Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement clavier Lenovo ThinkPad T480
Vues: 30 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
25
Sept derniers jours :
157
Trente derniers jours :
690
Total :
29 844
Commentaires: 5
2 commentaires d'étapes, 3 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 16
16 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 1
1 personne a mis ce tutoriel en favori (et s'y est abonnée). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 10 - 20 minutes
Difficulté: Facile
Si le clavier est sale, que certaines touches manquent ou qu'il ne fonctionne plus, vous devrez peut-être changer le clavier de votre Lenovo ThinkPad T480.
Le clavier est un composant essentiel de votre Lenovo ThinkPad T480. C'est l'un des principaux périphériques de saisie de votre ordinateur portable, vous permettant d'entrer des données sous forme de caractères, comme des chiffres et des lettres.
Cette réparation est simple. Assurez-vous simplement de désactiver la batterie interne, de retirer la batterie externe et de débrancher l'appareil avant de commencer. Faites également attention lors du retrait du clavier, car il est relié à deux nappes sur la face inférieure qui doivent être déconnectées.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
  • Spudger
    4.9
    1. Changement clavier Lenovo ThinkPad T480, Batterie externe: étape 1, image 1 de 2 Changement clavier Lenovo ThinkPad T480, Batterie externe: étape 1, image 2 de 2
      • Désactivez la batterie, éteignez et débranchez votre appareil avant de commencer.
      • Retournez l'ordinateur portable et posez-le à l'envers.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement clavier Lenovo ThinkPad T480: étape 2, image 1 de 3 Changement clavier Lenovo ThinkPad T480: étape 2, image 2 de 3 Changement clavier Lenovo ThinkPad T480: étape 2, image 3 de 3
      • Avec vos doigts, faites glisser le verrou de chaque côté de la batterie, pour les mettre en position déverrouillée.
      • Retirez la batterie de son compartiment.
      Demander à FixBot
    1. Changement clavier Lenovo ThinkPad T480, Clavier: étape 3, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme #1, desserrez les deux vis situées parallèlement au logement de la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Changement clavier Lenovo ThinkPad T480, Ouvrir le boîtier: étape 4, image 1 de 1
      • Ouvrez l'ordinateur portable de manière à ce que le clavier soit face à vous.
      Demander à FixBot
    3. Changement clavier Lenovo ThinkPad T480: étape 5, image 1 de 3 Changement clavier Lenovo ThinkPad T480: étape 5, image 2 de 3 Changement clavier Lenovo ThinkPad T480: étape 5, image 3 de 3
      • Poussez le clavier vers l'écran, en l'éloignant du trackpad, puis faites-le glisser doucement vers vous.
      • Le clavier est relié à la carte par deux nappes de connexion.
      • Faites attention à ne pas arracher les connecteurs lorsque vous retournez le clavier.
      Demander à FixBot
    4. Changement clavier Lenovo ThinkPad T480: étape 6, image 1 de 3 Changement clavier Lenovo ThinkPad T480: étape 6, image 2 de 3 Changement clavier Lenovo ThinkPad T480: étape 6, image 3 de 3
      • Retournez le clavier vers vous pour exposer l'arrière du clavier et les deux connecteurs de la nappe.
      • À l'aide de la spatule (spudger) noire, soulevez le verrou du premier connecteur de la nappe. Faites glisser le premier connecteur pour le débrancher.
      Demander à FixBot
    5. Changement clavier Lenovo ThinkPad T480: étape 7, image 1 de 3 Changement clavier Lenovo ThinkPad T480: étape 7, image 2 de 3 Changement clavier Lenovo ThinkPad T480: étape 7, image 3 de 3
      • À l'aide de la spatule (spudger) en nylon noir, déverrouillez le deuxième connecteur et faites-le glisser hors de son port.
      Demander à FixBot
    6. Changement clavier Lenovo ThinkPad T480: étape 8, image 1 de 2 Changement clavier Lenovo ThinkPad T480: étape 8, image 2 de 2
      • Retirez le clavier de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos e-déchets dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez un diagnostic de base, ou demandez de l'aide sur notre Forum.
16 autres ont terminé cette réparation.
Sarah Westberg
Membre depuis le 03/11/19
43 295 Réputation
72 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
121 membres
72 885 tutoriels rédigés
Thanks for this. I need help with my Lenovo Thinkpad T480 keyboard to motherboard connector pin. That is the third image in step 6.
Where can I get a replacement?
EagleCreeks Assortment - Réponse Partager
Thank you so much!
Lioneed Devotchenko - Réponse Partager
Hi @lioneeddev99026, You are most welcome. I'm glad the guide was helpful!
Sarah Westberg - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 25
7 derniers jours : 157
30 derniers jours : 690
Total : 29,844
