Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement clavier MacBook Air 13" mi-2011
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement clavier MacBook Air 13" mi-2011, Préparation: étape 1, image 1 de 1
      • Avant de commencer, nous vous conseillons de lire attentivement l'ensemble de ce tutoriel pour bien comprendre les processus impliqués.
      • Nous commençons à l'étape où le boîtier supérieur avec tous ses composants a déjà été retiré, à l'exception du microphone, du rétroéclairage et du clavier. Nous pouvons maintenant entamer le processus pour les retirer, installer un nouveau clavier et, si nécessaire, un nouveau rétroéclairage.
      • Le retrait du pavé tactile est optionnel et n'est pas nécessaire ; je l'ai toujours laissé tel quel sans aucun problème.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement clavier MacBook Air 13" mi-2011, Retirer le rétroéclairage: étape 2, image 1 de 3 Changement clavier MacBook Air 13" mi-2011, Retirer le rétroéclairage: étape 2, image 2 de 3 Changement clavier MacBook Air 13" mi-2011, Retirer le rétroéclairage: étape 2, image 3 de 3
      • Vous devez retirer le rétroéclairage avec précaution pour ne pas l'endommager ; si vous remplacez ce composant, vous pouvez simplement le détacher.
      • Le rétroéclairage se compose de 3 couches : le cache du rétroéclairage très fragile, une couche de plastique transparent et un modèle de disposition de clavier très fragile. Vous ne devez SURTOUT PAS les endommager si vous comptez les réutiliser, une précaution extrême est donc nécessaire. Ils sont collés ensemble, mais avec beaucoup de soin, ils peuvent être séparés.
      • À l'aide d'un petit couteau de précision bien affûté ou d'un outil similaire, soulevez très délicatement le bord extérieur du rétroéclairage en passant la lame sous la zone où se trouve l'adhésif, car il ne faut pas déchirer ce composant extrêmement fragile.
      • Certaines personnes pourraient suggérer d'utiliser un pistolet à air chaud, mais cela déformera très probablement le rétroéclairage à cause de la chaleur, le rendant ainsi inutilisable.
      • Une fois qu'une surface suffisamment grande est soulevée, vous pouvez très doucement retirer le rétroéclairage en prenant soin de ne pas le déchirer. Vous pouvez utiliser la résistance de la feuille de plastique centrale pour aider à le soulever. Une fois retiré, mettez-le de côté, car il sera réutilisé ultérieurement.
      • Vous pouvez délicatement brosser ou essuyer toute tache ou tout débris accumulé au fil du temps en utilisant une brosse souple ou un chiffon avec un peu d'alcool pour rendre la pièce propre et prête pour la réinstallation.
      Demander à FixBot
    3. Changement clavier MacBook Air 13" mi-2011, Retirer les vis du clavier: étape 3, image 1 de 1
      • Une fois le rétroéclairage retiré du boîtier, vous pouvez maintenant retirer toutes les petites vis qui se trouvent sur les bords extérieurs du clavier.
      • Avec un petit tournevis, dévissez et retirez TOUTES les petites vis situées sur les bords du clavier. Il y en a environ 40 au total.
      • Il est impératif de vérifier deux fois que TOUTES les vis ont été retirées, sinon le clavier ne sortira pas du boîtier.
      Demander à FixBot
    4. Changement clavier MacBook Air 13" mi-2011, Retrait du clavier: étape 4, image 1 de 3 Changement clavier MacBook Air 13" mi-2011, Retrait du clavier: étape 4, image 2 de 3 Changement clavier MacBook Air 13" mi-2011, Retrait du clavier: étape 4, image 3 de 3
      • Une fois toutes les vis retirées, nous sommes presque prêts à retirer le clavier. Nous NE VOULONS PAS plier le couvercle supérieur de quelque manière que ce soit, nous allons donc MAINTENIR FERMEMENT les bords pour éviter qu'il ne se soulève ou ne bouge, car cela pourrait plier ou déformer le boîtier, ce qui est évidemment à éviter.
      • Il est FORTEMENT conseillé de porter une bonne paire de gants épais et résistants afin de pouvoir d'abord soulever le bord du clavier et le plier délicatement suffisamment pour obtenir une bonne prise solide. Les bords du clavier sont TRÈS TRANCHANTS et peuvent facilement couper des matériaux fragiles ou la peau, une PRUDENCE EXTRÊME est donc requise.
