètres avant de déconnecter la nappe, sous peine de l'endommager.
      • Avec un outil, faites levier avec précaution sur l'un des coins supérieurs du clavier. Faites glisser l'outil le long du haut du clavier pour le détacher du boîtier. Tirez le haut du clavier vers vous de quelques centimètres.
      • Le clavier peut émettre des craquements lorsque vous faites levier pour le sortir du boîtier. C'est normal.
      • Tirez le clavier vers le haut et éloignez-le de vous, car il est maintenu par des clips à l'avant. Il n'est pas encore déconnecté.
      Demander à FixBot
    4. Changement clavier HP Pavilion g7-2275dx: étape 8, image 1 de 1
      • Retournez délicatement le clavier vers vous pour faire apparaître la nappe argentée.
      Demander à FixBot
    5. Changement clavier HP Pavilion g7-2275dx: étape 9, image 1 de 3 Changement clavier HP Pavilion g7-2275dx: étape 9, image 2 de 3 Changement clavier HP Pavilion g7-2275dx: étape 9, image 3 de 3
      • Avec un outil, faites levier pour basculer le clip noir vers le haut et vers la droite. Tirez la nappe argentée vers l'extérieur et vers la gauche, le clavier est maintenant détaché de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
John Sutton
Membre depuis le 04/24/14
1 588 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 11-51, Amido Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-51, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G51
4 membres
144 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
No hay información
Yofre Cuenca Tene - Réponse Partager
Good guide. It helped me going quicker at getting to the keyboard. Thank you!
antoniotavares - Réponse Partager
The keyboard for this computer is HP part number 640208-001 and it is not available anymore in HP. It is available in Amazon, however.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 47
Total : 11,996
