Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Si votre appareil ne répond plus comme avant lorsque vous tapez, vous devrez peut-être changer le clavier. Heureusement, changer un clavier endommagé est souvent plus simple qu'il n'y paraît. Ce tutoriel vous guidera à travers les étapes essentielles pour retirer et changer le clavier de votre ordinateur portable en toute sécurité, grâce à des étapes simples et directes.
Ce dont vous avez besoin
Faites glisser le loquet de la batterie vers la gauche pour la déverrouiller et retirez la batterie.
Desserrez les six vis captives de 12,6 mm qui fixent le boîtier inférieur avec le tournevis cruciforme.
Soulevez l'encoche avec votre ongle ou une spatule (spudger).
Retirez les vis suivantes avec un tournevis cruciforme #00 :
Sept vis de 5,7 mm
Cinq vis de 4,3 mm
Trois vis de 12,6 mm
Faites pivoter le clavier vers le haut jusqu'à ce que vous puissiez voir les connecteurs sur la face inférieure du clavier.
Détachez les connecteurs reliés au trackpad (pavé tactile).
La plupart du temps, ces connecteurs possèdent une lèvre ou une languette sur le dessus, qui permet de pousser le connecteur hors de sa prise.
Pour déconnecter, utilisez l'extrémité large d'une spatule (spudger) pour pousser sur la languette du connecteur afin de le faire glisser hors de sa prise.
Soulevez légèrement le clavier jusqu'à ce que vous voyiez la nappe qui relie le clavier au reste de l'ordinateur.
La plupart du temps, ces connecteurs disposent d'un rebord ou d'une languette sur le dessus, qui peut être utilisé(e) pour pousser le connecteur hors de sa prise.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Apportez vos e-déchets à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation Lenovo ThinkPad P50 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
1 commentaire de tutoriel
This guide is woefully incorrect. You do not need to remove the palm rest in order to replace the keyboard. This is a great way to end up with a cracked palm rest if you're not careful. Please refer to the manufacturer's support guide here: Page 68 has the relevant material.