      • Vous pouvez également utiliser un vieux chiffon ou un tissu épais et résistant pour vous protéger contre des coupures potentiellement graves aux doigts et aux articulations lors du retrait du clavier.
      • Il est également judicieux de retirer au préalable autant de touches que possible, y compris leurs fixations, car il est toujours bon d'en avoir quelques-unes en réserve, surtout si vous réparez des ordinateurs portables Apple ou au cas où votre nouveau clavier subirait des dommages sur une touche à l'avenir, car elles voleront partout lors du retrait du clavier.
      • Vous pouvez également placer une feuille de papier ou de plastique sous l'ordinateur portable pour éviter les rayures qui pourraient survenir si le boîtier bouge pendant l'arrachage ; un tissu ou un chiffon permettra une certaine souplesse lors de la traction violente du clavier qui pourrait potentiellement déformer le boîtier, ce que nous devons absolument éviter.
      • Vous pouvez utiliser du ruban de masquage pour couvrir complètement l'arrière du clavier afin d'aider à récupérer tous les morceaux de rivets qui sauteront lors de l'arrachage du clavier.
      • Une fois prêt, prenez une PRISE FERME ET SOLIDE et comptez jusqu'à trois... 1-2-3 et ARRACHEZ-LE d'un coup, aussi vite que vous le pouvez. Les touches et les rivets voleront partout, soyez donc préparé ! Plus vous le faites lentement, plus vous risquez de plier le boîtier ou de vous blesser. Encore une fois, le bord du clavier est TRÈS TRANCHANT et ne pardonne pas aux mains et aux doigts.
      • Essayez de ne pas trop tirer vers le haut, tirez plutôt dans l'alignement du clavier, car cela réduira la tension vers le haut sur le boîtier.
      Demander à FixBot
    5. Changement clavier MacBook Air 13" mi-2011, Retirer les rivets restants et la saleté: étape 5, image 1 de 3 Changement clavier MacBook Air 13" mi-2011, Retirer les rivets restants et la saleté: étape 5, image 2 de 3 Changement clavier MacBook Air 13" mi-2011, Retirer les rivets restants et la saleté: étape 5, image 3 de 3
      • Une fois le clavier retiré avec succès, vous devrez enlever tous les restes de rivets du boîtier. Ce n'est pas aussi intimidant qu'il y paraît, et cela ne prend que quelques minutes.
      • Posez le boîtier supérieur vide sur un chiffon pour éviter les rayures et placez-le contre un mur. De cette façon, le boîtier ne PEUT PAS bouger pendant que nous CHASSONS les rivets. Évitez si possible de le placer contre du carrelage de cuisine, car il pourrait facilement se fissurer sous l'impact !
      • À l'aide d'un outil plat comme un grattoir, posez l'outil aussi à plat que possible pour ne pas entailler le boîtier lui-même, placez-le sur les rivets et chassez-les simplement. Il est possible d'en faire sauter 2 ou 3 à chaque coup, parfois plus.
      • Certains suggèrent de meuler les anciennes têtes de rivets avec une meuleuse, mais cela prend beaucoup trop de temps et peut gêner le retrait des parties restantes des rivets car ils pourraient devenir trop peu profonds. Le but est de faire sauter les rivets pour laisser derrière eux un trou dans lequel visser.
      • Vous remarquerez que lorsque les rivets sautent, ils laissent un trou de la taille parfaite pour toutes les petites vis que nous devons utiliser pour fixer fermement le clavier au boîtier.
      • Vérifiez une nouvelle fois que TOUS les rivets ont été retirés avec succès. Une bonne astuce consiste à passer votre doigt là où se trouvaient les rivets pour vérifier que tout est bien lisse et que les trous sont propres et prêts à accueillir une vis, sinon le nouveau clavier ne sera pas bien ajusté dans le boîtier.
      • * Dans le pire des cas, si certains rivets sont restés et ne sont pas complètement sortis de leur trou ou ont été cisaillés, vous devrez peut-être utiliser un minuscule foret fin pour percer un trou, mais veillez à ne pas aller plus profond que 1 mm, sinon vous risquez de percer jusqu'à l'autre côté du boîtier.
      • * C'est aussi le bon moment pour prendre un chiffon et bien nettoyer les trous de touches sur le boîtier, car ils ont tendance à accumuler la saleté ou les débris laissés par des doigts collants par le passé.
