Ce dont vous avez besoin
Écarter les deux barre en métal.
La barrette se lèvera d'elle même.
Retirer la barrette.
Décoller le scotch sans l'enlever complètement.
Enlever les deux câbles de l'antenne.
Dévisser les 2 vis sur le ventilateur dans l'ordre numérique selon encadrés rouges.
Dévisser les 3 vis sur le radiateur dans l'ordre numérique selon encadrés rouges.
Encerclé en rouge, l'emplacement des 4 vis à devisser.
Débrancher le câble du haut-parleur gauche et celui de la pile CMOS.
Débrancher les câbles du clavier et celui du pavé tactile.
Ouvrir les clips dans le sens des flèches oranges.
Retirer les câbles dans le sens des flèches rouges.
Enlever tout ce qui encombrerait le cache-clavier, exemple les câbles encadrés en orange.
Déclipser et retirer le câble du pavé tactile, encadré en rouge.
Retirer le cache-clavier.
À l'aide du tournevis PH00, dévisser les 58 vis encerclés en rouge.
Décoller le câble du clavier, encadré en orange.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
