Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement clavier QWERTY Samsung Captivate Glide
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement clavier QWERTY Samsung Captivate Glide, Carte mère: étape 1, image 1 de 3 Changement clavier QWERTY Samsung Captivate Glide, Carte mère: étape 1, image 2 de 3 Changement clavier QWERTY Samsung Captivate Glide, Carte mère: étape 1, image 3 de 3
      • Retirez la coque arrière avec votre ongle ou un outil pour ouvrir en plastique. Le cache se tire vers le haut et se détache.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement clavier QWERTY Samsung Captivate Glide: étape 2, image 1 de 2 Changement clavier QWERTY Samsung Captivate Glide: étape 2, image 2 de 2
      • Retirez la batterie avec un outil pour ouvrir en plastique ou avec le doigt.
      Demander à FixBot
    3. Changement clavier QWERTY Samsung Captivate Glide: étape 3, image 1 de 2 Changement clavier QWERTY Samsung Captivate Glide: étape 3, image 2 de 2
      • Retirez les sept vis de la plaque arrière avec le tournevis #00.
      Demander à FixBot
    4. Changement clavier QWERTY Samsung Captivate Glide: étape 4, image 1 de 3 Changement clavier QWERTY Samsung Captivate Glide: étape 4, image 2 de 3 Changement clavier QWERTY Samsung Captivate Glide: étape 4, image 3 de 3
      • Retirez la plaque arrière avec l'outil pour ouvrir.
      • Il y a un rebord de chaque côté, et vous devez faire levier sur les deux.
      • Vous pouvez progresser sur les bords après avoir fait levier sur les deux côtés.
      Demander à FixBot
    5. Changement clavier QWERTY Samsung Captivate Glide: étape 5, image 1 de 2 Changement clavier QWERTY Samsung Captivate Glide: étape 5, image 2 de 2
      • Avec l'outil pour ouvrir en plastique, détachez les deux pattes reliant la carte mère à la base du téléphone.
      Demander à FixBot
    6. Changement clavier QWERTY Samsung Captivate Glide: étape 6, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Déconnectez le câble d'antenne de la carte mère avec une pincette.
      Demander à FixBot
    7. Changement clavier QWERTY Samsung Captivate Glide: étape 7, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme, retirez la vis unique qui fixe la carte mère à la base du téléphone.
      Demander à FixBot
    8. Changement clavier QWERTY Samsung Captivate Glide: étape 8, image 1 de 2 Changement clavier QWERTY Samsung Captivate Glide: étape 8, image 2 de 2
      • Soulevez la carte mère pour la sortir de la base du téléphone.
      Demander à FixBot
    1. Changement clavier QWERTY Samsung Captivate Glide, Clavier QWERTY: étape 9, image 1 de 2 Changement clavier QWERTY Samsung Captivate Glide, Clavier QWERTY: étape 9, image 2 de 2
      • Retirez les huit vis avec le tournevis #00.
      Demander à FixBot
    2. Changement clavier QWERTY Samsung Captivate Glide: étape 10, image 1 de 2 Changement clavier QWERTY Samsung Captivate Glide: étape 10, image 2 de 2
      • Retirez le ruban adhésif bleu à l'aide de la pincette.
      Demander à FixBot
    3. Changement clavier QWERTY Samsung Captivate Glide: étape 11, image 1 de 1
      • Retirez les vis avec un tournevis #00.
      Demander à FixBot
    4. Changement clavier QWERTY Samsung Captivate Glide: étape 12, image 1 de 1
      • À l'aide de l'outil pour ouvrir, retirez la plaque arrière en faisant levier sur les quatre points principaux.
      • Vous pourriez rencontrer des difficultés à certains endroits. Faites glisser l'outil pour ouvrir le long du bord pour éviter que la plaque arrière ne se referme.
      Demander à FixBot
    5. Changement clavier QWERTY Samsung Captivate Glide: étape 13, image 1 de 1
      • Soulevez la plaque arrière.
      • Pour retirer la nappe fixée, décollez délicatement la nappe qui relie la plaque arrière.
      • La nappe est fixée à la plaque arrière avec un adhésif.
      Demander à FixBot
    6. Changement clavier QWERTY Samsung Captivate Glide: étape 14, image 1 de 3 Changement clavier QWERTY Samsung Captivate Glide: étape 14, image 2 de 3 Changement clavier QWERTY Samsung Captivate Glide: étape 14, image 3 de 3
      • Faites glisser la nappe à travers la fente.
      • Posez la plaque avant. Vous avez désormais un accès libre au clavier.
      Demander à FixBot
    7. Changement clavier QWERTY Samsung Captivate Glide: étape 15, image 1 de 1
      • Soulevez manuellement le clavier et remplacez-le par un nouveau clavier.
      • Assurez-vous que le nouveau clavier est placé avec les lettres vers le bas et la face blanche vers le haut.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Jessica Martinez
Membre depuis le 09/25/14
260 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 5-3, Mcgee Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 5-3, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G3
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 24
Total : 781