      Demander à FixBot
    6. Changement clavier MacBook Air 13" mi-2011, Installation du clavier: étape 6, image 1 de 1
      • Il est recommandé de placer la coque sur un support qui la surélève légèrement (j'utilise les haut-parleurs pour cela), afin de permettre au clavier de se loger complètement dans ses emplacements avant de visser quoi que ce soit. Cela permettra au clavier de rester confortablement et parfaitement à plat sur la coque en tout temps.
      • Placez le nouveau clavier dans la coque et commencez par visser les 4 coins et le centre des bords avec quelques vis.
      • Les vis sont très petites et peuvent facilement se loger à l'intérieur du clavier. Une astuce consiste à couvrir lâchement l'arrière du clavier avec du ruban adhésif ou un élément similaire, en le retirant doucement lorsque vous avez besoin d'accéder à l'emplacement où la prochaine vis doit être fixée.
      • Il est important de vérifier de temps à autre qu'aucune touche ne reste coincée lorsqu'on appuie dessus. Si cela se produit, vous devrez desserrer toutes les vis pour permettre au clavier de bouger d'une fraction de millimètre, empêchant ainsi tout frottement sur la coque. Cela est rare car les claviers sont conçus pour s'adapter précisément. Il est conseillé de faire cette vérification avant d'avoir fixé trop de vis.
      • Une fois que vous êtes satisfait et que tout est parfaitement en place, vous pouvez commencer à mettre en place les vis là où se trouvaient autrefois les rivets, en partant du centre vers l'extérieur. Il y a environ 110 minuscules vis au total que nous devons fixer pour obtenir un clavier parfaitement serré qui ne présentera aucune souplesse lors de la frappe.
      Demander à FixBot
    7. Changement clavier MacBook Air 13" mi-2011, Installation du rétroéclairage: étape 7, image 1 de 3 Changement clavier MacBook Air 13" mi-2011, Installation du rétroéclairage: étape 7, image 2 de 3 Changement clavier MacBook Air 13" mi-2011, Installation du rétroéclairage: étape 7, image 3 de 3
      • Une fois que l'ajustement du clavier nous convient et qu'aucune touche ne reste collée, en particulier les touches de fonction plus petites des rangées supérieures, car ce sont celles qui ont le plus tendance à le faire, nous pouvons maintenant préparer l'installation du rétroéclairage, ancien ou neuf, sur la coque.
      • Il est tout à fait possible de changer la couleur de votre rétroéclairage à cette étape en insérant une fine couche de plastique transparent entre le rétroéclairage et le plastique transparent central. Les sacs poubelles colorés fonctionnent bien car ils sont suffisamment fins pour ne pas absorber trop de lumière. Diverses couleurs sont disponibles dans votre supérette ou supermarché local.
      • En utilisant le ruban adhésif 3M, faites prudemment le tour des bords là où se trouvait l'ancien ruban en laissant le moins d'espace possible. Cela permettra, en cas de saleté, de poussière ou, pire, de renversement de liquide, d'éviter que ces éléments ne pénètrent à l'intérieur et sur la carte mère, ou du moins cela aidera à minimiser ce risque.
      • Un nouveau rétroéclairage est généralement livré avec du ruban adhésif préinstallé ; si c'est le cas, il ne sera pas nécessaire d'utiliser le ruban adhésif 3M.
      • Il est également possible de personnaliser la couleur du rétroéclairage en ajoutant une fine couche de plastique transparent coloré pour remplacer le panneau transparent existant ou pour le recouvrir. Cela fonctionnera bien tant qu'ils sont assez fins pour ne pas absorber trop de lumière.
      • Vous pouvez également appliquer le ruban adhésif sur toutes les vis le long des rangées centrales, mais ne retirez pas la pellicule de protection pour exposer la surface adhésive, sinon vous aurez du mal à positionner le rétroéclairage ! Cela aidera simplement à retenir toute vis qui pourrait décider de se desserrer et de se coincer sous une touche !
      • Placez délicatement le rétroéclairage dans son alignement et sa position corrects, en vous assurant qu'il est bien à plat et uniforme, en veillant à ce que les 4 ergots d'alignement ou supports de la carte mère ne soient pas recouverts, puis passez doucement votre doigt sur les bords du rétroéclairage en appuyant dessus pour le fixer fermement à la coque.
      • Une fois que tout vous semble bien en place et sécurisé, nous sommes maintenant prêts à remonter l'ordinateur portable. Travail terminé.
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
livfe
Membre depuis le 02/21/24
8 030 Réputation
21 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 66
Total : 821
