Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement clip mâle avant 1" Timbuk2 Messenger Bag
Vues: 13 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
37
Trente derniers jours :
144
Total :
13 419
Commentaires: 6
6 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 6
6 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 1
1 personne a mis ce tutoriel en favori (et s'y est abonnée). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 15 - 30 minutes
Difficulté: Facile
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement clip mâle avant 1" Timbuk2 Messenger Bag, clip mâle avant 1": étape 1, image 1 de 2 Changement clip mâle avant 1" Timbuk2 Messenger Bag, clip mâle avant 1": étape 1, image 2 de 2
      • Votre clip mâle avant ressemble-t-il à ceci ? Suivez ces étapes simples pour remettre votre sac messager en parfait état !
      • Voici ce dont vous aurez besoin :
      • Il vous faut un nouveau clip mâle. Procurez-le-vous ici !
      • Une pince coupante ou des ciseaux robustes.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement clip mâle avant 1" Timbuk2 Messenger Bag: étape 2, image 1 de 3 Changement clip mâle avant 1" Timbuk2 Messenger Bag: étape 2, image 2 de 3 Changement clip mâle avant 1" Timbuk2 Messenger Bag: étape 2, image 3 de 3
      • À l'aide de pinces coupantes ou de ciseaux robustes, cassez l'ancien clip mâle et retirez-le du tissu.
      • Insérez les ciseaux dans l'espace entre la sangle et la première boucle de la boucle, puis coupez. Ensuite, insérez les ciseaux dans la deuxième boucle entre la sangle et la deuxième boucle de la boucle, puis coupez. (Il est plus facile de couper sur les bords intérieurs des boucles que de couper les boucles au centre.)
      Demander à FixBot
    3. Changement clip mâle avant 1" Timbuk2 Messenger Bag: étape 3, image 1 de 1
      • C'est là que votre nouvelle attache mâle vous sera utile.
      Demander à FixBot
    4. Changement clip mâle avant 1" Timbuk2 Messenger Bag: étape 4, image 1 de 3 Changement clip mâle avant 1" Timbuk2 Messenger Bag: étape 4, image 2 de 3 Changement clip mâle avant 1" Timbuk2 Messenger Bag: étape 4, image 3 de 3
      • Insérez la nouvelle boucle mâle de 1 pouce dans la boucle femelle existante.
      • Prenez la sangle et insérez-la par l'arrière de la boucle, en passant par la boucle supérieure.
      • Ensuite, insérez le reste de la sangle dans la boucle inférieure et tirez pour la faire passer.
      Demander à FixBot
    5. Changement clip mâle avant 1" Timbuk2 Messenger Bag: étape 5, image 1 de 1
      • Vous avez terminé !
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
6 autres ont terminé cette réparation.
Emilee
Membre depuis le 03/13/14
1 681 Réputation
9 tutoriels rédigés
Thanks for this guide! I tried pulling the strap through the old clip and it wouldn't go through, so I thought I had to cut and re-sew the ends. I am so glad I saw this, saved me a lot of work! Thanks again!
Phone Person - Réponse Partager
Thank you so much for this! My pup chewed the clip off of my bag less than two weeks after purchase. I was bummed. Went to the Timbuk2 site and all these reviews said I had to cut and resew the ends…. I KNEW there had to be a better way. Took me less than 5 minutes. Thank you, Thank you, Thank you!!!
wmc - Réponse Partager
Oof. This didn’t work at all, unfortunately. The strap doesn’t fit through the new buckle. I ended up having to cut and resew the ends.
Chris Denzer - Réponse Partager
Seems impossible to get the bulky Timbuk2 logo through the second opening of the buckle when looping. Anyone have any tips or tricks?
srapture - Réponse Partager
I wasn’t able to get the strap through my new clip either, the reflector piece is just too thick for it. I took a Dremel to the new clip and cut a notch out of the center piece of plastic (that the strap goes around) so i could feed the folded strap through. It works as good as new and you can’t see the notch cut out because the strap covers it up.
Brady Dahl - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 37
30 derniers jours : 144
Total : 13,419
