Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Si les touches de votre clavier ne répondent plus ou sont endommagées, retirez le clavier pour le nettoyer ou le changer.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Retournez le 4520s, la face avant orientée vers vous.
Poussez simultanément les deux loquets situés sous la batterie (clapet) vers l'intérieur.
Avec un tournevis cruciforme #1, retirez les trois vis de 2 mm situées à l'emplacement de la batterie.
Faites pivoter le 4520s, puis ouvrez-le avec l'écran face à vous.
Le cache de l'interrupteur est situé au-dessus du clavier. Poussez le cache de l'interrupteur vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il se détache du 4520s.
Soulevez le cache de l'interrupteur pour l'extraire du 4520s et mettez-le de côté.
Avec un tournevis cruciforme #1, retirez les deux vis de 7 mm situées de chaque côté du clavier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces étapes dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
1 commentaire de tutoriel
hp probook 4520s disassembly
